Sto usando un Arduino Mega per attuare gli scambi e per energizzare/deenergizzare le 26 sezioni di un plastico di trenino elettrico ; qui sotto il wiring diagram
che danno/tolgono la corrente di trazione (fornita da un vecchio "trasformatore"della Fleishmann 12Vcc).
Ora succede che se non c'è corrente di trazione i servo che attuano gli scambi funzionano egregiamente, mentre, appena do corrente alla locomotiva, i servo cominciano a dare i numeri (chattering).
Come si può notare il circuito trazione è completamente isolato ... ho a che fare con rumore elettromagnetico ( ma la trazione è in DC)
Ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta esso è stato spostato, da un moderatore della sezione di lingua Inglese, nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato. Grazie.
Trovato il motivo dell'autoazionamento casuale dei sevo: EMI (ElectroMagnetic Interference ) generata dallo scintillio dei carboncini della locomotiva, sprovvista di condensatore per soppressione EMI.
Infatti usando una locomotiva con motore brushless Faulhaber t utto funziona che è una meraviglia
E si, proprio così, quando accadono cose strane è bene dare la colpa alla EMI.
Vedi i fantasmi? La colpa è della EMI.
Quello che non funzionava ora funziona e quello che funzionava non funziona più? La colpa è della EMI.
Metti due bobinette in serie a ciascun motore e un condensatore in parallelo.
Qualcosa del genere:
ma mi vengono in mente bobine di 20~40 spire d. 0,3~0,4mm su una barretta di ferrite diametro 2 o 3mm.
Per il condensatore, ci metterei un classico 100nf ceramico a disco o multistrato, eventualmente con un elettrolitico 10...100uF in parallelo.
