Gracias por leerme.
He comprado recientemente un módulo SIM800L como este:
y el código que he utilizado como comienzo es este:
#include <SoftwareSerial.h>
//SIM800 TX is connected to Arduino D8
#define SIM800_TX_PIN 8
//SIM800 RX is connected to Arduino D7
#define SIM800_RX_PIN 7
//Create software serial object to communicate with SIM800
SoftwareSerial serialSIM800(SIM800_TX_PIN,SIM800_RX_PIN);
//Begin serial comunication with Arduino and Arduino IDE (Serial Monitor)
while(!Serial);
//Being serial communication witj Arduino and SIM800
serialSIM800.begin(9600);
Serial.println("Setup Complete!");
//Read SIM800 output (if available) and print it in Arduino IDE Serial Monitor
if(serialSIM800.available()){
Serial.write(serialSIM800.read());
//Read Arduino IDE Serial Monitor inputs (if available) and send them to SIM800
if(Serial.available()){
serialSIM800.write(Serial.read());
Entiendo que con este código cuando lo cargo a traves del terminal serie puedo enviar comando AT.
Pues envie lo que envíe no tengo respuesta.
El código lo saque de : Sim800L con arduino
He conetado el módulo como se indica:
TX -> PIN 8
RX -> PIN 7
5V -> (Aquí al principio lo conecté a la placa arduino, luego lo alimente con 4,2V uniendo las masas con la placa)
Conecto todas las masas entre si y con la placa arduino (las dos patillas GND del módulo)
RST -> VACIO (Supongo que es para resetar el modulo SIM)
VDD -> VACIO (NO tengo ni idea de para que vale)
La arduino que utilizo es una ONE, pero también he usado una mega con el mismo resultado.
Como nota final ocurre en el modulo SIM:
Cuando lo conecto a la fuente de 4,2V se enciende un led rojo y otro parpadea a veces. Supongo que buscando señal.
A veces se apaga y se enciende el led rojo fijo... leí que alimentando con 5V se podia estropear, no se si ha podido pasar esto y como lo compruebo, la sensación por los leds es que está correcta. Ademas en el pin de alimentación de la que yo tengo pone 5V, no como en otras que pone 5V/4V.
Si alguien ha sufrido este modulo y lo ha puesto en marcha me encantaría saber como lo ha conseguido.
Muchas gracias.
