http://it.emcelettronica.com/external?url=http://hacknmod.com/hack/create-techno-with-a-laser-harp/
questo qua non so se varia il suono in base alla distanza
Si quella è l'arpa laser ma impiega appunto il laser ed io in materia non ne so ......sarebbe l'ideale.....se qualcuno ne sa in materia si faccia avanti si può sempre implementare qualcosa......bisognerebbe anche sapere il costo del laser per capire se merita farci dei sensori visto che a Mad ne servono 6.........mettete pure idee non disturbano mai
le ho studiate le arpre laser sono un bluff xD i laser sono solo belli poi ci sono i sensori sharp sotto che sono enormi!
E allora conviene andare avanti con l'infrarosso........anche nel nostro caso comunque visto l'uso di componenti diventa ingombrante ma possiamo passare ad SMD recuperando un sacco di spazio saldando sui due layer del pcb......
questo si ma,quei sensori sono come dire preconfezionati non ne trovi di componenti cosi quindi vogliamo iniziare a riscostruire la logica di funzionamento e i vari componenti poi pensiamo un pò allo spazio ![]()
Sono d'accordo,per lo spazio c'è tempo.....
sensori a ultrasuoni per brevi distanze intubati??? ![]()
jacock:
gli ultrasuoni vicini si disturbano,se poi li intubi quelli funzionano con l'eco del ritorno che riceve la capsula ricevente posta sul fianco se lo intubi l'eco non torna indietro,poi ogni capsula ultrasonica standard e sui 2 cm e li non puoi risparmiare spazio ne devi mettere obbligatoriamente 2 quindi niente da fare ![]()
fai qualcosa con degli spruzzi d' acqua ![]()
fai una googlata su come funziona il kinect... se riesci a trovare il metodo per fare il riconoscimento laser sei al top....
se no, se ti accontenti, realizza qualcosa con i pulsanti capacitivi...
eh la kinect è immensa! a me serve racchiudere tutto in 15 centimentri di lunghezza 8/9 di larghezza e 3/4 di spessore,questi con i led dovrebbero andare ![]()
ma sai che sono riuscito a farlo fare ad un altro utente del forum con 2 led ir? ahhahahaha
quando torno dalle ferie mi do da fare anche io ![]()
salve a tutti,
vi posso dare un suggerimento?
per realizzare un misuratore di distanza ad infrarosso usando led-emettitore -> fototransistor si deve partire dal presupposto che l'oggetto da cui bisogna misurarne la distanza sia sempre dello stesso colore e
superficie. la variazione di luce riflessa su oggetti con superficie e colori diversi potrebbe compromettere la misura.
Inoltre, per eliminare la luce di fondo, è necessario modulare il segnale dell'emettitore a 38/40 Khz (vedi telecomando TV), a questo punto il ricevitore deve essere polarizzato nella configurazione con il Collettore a positivo e sull'emettitore una resistenza verso massa (più alta sarà la R più alta sarà la sensibilità del ricevitore). il segnale prelevato dall'emettitore verrà filtrato con un filtro elimina banda di II° ordine attivo per togliere la modulazione e quindi avremo una tensione proporzionale alla quantità di luce ricevuta dal fototransistore che sarà posto in parallelo al led-emettitore magari dentro un tubicino nero.
I led emettitori se sono più di 1 devono essere modulati con una cadenza sequenziale (rotazione) in modo da non farli interferire tra di loro.
La freq di sequenziazione sarà quindi di 38Khz se il led è uno solo ma diventerà 38x numero led se i led saranno più di uno.
NB. Certamente sarebbe logico realizzarlo con un PSD (Position sensitive device) andando a misurare l'angolo di incidenza del fascio riflesso, ma di questi tempi risulterebbe essere molto costoso e soprattutto complesso.
ciao
in realtà basta usare questa guida
ora devo rendere il tutto più direzionale e vedere un pò,appena torno dalle ferie se ne parla ![]()
certamente,
tutto dipende dalla risoluzione e ripetibilità che desideri..... ![]()
pensavo che volessi apprezzare il millimetro e non il centimetro ![]()
buone ferie....
va bene anche il centimetro
sperando che non si tratti di un decimetro xD
Grazie buone vacanze ![]()
