Sleep monitoring / surveillance du sommeil
oui
https://arduino-france.site/relais-statique/
Qu'en penses-tu ?
https://www.amazon.fr/Yizhet-Channel-relay-Bouclier-contrôle-Optocoupleur/dp/B07GXC4FGP/ref=asc_df_B07GXC4FGP&mcid=99876140ed20308c8191ccc1effc3901?tag=bingshoppin0f-21&linkCode=df0&hvadid=80539283145059&hvnetw=o&hvqmt=e&hvbmt=be&hvdev=m&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-4584138858368182&psc=1
L'avantage des relais statiques est qu'ils coupent le courant sinusoïdale à la demande de l'utilisateur ET quand le courant passe à 0A.
Donc il n'y a pas d'arc.
Par contre les relais electro-mécanique coupent "mécaniquement" le courant par ouverture d'un contact.
Il y a donc potentiellement un arc, selon le type de charge à couper.
C'est pour cela que sur un relais electro-mécanique, on indique le courant AC et DC qu'il peut couper.
Il y a aussi du rebond mécanique sur le contact des relais électro-méca, ça use les contacts (plus d'arc).
Sur des gros contacteurs mal utilisés, j'ai déja vu les contacts se souder entre eux suite à un arc trop important, du coup ils restaient constamment fermés.
Les petits relais SSR utilisés ici sur des modules adaptés Arduino ne savent pas couper beaucoup (2A pour celui qui est en lien ici).
Idem, les petits relais electro-léca utilisés sur le lême type de modules sont de qualité moyenne mais peu chers.
Mais si tu veut "éteindre" de faible charges, par exemple la TV a Led que j'ai sous les yeux dit 230V ac et 45W (ça m'étonne!) Donc ça fait 45/230 = très en dessous de 2A.
Donc SSR ou electro-léca, ça doit passer, SSR. ce serait le top (pas de bruit ni parasites ni arc...).b
Metci Jef pour ces infos!
Ok je commande ce Ssr
WARNING:
Je ne m'engage pas sur la puissance que vous pouvez couper avec ce SSR, je vous conseille de bien vérifier avant qu'il correspond à vos besoins.
pas de problème, P = UI ...
Ben euh,
Tu nous a montré un SSR qui ne coupe QUE du continu (40A), le 230V ac du réseau n'est pas trés continu...
Oups...
Je m'en remets volontiers à toi pour trouver une relais connectable sur Arduino et capable de couper une télé même pas à Led ...
Qu'elles soient Laides ou pas, je ne suis pas trés spécialiste TV, alors j'ai fais confiance à "Que choisir" qui dit que le TV les plus énergivores (pas celles à écrans pas catholique de notre enfance) est, je cite
"Téléviseur LCD-Énergivore -encombrants (dimension et poids) -contient du mercure (pas écologique):
100 W"
FINALEMENT 100W sous 230V, comme tu le dis P=UI, donc I=100/230=0,45A
A ce niveau, les SSR proposé là
Utilisant des SSR OMRON Ref G3MB-202P sont OK pour 2A sous 240V ac
Si tu veux plux, par exemple une prise multiples 16A
il y a parmis 1000 autres
Réf RS = 102_5545
A cabler et isoler à 100% toi même.
Merci Jef59 pour tes conseils et enseignements...
AZ-ATmega328DIP-Board Mikrocontroller Board ATmega16U2 mit USB-Kabel (az-delivery.de)
ET
Relais statiques 4 canaux 5V DC compatible avec Arduino et Raspberry (az-delivery.de)
Commandés ce matin...
Bonjour,
Il n'y a plus qu'à...
Hello JP,
ce schéma est-il correct pour mon éteigneur de télé?
sachant que le relai a cet configuration...
Bonsoir olpica
Le schéma du post#12 est mieux, sauf que d'après le programme du post#9, il faut relier CH1 à la pin relaisPin = 7
Je ne sais pas si l'on peut commander plusieurs SSR en parallèle afin d'en augmenter la puissance de commutation.
Bonne soirée
jpbbricole
C'est possible de le faire, mais ils ne commuterons pas forcément tous en même temps, donc il y en a un qui prendra toute la charge pendant un certain temps (même très bref).
Donc à mon avis ça n'a pas grand intérêt.
Si le SSR a été choisit en tenant compte de la charge, on doit rentrer dans les limites de 2A/240Vac.
Bonsoir @jpbricole
comme @jef59 j'éviterai à priori la mise en parallèle de plusieurs relais statiques (SSR ) en raison des dispersions de caractéristiques de leurs triacs tant pour leur seuil d'amorçage (mise en conduction) que pour leur ouverture proche du zéro de courant (IL, courant de maintien)
Forte dispersion de caractéristiques également pour l'opto-électronique qui attaque les gâchettes des triacs de ces relais statiques.
le déséquilibre récurrent des courants entrer les SSR mis en // peut ou pas porter à conséquence,.......ça m'a joué quelque tours dans ma vie professionnelle avec des mises en // de triacs ....je n'y reviens plus !
Bonjour,
Afin de supprimer les chocs de tension lors des bascules, avez vous envisagé des relais de type zero-crossing ? Serais-ce un réel avantage ? Si oui, existe-il des modules compatibles Arduino équipés de cette technologie ?
A+
Bonjour jelopo
Le module choisi est équipé de composants G3MB-202P qui ont le zéro crossing.
Cordialement
jpbbricole
Tout baigne alors...
