sistema di auto puntamento
non voglio fare un attentato :stuck_out_tongue:
mi chiedevo con cosa si potrebbe realizzare un sistema di autopuntamento per filmare magari una scena sportiva oppure un modello radiocomandato... voi come lo realizzereste???
ovvaimente la realizzazione per lo spostamento della camera lo si fa come un normale pan tilt con 2 servi... ma non saprei cosa mettermi addosso/mettere sul modello per riuscire a individuare il soggetto... di certo non un led IR...
hai presente la tecnologia della xbox che usa la kinect ecco cerca come funziona e hai risolto il tuo problema.
ce l' ho il kinect... ma dopo 5 metri non prende più... :frowning:
dici che si riesce a sviluppare però con più profondità???
Potresti fare qualcosa con le OpenCV (http://en.wikipedia.org/wiki/OpenCV).
Dovresti usare un computer per l'elaborazione delle immagini quindi non credo sia una soluzione economica. Magari se riesci a riciclare qualcosa ti viene a costare solo un po' di lavoro sulle librerie.
a parte che a momenti quasi non ho un fiso... figurati te se ho un portatile da portare al parco...
è che comunquecon le opencv non è funzionale per il mio scopo...
si potrebbe fare con un gps che trasmette le proprie info alla stazione base, e essa, che sa che è orientata verso nord e gli si forniscono le coordinate si gira??? con che cosa si possono inviare i dati??? qualcosa di piccolo...
Secondo me serve una videocamera, un bel computer potente, un SW elaborazione immagini sofisticato e un pilotaggio dei motori della testata del cavaletto.
Con Arduino fai il pilotaggio dei motori ma niente elaborazione immagini.
Ciao Uwe
il massimo che ho è un P4 :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes:
pensavo io che corro con addosso il trasmettitore di coordinate, arduino che le riceve e confrontate con quelle in suo possesso pilota i motori... non mi pare una cattiva idea
uwefed:
Ciao Uwe
uwe leggiti le caratteristiche della kinect fà una mappatura del locale, con percezione di distanza e dimensione e molto preciso, per fare quelle che diti tu con la telecamera dovrebbe avere una definizione assurda, con questo sistema e molto più leggero e poi la kinect si può collegare al pc un po di programmazione e fai di tutto anche con P4
ma fidati, il kinect non è fatto per quello che voglio fare io... dopo 4-5m perde il segnale... e utilizza una specie di radar a infrarossi...
a questo punto utilizzo la mia webcam a 720p con face detection, che in qualsiasi parte della camera mi sposto, mi fa lo zoom sulla faccia...
la mia voleva essere una soluzione da aria aperta...
non condividete il progetto con il gps???
l'elaborazione di una immagine e molto più complesso avrai bisogno di molta potenza di calcolo e di memoria
iz2rpn:
ma infatti non ho mai preso in considerazione l' elaborazione video
la soluzione con il gps ????
allora non ho capito cosa vuoi fare
IO--->GPS--->TRASMETTE LE COORDINATE A ARDUINO--->ARDUINO LE RICEVE E LE CONFRONTA CON I DATI CHE AVEVO PRECEDENTEMENTE IMPOSTATO---->DECIDE DI QUANDO FAR RUOTARE IL SERVO AFFINCHE IL SOGGETTO SIA INQUADRATO
Non credo che un GPS sia abbastanza preciso
rispetto alla domanda iniziale le cose cambiano, cosa fai installi un gps su un giocatore per seguire l'azione? impensabile, si usano marcatori avrebbe più senso e qui torna l'idea di uwe per l'elaborazione video per il radio modello l'idea del gps sul radio modello per seguire il movimento avrebbe senso, cmq non è cosi complesso, del gps si conosce l'imprecisione e via software la si può correggere :slight_smile:
proverò a realizzare la soluzione con il gps... grazie a tutti se non ci sono altre idee 8)
EDIT: per la trasmissione dei dati cosa consigliate???
iz2rpn:
uwefed:
Ciao Uwe
La cinect emana un disegno a punti di luce infrarossa e rileva quelli. Da questo calcola lo spazio 3D. Il sistema funziona come dice jacock per distanze ravvicinate ( chi ha un salotto di 50m2?) e a luce media-basa.
la soluzione GPS é poco precisa; rileva la posizione con un scarto se va tutto bene all' aperto senza alberi e con gran parte del cielo visibile (non in mezzo agli edifici in strada) di 1-2m fino a 10m.
Ciao Uwe
uwefed:
iz2rpn:
uwefed:
Ciao Uwe
Ciao Uwe
per il kinect hai ragione... per giocare al massimo(quando ci gioco) tiro giu tutte le tapparelle e faccio notte... e se mi allontano oltre i 5m(ho il salotto cucina che si sviluppa per lungo) esci proprio dalla sua mappa 3d... lo si può vedere con alcuni giochi oppure collegandolo al pc (ti fa proprio vedere la visualizzazione del sensore con le aree colorate ecc)
l' imprecisione di qualche metro (che se è costante si può correggere) ci sta tutta, perchè se posizione il treppiede e mi metto a volare-correre con il modello, mica lo faccio passare in mezzo alle gambe del treppiede no, quindi il soggetto rimane inquadrato
per la trassmissione???
Non so se alla fine sei riuscito a fare il tutto, ma io sto sviluppando un sistema simile ma con autopuntamento in base a dove arriva un segnale audio. Cioè in una sala conferenze in base a dove parla la persona la telecamera andrà a puntarla, quando smette torna in panoramica e via dicendo..
