Sentencia if despues de la sentecia For
Buenas.
Soy nuevo en esto de arduino y estoy haciendo un trabajo con mi hijo, necesito ayuda.
Estoy moviendo unas patas, con motores paso a paso. Y necesito que el motor se active cuando pulse y se desactive cuando pulse otra vez, pero que acaba siempre la función, ya que los motores tiene que acabar y empezar siempre igual.
Inserto el codigo
 buttonState = digitalRead(buttonPin);
  if (buttonState == HIGH)
  for (int i = 0; i < 42; i=i+1)//512*4 = 2048 pasos HACIA DELANTE
  digitalWrite(IN1, HIGH); // PASO 1 1 pierna
  digitalWrite(IN2, LOW);
  digitalWrite(IN3, LOW);
  digitalWrite(IN4, LOW);
  digitalWrite(IN5, HIGH);// PASO 1 2 PIERNA
  digitalWrite(IN6, LOW);
  digitalWrite(IN7, LOW);
  digitalWrite(IN8, LOW);
  delay(demora);
  digitalWrite(IN1, LOW); // PASO 2 1 pierna
  digitalWrite(IN2, HIGH);
  digitalWrite(IN5, LOW); // PASO 2 2 pierna
  digitalWrite(IN6, HIGH);
  delay(demora);
  digitalWrite(IN1, LOW); // PASO 3 1 PIERNA
  digitalWrite(IN3, HIGH);
  digitalWrite(IN5, LOW); // PASO 3 2 PIERNA
  digitalWrite(IN7, HIGH);
  delay(demora);
  digitalWrite(IN1, LOW); // PASO 4 1 PIERNA
  digitalWrite(IN4, HIGH);
  digitalWrite(IN5, LOW); // PASO 4 2 PIERNA
  digitalWrite(IN8, HIGH);
  delay(demora);
 else {
    exit(0);
Gracias
Moderador:
Edité el código porque veo que tuviste la intención pero quedó mal. Cuado eso ocurra vuelve y edita, este modo.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado, lo cortas y click en (<CODE/>)
Siempre postea códigos completos, no parciales.
Tu queires que una pulsacion haga una cosa y la siguiente la deje de hacer.
Requieres entonces que una variable se ponga en 1 con una pulsacion si previamente valía 0 y luego al presionar se vuelva a cambiar de estado.
Se hace asi
// agrega antes del setup estas dos variables
int estado = 0;
int buttonStateAnt = 0;
ahora en tu loop
  if (buttonState == HIGH && buttonStateAnt == LOW) {
      estado = 1 - estado;
  buttonStateAnt = buttonState;
  if (estado) {
	  for (int i = 0; i < 42; i=i+1){ //512*4 = 2048 pasos HACIA DELANTE
	  delay(demora);
	  delay(demora);
	  delay(demora);
	  delay(demora);
Muchas gracias, por tu ayuda.
Hola.
Me da problemas al compilarlo. te agradeceria tu ayuda.
int IN1=0;
int IN2=1;
int IN3=2;
int IN4=3;
int IN5=4;
int IN6=5;
int IN7=6;
int IN8=7;
const int inputPin = 12;
int estado = 0;
int demora=20; //eSto es la demora entre pasos, no debe ser superior a 10 ms.
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);
  pinMode(IN5, OUTPUT);
  pinMode(IN6, OUTPUT);
  pinMode(IN7, OUTPUT);
  pinMode(IN8, OUTPUT);
 pinMode(buttonStateAnt, INPUT);
  if (estado) {
  delay(demora);
  delay(demora);
  delay(demora);
  delay(demora);
  digitalWrite(IN1, LOW); // DESCANSO DE BOBINAS EN PIERNA 1
  digitalWrite(IN1, LOW); // DESCANSO DE BOBINAS EN PIERNA 2
  delay(5000);
for (int i = 42; i >= 0; i=i-1)//512*4 = 2048 pasos LEVANTAMOS PIERNA
  digitalWrite(IN1, LOW); // PASO 4 PIERNA1
  digitalWrite(IN5, LOW); // PASO 4 PIERNA2
  delay(demora);
  digitalWrite(IN1, LOW); // PASO 3 PIERNA 1
  digitalWrite(IN5, LOW); // PASO 3 PIERNA 2
  delay(demora);
  digitalWrite(IN1, LOW); // PASO 2 PIERNA 1
  digitalWrite(IN5, LOW); // PASO 2 PIERNA 2
  delay(demora);
  digitalWrite(IN1, HIGH); // PASO 1 PIERNA1
  digitalWrite(IN5, HIGH); // PASO 1 PIERNA 2
  delay(demora);
 else {
    exit(0);
Muchas gracias
Perdona, he escrito este código y no me da problemas de compilación. Pero solo se activa si lo mando con el pulsador activado a la vez y no me hace bucle. Muchas gracias.
int IN1=0;
int IN2=1;
int IN3=2;
int IN4=3;
int IN5=4;
int IN6=5;
int IN7=6;
int IN8=7;
int estado = 0;
int buttonState = 1;
int demora=15; //eSto es la demora entre pasos, no debe ser superior a 10 ms.
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  delay(demora);
  delay(demora);
  delay(demora);
  delay(demora);
  delay(5000);
  delay(demora);
  delay(demora);
  delay(demora);
  delay(demora);
  delay(5000);
 exit(0);
 else {
    exit(0);
Pues veo que no estas aprendiendo asi que lo diré con paciencia.
Cuando compilas si te da errores corresponde que copies y pegues los errores. Mira en tu caso,
C:\Users\surby\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved202407-11036-1mk5j1o.2xw4\sketch_jan7b\sketch_jan7b.ino:23:11: error: 'buttonPin' was not declared in this scope
Ahi dice
buttonPin no ha sido declarado en este sketch.
Como tu no pusiste todo el código yo inventé esa variable o constante.
En tu caso se llama
No se te ocurrió que eran la misma? Evidentemente no.
Bueno acá todo corregido
int IN1=0;
int IN2=1;
int IN3=2;
int IN4=3;
int IN5=4;
int IN6=5;
int IN7=6;
int IN8=7;
int estado = 0;
int buttonState = 0;
  pinMode(inputPin, INPUT);
  buttonState = digitalRead(inputPin);
      for (int i = 0; i < 42; i = i + 1)  //512*4 = 2048 pasos HACIA DELANTE
        digitalWrite(IN5, HIGH);  // PASO 1 2 PIERNA
        delay(demora);
        delay(demora);
        delay(demora);
        delay(demora);
      delay(5000);
      for (int i = 42; i >= 0; i = i - 1)  //512*4 = 2048 pasos LEVANTAMOS PIERNA
        delay(demora);
        delay(demora);
        delay(demora);
        delay(demora);
      delay(5000);
      exit(0);
    exit(0);
Ya me dirás si funciona o no.
Ok
Muchas gracias.
Ya te digo.
Hola.
No me funciona, los motores se mueven aunque no esté pulsado.
Muchas gracias por tu ayuda
Me ha explicado mal.
La idea es volcar el programa a la placa de arduino y que no empiece a funcionar hasta que no de al pulsador.
ahora funciona cuando doy al pulsador y luego vuelco los datos.
Gracias
Controla el inicio de la aplicación, cambia a 1 y su acciónamiento será al revés.
