Also ich habe ein Kabel und durch dieses geht ein Signal. Dieses Signal will ich aber über ein Arduino Ein/Aus geschaltet bekommen. Ein Relay fällt mir ein aber das scheint mir nicht richtig zu sein.
Wenn Du ein wenig verständlicher sagen könntest, was konkret ansteht, gerne. Um was für ein Signal geht es? Warum scheint Dir ein Relais nicht richtig zu sein?
Entschuldigung. Jeder kennt diese Apple Kopfhörer? Da ist ein Schalter montiert an dem man lauter/leiser machen kann. Den Schalter kann man auch benutzen um Fotoaufnahmen zu machen(so eine Art Fernauslöser).
Es ist sozusagen ein Kurzschluss.
Also der Arduino soll diesen Knopf halt drücken - am besten Software gesteuert.
Bei den Systemen anderer Hersteller gibt es für die Kabelfernbedienung eine, bzw. zwei Normen an die sich alle halten. Ich denke mal beim Apfel wird es wieder was eigenes sein...
Auf jeden Fall ist es eine einfache Widerstandscodierung, zumindest bei allen anderen auf der Welt....
Man müßte nun wissen was der Apfel da macht, warscheinlich aber auch Widerstände...
Näheres dazu hab ich mal auf der Fiio Seite gesehen, die haben da alle Daten für die Kabelfernbedienungen veröffentlicht.
cuteemo:
Da steht doch klar und deutlich, was der TE will. Kein raten. Er will einen Taster simulieren. Punkt. Taster schliessen zwei Anschlusspunkte kurz. Also für Laien => Kurzschluss.
Lösung, u.a.:
Optokopler
Reedrelais
Ein Servo, das auf den Taster drückt.
Transistor besser nicht, da nicht potentialfrei (Apfelgeräte sehr teuer).
Schnippel ein Kabel auf und schau, wie du was testweise anpfrimeln kannst.
Nein, die Kabelfernbedienungen haben ja nur 2 Drähte für die Daten, das macht man Widerstandskodiert- einfach "Kurzschluß" würde bei allen Tasten den selben Wert bringen und damit die selbe Aktion auslösen.
