sht75 avec deux leds
mon projet: un capteur SHT75 qui capte l´humidité et la température de la serre avec deux leds pour tester sur l´isis: lorsque la température est supérieure ou égale 30°c la led rouge s´allume si non elle ne s´allume par et même cas pour l´humidité si elle est supérieure a 60 la led vert
s´allume... :mon programme est verifie sur l arduino mes il ne marche pas sur l isis voici men programme:
int SHT_clockPin = 3; // pin used for clock
int SHT_dataPin = 2; // pin used for data
const int led1 = 6;
int temperature;
int humidity;
void setup(){
pinMode(led1, OUTPUT); // configurer la broche comme sortie
// Serial.begin(9600); // open serial at 9600 bps
void loop(){
int value = analogRead(A0); // la LDR est liée à la broche analogique 0
// LED 1
if (value > 30)
digitalWrite ( led1, HIGH ) ;
else {
digitalWrite ( led1, LOW ) ;
//these can take a bit to get the values (100ms or so)
//float temperature = getTemperature();
// float humidity = getHumidity();
Serial.print(temperature);
Serial.print(" | ");
Serial.println(humidity);
float getTemperature(){
//Return Temperature in Celsius
SHT_sendCommand(B00000011, SHT_dataPin, SHT_clockPin);
SHT_waitForResult(SHT_dataPin);
int val = SHT_getData(SHT_dataPin, SHT_clockPin);
SHT_skipCrc(SHT_dataPin, SHT_clockPin);
return (float)val * 0.01 - 40; //convert to celsius
float getHumidity(){
//Return Relative Humidity
SHT_sendCommand(B00000101, SHT_dataPin, SHT_clockPin);
return -4.0 + 0.0405 * val + -0.0000028 * val * val;
void SHT_sendCommand(int command, int dataPin, int clockPin){
// send a command to the SHTx sensor
// transmission start
pinMode(dataPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
digitalWrite(dataPin, HIGH);
digitalWrite(clockPin, HIGH);
digitalWrite(dataPin, LOW);
digitalWrite(clockPin, LOW);
// shift out the command (the 3 MSB are address and must be 000, the last 5 bits are the command)
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, command);
// verify we get the right ACK
pinMode(dataPin, INPUT);
if (digitalRead(dataPin)) Serial.println("ACK error 0");
if (!digitalRead(dataPin)) Serial.println("ACK error 1");
void SHT_waitForResult(int dataPin){
// wait for the SHTx answer
int ack; //acknowledgement
//need to wait up to 2 seconds for the value
for (int i = 0; i < 1000; ++i){
delay(2);
ack = digitalRead(dataPin);
if (ack == LOW) break;
if (ack == HIGH) Serial.println("ACK error 2");
int SHT_getData(int dataPin, int clockPin){
// get data from the SHTx sensor
// get the MSB (most significant bits)
byte MSB = shiftIn(dataPin, clockPin, MSBFIRST);
// send the required ACK
// get the LSB (less significant bits)
byte LSB = shiftIn(dataPin, clockPin, MSBFIRST);
return ((MSB << 8) | LSB); //combine bits
void SHT_skipCrc(int dataPin, int clockPin){
// skip CRC data from the SHTx sensor
Right, first things first.
Go and read the instructions, then go back and modify your post (use the "More --> Modify" option to the bottom right of the post) to mark up the code as such so we can examine it conveniently and accurately.
If you do not do this, your code may well be meaningless.
Note: Also mark up any data in the same way. This includes error output that you get from the IDE.
Mets ton code entre balises code </> comme indiqué dans les messages épinglés en tête de forum.
