vedo ceh ce un segnale di uscita 0-5V quindi per arduino va più che bene , però non capisco se è una scelta che devi fare all'acquiasto (il tipo di uscita) o se ci son tutte (cosa che dubito!). poi dipende anche un pò a che distanza hai il "sensore" e arduono (se tanta 0-5v potrebbe non essere consigliato).
Martinix, guarda che quello ha un'uscita 4-20 mA con tensione di ingresso tra 10 e 30V.
Quindi bisogna applicare in parallelo ai pin 2 (common) ed al pin 3 (out) un resistore da 240 ohm 1% in modo da ottenere 4.8V con 20mA (fondo scala) e 0.96V con 4mA (0 bar).
Consiglio di mettere in parallelo anche uno zener da 5.1V come protezione per l'ingresso analogico di Arduino.
cyberhs:
da quello che leggo (nella costruzione del codice dell'ordine del oggetto) pag4 puoi ordinarlo con l'auscita che vuoi (0-5, 0-10, ecc) quindi dipende un po caosa ha ordinato/comprato
Almeno io interpreto cosi...
ovvio, manco a dirlo se ha preso il 4-20mA...si va di resitenzina
come non detto..ho visto solo ORA cio che ha realmente ho bisogno di ferie (mi era sfuggito, chiedo venia)
allora ho provato con lo sketch di un potenziometro e sulla seriale mi da 1023 quindi fin qui tutto ok poichè ho misurato il coltaggio all'uscita e mi da 5,1v più o meno ora come faccio a convertirli in bar?
se leggo bene il sensore va da 0 a 16 bar quindi supponendolo lineare 0V (0000)= 0bar ; 5V(1023)= 16Bar
(non ho visto grafici quindi se altri non vedono meglio, dovrebbe essere sufficiente)
per intenderci di quelli che hanno al loro interno un semplice divisore oscilatore tipo cd 4060.
Dal momento che non sono riuscito a risalire al datasheet per capire quanta corrente in MA ho in uscita, potreste aiutarmi voi?
Teoricamente dovrebbe fornire in uscita in corrente standard da 4-20ma, però 'non so con esattezza ....
Comunque ho provato a collegare l' uscita a un pin digitale di arduino e non ottengo praticamente nulla.
Benchè su questo genere di trasduttori non ci ho mai lavorato, mi sapete dire se devo interfacciare un circuitino convertitore Ac / Vc oppure basta una semplice resistenza in parallelo alla sua alimentazione ?
Grazie mile
