Je voudrais utiliser un capteur de température LM35 et une photorésistance avec ma carte arduino Mega.
Les 2 capteurs marchent très bien individuellement. En effet, lorsque j'utilise juste le capteur de LM35, la température retourné est stable mais quand je connecte la photorésistance, la valeur retournée par le capteur de température commence à varier énormément (écart de 5 degrés).
J'ai essayé d'alimenter la carte avec mon PC ou bien avec une alim externe mais rien n'y fait. Je ne comprends pas d'où peut bien venir le problème.
Voici mon programme:
int Led_clim = 3;
int Led_chauff = 2;
int val = 0;
float temperature = 0;
int val_lum=0;
int led_jaune=4;
pinMode(Led_clim,OUTPUT);
pinMode(Led_chauff,OUTPUT);
pinMode(led_jaune,OUTPUT);
val = analogRead(A0);
temperature = val * (5.0 / 1023.0 * 100.0);
if (temperature < 20.0 ){
digitalWrite(Led_chauff,HIGH);
digitalWrite(Led_clim,LOW);
else if (temperature > 24.0 ){
digitalWrite(Led_chauff,LOW);
digitalWrite(Led_clim,HIGH);
else{
Serial.print(temperature);
Serial.println(" degrés Celsius");
val_lum = analogRead(A8);
if (val_lum < 100) {
Serial.print(val_lum);
Serial.println(" : Noir");
analogWrite(led_jaune,255);
else if (val_lum < 200) {
Serial.println(" : Sombre");
analogWrite(led_jaune,180);
else if (val_lum < 300) {
Serial.println(" : Peu lumineux");
analogWrite(led_jaune,120);
else {
Serial.println(" : Lumineux");
analogWrite(led_jaune,0);
Pour qu'elle raison faut-il rejetter la première mesure ?
Parce que c'est écrit dans la datasheet du micro et qu'il faut lire la datasheet.
Plus constructif : il se peut que quand tu lances une acquisition analogique une autre était déjà en cours et dans ce cas la mesure est fausse.
C'est valable pour une première mesure ou si tu changes d'entrées car il n'y a qu'un seul convertisseur analogique numérique dans un micro. Les différentes entrées sont reliées au CNA par un multiplexeur analogique.
Je pense que l'origine du décallage a une autre origine : le LM35 doit impérativement avoir son propre fil de masse qui le relie à la carte micro.
Un fil de cuivre n'a pas une résistance nulle, si de plus tu utilise les "jumpers" chinois il n'y que 3 brins de cuivre c'est catastrophique.
Donc si tu utilises le même fil de masse pour la réponse du LM35 et l'alimentation d'un autre module tu fausse la mesure car le micro mesure ce qu'il voit et 5mV d'écart correspondent à 5 degrés.
Car avant la lecture, le multiplexeur est positionné sur l'autre entrée. Lorsqu’on fait la lecture le multiplexeur se positionne sur l'entrée à lire, mais il se peut que la tension n'ai pas le temps de se stabiliser entraînant un 'trainage' d'une entrée sur l'autre.
En effectuant deux lectures, on positionne d'abord le multiplexeur en laissant le temps à la tension de se stabiliser, puis on fait la lecture effective.
