Hi all,
it turns out that we are trying to make HTTP requests to a server in Thinkspeak with a SIM900 module and arduino Mega, but when we run the AT connections, it tells us that the connection to the SIM card is not correct (the led flashes every second). The pins connected from the sim (9, 7 and 8) to the arduino mega (9, 10 and 11), and the SIM card is prepaid.
Any idea what could be the error?
Code:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 7 // Pin del sensor DHT22
#define DHTTYPE DHT22 // Tipo del sensor DHT
SoftwareSerial Sim900Serial(10, 11); // RX, TX del módulo SIM900
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Sim900Serial.begin(9600);
// Configura el sensor DHT22
dht.begin();
pinMode(9, OUTPUT); // Configura el pin 9 como salida
digitalWrite(9, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(9, LOW);
delay(20000);
Serial.println("Good morning forum! ;)");
Serial.println("Calibrating the system");
Serial.println("");
// Configura la conexión GPRS con los datos de tu operador
Sim900Serial.println("AT");
ver();
Sim900Serial.println("AT+CPIN=\"xxxx\"");
ver();
delay(10000);
delay(2000);
// Lee la temperatura y la humedad del sensor DHT22
float temperatura = dht.readTemperature();
float humedad = dht.readHumidity();
Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(temperatura);
Serial.println(" °C");
Serial.print("Humedad: ");
Serial.print(humedad);
Serial.println(" %");
if (isnan(temperatura) || isnan(humedad)) {
Serial.println("Error al leer el sensor DHT22.");
return;
Sim900Serial.println("AT+CREG=1");//Activar registro de red.
ver();
Sim900Serial.println("AT+CSQ");
ver();
Sim900Serial.println("AT+CIPMUX=0");//comando configura el dispositivo para una conexión IP única o múltiple 0=única
ver();
delay(3000);
// Registrarse mediante GPRS
Sim900Serial.println("AT+CGATT=1");
ver();
delay(5000);
// Comando para configurar el APN
Sim900Serial.println("AT+CSTT=\"internet\",\"\",\"\"");
ver();
delay(4000);
//Sim900Serial.println("AT+CGDCONT?");
//ver();
//delay(1000);
Sim900Serial.println("AT+CSTT?");
ver();
// Realizar una conexión inalámbrica con GPRS
Sim900Serial.println("AT+CIICR");
ver();
delay(5000);
// Construye la URL de la solicitud a ThingSpeak
String datos = "GET /update?api_key=xxx&field1=" + String(temperatura) + "&field2=" + String(humedad) + " HTTP/1.1\r\nHost: api.thingspeak.com\r\n\r\n";
// Envía los datos al servidor ThingSpeak
Sim900Serial.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"api.thingspeak.com\",\"80\"");
ver();
delay(10000);
// Envía datos a través de una conexión TCP
Sim900Serial.println("AT+CIPSEND"); //+ String(datos.length()));
ver();
delay(3000);
Sim900Serial.print(datos);
ver();
Sim900Serial.println((char)26);
ver();
delay(4000);
Sim900Serial.println();
delay(4000);
// Lee y muestra la respuesta del servidor
while (Sim900Serial.available()) {
char c = Sim900Serial.read();
Serial.print(c);
// Cierra la conexión GPRS
Sim900Serial.println("AT+CIPSHUT");
ver();
delay(10000); // Pausa aproximada de 10 segundos
void ver(){
while (Sim900Serial.available()!= 0)
Serial.write(Sim900Serial.read());
