seriale su breadboard
Ho provato a caricare uno sketch tramite seriale.
Prima di tutto ho caricato il bootloader tramite ISP con arduino uno e atmega328 su breadboard, tutto ok questa parte. Ho caricato la board a 8mhz interna.
Per caricare lo sketch via seriale ho collegato i pin tx rx gnd vcc e il reset e tolto il micro dall'arduino uno.
Lo schema l'ho preso dalla guida Menniti.
Impostato la com a cui è collegato arduino, dopo il tipo di board (quella presente nella breadboard). La cosa che non mi è chiara è se nel programmatore devo lasciare arduino come isp oppure AVRisp.
Da sketch poi carica come programmatore.
Rimane però fermo l'IDE sul "sto caricando".
Sto sbagliando sicuramente qualche passaggio :slight_smile:
Ciao, non mi torna la frase in cui dici "Da sketch poi carica come programmatore".
Io faccio carica come fosse una UNO.
Poi a me quello che mi fregò una volta è che selezionavo il programmatore errato: "Arduino as ISP" è diverso da "ArduinoISP"
pazzokli:
Quindi scusa se ho capito bene fai i collegamenti da arduino uno sulla breadboard. Nell'arduino uno togli il micro, e lo lasci com as isp, poi carichi normalmente?
Mo riprovo
RISOLTO
Ho riprovato da zero.
Caricato bootloader con ISP
Caricato sketch utilizzando seriale
Provato un paio di volte sembra funzionare tutto.
