Mein Aufbau sieht wie folgt aus.
Arduino Mega mit Ethernet Shield.
Zusätzlich ist ein Schaltrelais an einen Digitalen Ausgang , Gnd und +5V angeschlossen.
Wenn der Arduino ein TCP Nachricht gesendet bekommt soll der Digitale Ausgang, und somit auch das Relais angesteuert werden.
Ist der Arduino über den USB Port an meinem Laptop angeschlossen funktioniert alles wie es soll, was auch über den seriellen Monitor überprüft wurde.
Wird der Arduino an einem externen Netzteil oder an einem USB Ladegerät betrieben funktioniert es nicht mehr. An meinem Switch kann ich jedoch erkennen dass eine Kommunikation mit dem Ethernet Shield stattfindet.
Kann das wirklich an der Spannungsquelle liegen. Es erscheint mir ein bisschen komisch dass das Ethernet Shield und das Relais so viel Leistung ziehen.
Ich sehe ein Erdungsproblem.
zur Masseverbindung (GND): das hat Zorg im Anfangstopic beschrieben und in #4 bestätigt.
Wenn Der Arduino am Laptop funktioniert ist da der Laptop an der Stromversorgung angeschlossen? Was passiert wenn Du auf Bateriebetrieb umschaltest?
Grüße Uwe
Und ich sehe keinen reproduzierbaren Aufbau und keinen Code!
Selbst, wenn ich wollte, könnte ich so nicht testen.
Ethernet braucht keine Erde... soweit mir bekannt.
Aber andererseits, ist ein Potentialausgleich aber auch kein Fehler. Denn es kann in Extremsituationen die Geräte und auch die Bediener schützen.
uwefed:
Grüße Uwe
Funktioniert sowohl im Batterie als auch im netzbetrieb
combie:
Der Aufbau ist prinzipiell wie hier , nur mit einem Mega und zusätzlichem Ethernet shield
HotSystems:
Und wie bekommt der Arduino in deiner oben gezeigten Schaltung seine Betriebsspannung ?
So kann das nicht funktionieren.
Da fehlt wohl noch was.
Hab ich doch schon in einem früheren Post beschrieben. Das ist ja genau das Problem.
Wenn der Arduino seine Spannung über USB am Laptop bekommt funktioniert es.
Wenn er seine Spannung über ein USB Ladegerät oder ein 9V Netzteil am Stecker bekommt funktioniert das Programm nicht
Zorg:
Und wo genau schließt du die Netzteile an.
Es gibt mehrere Möglichkeiten und bisher hast du es verschwiegen.
ohne Laptop habe ich es über den USB Anschluss mit einem USB Ladegerät versucht.
Oder auch über die 9V Buchse mit einem Netzteil mit 5,5 mm Hohlstecker.
Und warum führst du uns dann mit deiner Zeichnung in die Irre ?
Ist es so schwer, richtige Angaben zu machen ?
Hast du denn mal die Spannung gemessen, worum dich combie schon gebeten hat ?
HotSystems:
Weil es hier nur um den Anschluss an die Peripherie geht und es das Bild bereits in einem Wiki war. Das es hier nicht um die Spannungsversorgung geht kann man sich wohl denken.
HotSystems:
Anscheinend so schwer wie richtig zu lesen. Steht alles da!
HotSystems:
Es geht laut deinen Beiträgen, laut deiner Frage, nur und ausschließlich um die Stromversorgung.
Um nichts anderes.
Aber dann wird mir auch langsam klar, warum du den Fehler nicht findest!
Bei einem Problem mit der Stromversorgung, die Stromversorgung auszublenden, ist natürlich eine spitzen Idee!
Das ist also gar nicht deine Schaltung!
Sondern irgendein Bild.....
Tut mir leid, aber solche Fantasiebilder helfen nicht bei der Fehlersuche.
Das lenkt nur ab, führt in die Irre.
Nicht nur dich selber, sondern uns gleich mit.
Vergleich:
Natürlich kann man mit Wasserfarben ein Bild seines Hauses malen!
Aber dann mit dem Bild im Forum zu fragen: "Warum klemmt die Tür?"
Wäre doch irgendwie seltsam, oder?
Zorg:
Wenn du hier Fragen stellst, musst du wenigstens auch ein korrektes Schaltbild liefern, so wie du es aufgebaut hast und nicht irgend ein Bild aus dem Internet.
Wenn du zu faul bist, das zu liefern, darfst du dich nicht wundern, wenn entsprechende Kommentare kommen.
Sorry, wenn ich dir zu ehrlich bin und damit bin ich raus hier.
Da habe ich keine Lust drauf.
