Bonjour à tous
DESCRIPTION:je me suis développé une application (Arduino Nano et électronique) pour commander des chauffages électriques (6 ordres) sur 2 zones:
1/un interrupteur permet de choisir marche normal="PRESENT" ou bien régulation global (1 zone puis l'autre) avec température lue qui régule à une température réglée par potentiomètre. L'ensemble fonctionne bien avec un afficheur LCD I2C 1620.
J'ai ensuite décidé de remplacer cet afficheur par un afficheur OLED 128x64 I2C:
PROBLEME: j'ai d'abord écrit un programme de test et mise au point d’affichage sur le même montage: Ca MARCHE;
Lorsque je transfert ce programme dans le programme original le programme bloque à l'instruction "affich.begin(0x3C, true); " Je ne trouve pas l'erreur!
JE PRÉCISE QUE LA COMPILATION NE DONNE AUCUN MESSAGE D'ERREUR et que le transfert se passe bien pour les 2 programme sur la même électronique (même NANO même électronique)
Programme de test qui marche"TSt_affich_128_64_sketch_dec22a"
//#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SH110X.h>
/* Uncomment the initialize the I2C address , uncomment only one, If you get a totally blank screen try the other*/
//#define i2c_Address 0x3c //initialize with the I2C addr 0x3C Typically eBay OLED's
//#define i2c_Address 0x3d //initialize with the I2C addr 0x3D Typically Adafruit OLED's
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define OLED_RESET -1 // QT-PY / XIAO
Adafruit_SH1106G affich = Adafruit_SH1106G(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
#define NUMFLAKES 10
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2
#define LOGO16_GLCD_HEIGHT 16
#define LOGO16_GLCD_WIDTH 16
String Cms_d;
float Tam = 200;
float Tci = 123;
bool Zs;
void init_display() {
// Show image buffer on the display hardware.
// Since the buffer is intialized with an Adafruit splashscreen
// internally, this will display the splashscreen.
delay(250); // wait for the OLED to power up
affich.begin(0x3C, true); // Address 0x3C default
//affich.setContrast (0); // dim display
affich.display();
delay(2000);
// Clear the buffer.
affich.clearDisplay();
// text display tests
affich.setTextSize(1);
affich.setTextColor(SH110X_WHITE);
void montre()
Serial.begin(11500);
init_display();
affich.setCursor(0, 0);
affich.println("Failure is always an option");
affich.setTextColor(SH110X_BLACK, SH110X_WHITE); // 'inverted' text
affich.println(3.141592);
affich.setTextSize(2);
affich.print("0x");
affich.println(0xDEADBEEF, HEX);
affich.display();
delay(2000);
char buf_Tam[6];
char buf_Tci[6];
float Tam_d;
float Tci_d;
if (Cms_d == "ABSENT")
Cms_d = "PRESENT";
Cms_d = "ABSENT";
if (Zs==0){Zs=1;} else {Zs=0;}
affich.println(Cms_d);
affich.print(" Tamb=");
dtostrf(Tam/10,4,1,buf_Tam);
affich.println(buf_Tam);//affich.println("°");
//affich.println();
affich.setCursor(0,36);
affich.println("Consigne Active");
affich.setCursor(0,48);
dtostrf(Tci/10,4,1,buf_Tci);
affich.print(buf_Tci);affich.print(" Zone");affich.println(Zs,BIN);
affich.display();
Programme final "CanZ1Z2_Nano_Oled_dec22b" qui bloque ligne " affich.begin(0x3C, true);"
//pg commande chauffage Cancale
#include <avr/wdt.h> // watchDog timer
// librairie afficheur I2C
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2
const float K=1.08; //0.931; // 1024.0/1100.0
// définitions des pins E/S
#define PIN_Z1 8
#define PIN_Z2 9
#define PIN_Cmd 7
#define PIN_Ta A0
#define PIN_Tc A2
// variable Temperature
int Tam; // T ambiante moyeene en dixième de degré
int Tci; // valeur de consigne calculée en dixème de degré
int Tc0=129; // T consigne min 120/K
int Tc1=135; // T consigne + hysterésie de 5 dixième
//variable des zones et commande
bool Zs; // Z1=true et Z2 = false
bool Cmd; // true = present et false = absent
// variables de durée (temps en millisecondes)
unsigned long Dmi; // durée en cours
unsigned long Dm0; // origine du temps en cours
const unsigned long D_Z1=1000;//300000; // durée max Zone 1
const unsigned long D_Z2 = 2000;//600000; // durée max Zone 2
const int tempo=2000;
//contante d'affichage
void init_affich()
Serial.println(F("debut init_affich ligne 49"));
affich.display();
delay(2000);
Serial.println(F("init Oled ligne 56"));
Serial.println(F("init_affich DONE"));
affich.display();
void init_lcd()
lcd.init();
lcd.backlight();
delay(250);
/////////////////////////////set_up
Serial.print(F("Serial initialisé avec File= "));
Serial.println(__FILE__);
// fonction I/O des pins
pinMode(PIN_Z1,OUTPUT);
pinMode(PIN_Z2,OUTPUT);
pinMode(PIN_Cmd,INPUT);
pinMode(PIN_Ta,INPUT);
// analogic reference 1V
analogReference(INTERNAL);
Tam=analogRead(PIN_Ta);
Tc0=analogRead(PIN_Tc);
Serial.println("Ta initial="+Tam);
Zs=true; // Z1 d'abord
Serial.println(F("on va sur aret Zs"));
Arret_Zs(); // arret des 2 zones
Dm0=millis(); // initialisation du compteur de duréé
Dmi=0; // iniotialisation de la durée
Tci=Tc0; // initialisation de la Temperature de consigne au min
init_affich();
void Marche_Zs()
digitalWrite(PIN_Z1,LOW);
digitalWrite(PIN_Z2,LOW);
Serial.println("SP Marche_Zs");
void Arret_Zs() //mise à l'arret des 2 zones
digitalWrite(PIN_Z1,HIGH);
digitalWrite(PIN_Z2,HIGH);
Serial.println("SP arret_Zs");
void Commute_Zs(bool Zi)
if(Zi==true)
Serial.println("SP Commute_Zs");
void lit_Ta() // lecture temperature en dixieme de degré et moyenne
int Ta=analogRead(PIN_Ta);
Tam=(Tam*7+Ta)/8;
Serial.println("Tam="+ String(Tam)+"==> Ta="+String(Tam*K/10));
void lit_Tc()
int Tc=analogRead(PIN_Tc);
Tc0=(Tc0*7+Tc)/8;
Tc1=Tc0+6;
Serial.println("Tc0="+ String(Tc0)+" ==> T0="+String(Tc0*K/10));
void lit_Cmd() // lit l'interrupteur de commande
Cmd=digitalRead(PIN_Cmd);
Serial.println("SP lit_cmd="+String(Cmd));
void lit_Dmi()
Dmi=millis()-Dm0;
if (Dmi>=D_Z2)
Dm0=millis();
Dmi=0;
void ecr_lcd()
Serial.println(F(" début ecr_lcd ligne 160"));
char buf_Tam[6];
char buf_Tci[6];
float Tam_d=Tam*K/10;
dtostrf(Tam_d,4,1,buf_Tam);
float Tci_d=Tci*K/10;
dtostrf(Tci_d,4,1,buf_Tci);
Serial.println("Tci_d="+String(Tci_d)+"==>"+buf_Tci);
String Cmd_S;
if(Cmd==true)
{ Cmd_S="PRESENT";}
else {Cmd_S="ABSENT ";}
affich.println(Cmd_S);
affich.display();
///////////////////////////////loop
wdt_enable(WDTO_4S);
lit_Cmd();
lit_Tc();
lit_Ta();
lit_Dmi();
//on decide quelle zone est active
if(Dmi<=D_Z1)
Zs=true;
if ((Dmi>D_Z1) && (Dmi <=D_Z2))
Zs=false;
if(Cmd==true) // cas present
//Marche_Zs(); // pas de signal sur z1 zet z2
Commute_Zs(Zs); // on commande alternativement les 2 zones
if(Cmd==false) // cas absent
if(Tam>Tci) // Temperature moyenne au desssus de la consigne
Arret_Zs();
Tci=Tc0; //on revient à la consigne mini
if (Tam<Tci) // il faut chauffer
Tci=Tc1;
Commute_Zs(Zs);
Serial.println("Fin loop Tci="+String(Tci)+" ==> Ti="+String(Tci*K/10));
//affiche à écrir
ecr_lcd();
delay(tempo);
wdt_reset();
