Sensore temperatura
Allora ragazzi premetto che sono nuovo della programmazione, in un'altro topic mi sono fatto consigliare quale starter kit prendere e da un paio di giorni finalmente è arrivato, chiusa premessa; Stavo provando ad utilizzare il sensore di temperatura LM35DZ a 3 pin, e il pin centrale ad un pin analogico...perfetto fino a qui tutto normale.
Ho cominciato a documentarmi su come utilizzarlo, su come far uscire i gradi e l'operazione che andava fatta e qui il mio problema... :sweat_smile: vi lascio
Lo sketch che ho scritto io e non funziona
float tempC;      //dichiarazione di variabile per la temperatura
int tempPin = A0;  //inizializzazione del pin di Arduino
float milliVolts=0;
  tempC = analogRead(tempPin);
  milliVolts = ( tempC/1023)*5000;
  delay(2);
Visto che non funzionava mi sono documentato su internet qualche sketch di prova già creato per poi confrontarlo con il mio
sketch preso da un blog
const int pin = A0; // analog pin
float celsius = 0; // temperature variables
float millivolts;
int sensor;
const int G_LED = 9;
const int Y_LED = 10;
void setup(){
// LED
pinMode(G_LED, OUTPUT);
pinMode(Y_LED, OUTPUT);
  sensor = analogRead(pin);
  millivolts = ( sensor/1023.0)*5000; //formula per ottenere la tensione di uscita dell'LM35 in millivolts
  celsius =millivolts/10; // valore espresso in gradi Celsius (l'out del sensore è 10mv per grado)
 // farhenheit=celsius*1.8+32; // valore espresso in gradi Farhenheit
  Serial.print("Valore pin Analogico: ");
  Serial.print(sensor); //stampa su serial monitor del valore restituito dal conv. A/D a 10 bit di Arduino(da 0 a 1024)
  Serial.print("Millivolts: ");
  Serial.print(millivolts); //stampa su serial monitor del valore di tensione in millivolts
  Serial.print("Gradi celsius: ");
  Serial.println(celsius); // stampa su serial monitor del valore di temperatura in gradi Celsius
E non funziona neanche questo...il monitor seriale mi restituisce
"Valore pin analogico" 1023 "Millivolts" 5000.00 "Gradi celsius:" 500.00
Neanche cambiando la temperatura, magari premendolo con le dita per farlo scaldare.
Vi prego a darmi una mano che ho bisogno di questo sensore per un piccolo progetto che ho in mente... :confused:
Ringrazio in anticipo chi ci si dedicherà ???
p.s Lo schema di collegamento non mi sono neanche sprecato a parlarne per la semplicità del collegamento, come ho fatto io: pin sinx ROSSO pin desx NERO pin centrale pin A0 arduino
Hai collegato giusto il LM35??
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
Il collegamento dovrebbe essere come ho scritto no?
ArduM0pro:
Bhe diciamocelo, i collegamenti non si descrivono a parole, ci sono i disegni, e nei disegni spesso i componenti non vengono indicati se visti da sopra, visti da sotto, ruotato di 180° ... dx sx non significa nulla
Fa riferimento ad uno schema ... se hai invertito le polarità per errore potresti averlo danneggiato .... provato un altro componente nuovo?
float milliVolts=0;
  milliVolts = ( (float)(tempC) * 5000.0) / 1024.0;
prova così, se con va allora hai problemi hardware.
vbextreme:
float milliVolts=0;
Ok il tuo sketch funziona, poggiando il dito il valore letto e i millivolts cambiano.
pablos:
Hai ragione, ho fatto una bozza su Fritzing l'ho allegato sopra :slight_smile:
Ragazzi non so perchè o il motivo, forse ieri avevo sbagliato qualcosa nei collegamenti e non me ne ero accorto.
Ma oggi funziona tutto, riuscendo anche a printarlo sul display! Ringrazio comunque chi mi aiutato con dei codici :smiley:
