Sketch kann nicht hochgeladen werden! HILFE!
Guten Morgen zusammen!
Ich habe mir einen kleinen Sketch zusammengebastelt. Das Hochladen lief immer ohne Probleme, bis gestern plötzlich folgende Fehlermeldung auf kam:
Arduino: 1.8.1 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Uno"
Der Sketch verwendet 1410 Bytes (4%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xf8
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xff
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
Port ist richtig ausgewählt (PORT 5), Board ebenfalls.
MfG :slight_smile:
Hast du irgend etwas am Board an D0 oder D1 angeschlossen ?
Ja, an D1 ist ein Taster angeschlossen.
Bhrnds:
Weg damit, da "darf" nichts dran sein, während des flashens.
damit kannst du den Vorgang erheblich stören.
Alles klar! DANKE
Bhrnds:
Alles klar! DANKE
Gerne, wichtig wäre, ist das jetzt ok ?
