Sensore SCT013/30A 1V Valori sballati senza carico
Salve a tutti, volevo chiedervi se e normale che il sensore SCT013/30A 1V, collegato ad Arduino come da link Arduino Playground - HomePage , quando non ho un carico sulla presa segna sempre valori da 10 a 40 +- , mentre se collego una lampadina da 60W il valore e accettabile, dai 55 a 65, considerato che non ho fatto calibrazioni particolari, quello che non capisco e perche rilevo valori anche quando non devono essere rilevati.
Grazie
I trasformatori amperometrici (TA) hanno una precisione del 1% rispetto al fondo scala, quindi il tuo sensore può commettere un errore di +/- 0.3A che corrispondono con 230V a 69W.
Grazie cyberhs, adesso e chiaro, devro fare delle prove perche io volevo usare il sensore per rilevare l'effettivo funzionamento di una caldaia, mi spiego meglio:
Tramite un rele dare il consenso alla caldaia per entrare in funzione, e tramite il sensore, rilevare se la caldaia si attiva oppure no, e sicuramente un metodo un po empirico ma non ho idea di come potermi interfacciare diversamente.
Tutto sta a quanto consuma la caldaia se e un valore rilevabile, potrei dire ad arduino di escludere tutti i valori sotto a una certa soglia.
grazie come sempre
Dipende dal tipo di caldaia: alcune hanno la pompa di ricircolo sempre accesa durante l'inverno ed in tal caso il sensore non servirebbe a nulla.
Il sistema migliore potrebbe essere quello di un sensore di temperatura sul tubo di mandata dell'acqua dell'impianto di riscaldamento.
Un led 220V con una fotoresistenza ?
Se vuoi semplicemente rilevare se passa corrente
cyberhs:
Cavolo ottima soluzione economica ed affidabile, posso capire in pochi secondi se la caldaia funziona o è in blocco, Poi è una soluzione utilizzabile indipendentemente dalla caldaia GRANDE cyberhs GRAZIE......
