Der Motor läuft (leider ruckelt der Servo dabei leicht hin und her).
Kommt ein Hindernis, stoppt der Motor und der Servo springt an.
Dann geht das wieder von vorne los.
Leider ruckelt der Servo wenn der Motor läuft leicht hin und her.
Woran kann das liegen?
Das Bild für den HC SR04 Ultzraschallsensor hab ich selbst gemalt, wundert euch also bitte nicht, wenn die Verbindungen dort alle zu einem Punkt gehen.
Jetzt läufts, hatte die Freilaufdiode falsch eingebaut.
Nun ne andere rage, hab den Mikrocontroller auf eine Platine gelötet, mit Quarz, Kondensatoren und am Reset Eingang einen 10kOhm Widerstand zu 5V.
Nun scheint es so, dass der Sensor dauernd anspringt, hab ich was vergessen zu verbinden?
Gib' 5 Euro mehr aus und verwende einen Digital-Servo. Der steuert wesentlich präziser und nach ca. 0,25 Sekunden kann man auch aufhören, Impulse zu senden, der Servo hält trotzdem die Position, wenn man momentan keine Änderung will.
Der Servo ruckelt sobald der Motor läuft (Freilaufdiode ist dabei).
Nun hab ich auch beim Transistor ein Relais angeschalten, welches den Motor über eine eigene Batterie ansteuert. Trotzdem ruckelt mein Servo, wenn der Motor läuft...
Dann werden wohl Störungen, ausgehend vom Motor, in das System eindringen und die Pulsbreiten des Servos beeinflussen. Mögliche Abhilfe neben der Freilaufdiode: Störfilter. In jede Motorzuleitung eine einfache Drossel (10...100 mH) oder eine biflilare Ringkerndrossel für beide Leitungen. Vor und nach der Drossel zwischen die Leitungen einen Folienkondensator um die 100 nF ... evtl. einen "Mittelabgriff" ans Motorgehäuse.
