Solaranzeige ESP32 1602 Displays
Die Werte rufe ich ab, die // füge ich erst später hinzu wenn die 3 Displays laufen
client.subscribe("pverzeugung");
// client.subscribe("einspeisung");
// client.subscribe("bezug");
client.subscribe("verbrauch");
client.subscribe("akkuladezustand");
// client.subscribe("akkuladung");
// client.subscribe("akkuentladung");
Wichtig ist, was in topic drinsteht.
Eventuell if ( !strncmp (topic, "pverzeugung", sizeof(topic)) )
Wenn noch Steuerzeichen mitkommen, muß eventuell sizeof(topic) angepaßt werden.
ich werde nacher mal schreiben was ich genau im com Monitor sehen kann
An irgendeiner Stelle wird sich das Topic behǵinnen zu unterscheiden. Ist es nach dem 4ten Zeichen, reicht grunsätzlich 4 und nicht das gesamte Array.
Also hab den Code jetzt ausprobiert aber meine werte stimmen nicht. Ich denke die variable ist auch falsch denn ich sende nicht nur Zahlen sondern auch Buchstaben und %
Die erste Zeile ist auch im Loop, das sieht man auch mit einem kurzen Flackern am Display bekommt man diese Zeile auch ohne Loop hin?
/*  ___   ___  ___  _   _  ___   ___   ____ ___  ____
 * / _ \ /___)/ _ \| | | |/ _ \ / _ \ / ___) _ \|    \
 *| |_| |___ | |_| | |_| | |_| | |_| ( (__| |_| | | | |
 * \___/(___/ \___/ \__  |\___/ \___(_)____)___/|_|_|_|
 *                  (____/
 * Subscribe message from remote MQTT client and dispaly the message on the I2C led
 * Tutorial URL http://osoyoo.com/2017/05/21/nodemcu-lesson-18-i2c-1602-lcd-mqtt/
 * CopyRight www.osoyoo.com
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <Wire.h>  // This library is already built in to the Arduino IDE
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //This library you can add via Include Library > Manage Library >
LiquidCrystal_I2C lcd_pverzeugung(0x27, 16, 2);
LiquidCrystal_I2C lcd_verbrauch(0x26, 16, 2);
LiquidCrystal_I2C lcd_akkuladezustand(0x25, 16, 2);
/*0x27 means the address of this 1602 I2C LCD display,different lcd may have the different address,
                                     if the LCD do not work,please read below post about how to get the right address for your I2C LCD dispaly:
                                     http://osoyoo.com/2014/12/07/16x2-i2c-liquidcrystal-displaylcd/ */
// Update these with values suitable for your network.
const char* ssid = "Bärenhöhle";//put your own wifi ssid here
const char* password = "xxxxxx";// put your wifi password here
//const char* mqtt_server = "broker.mqttdashboard.com";// choose your mqtt server
const char* mqtt_server = "192.168.115.7";
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
long lastMsg = 0;
char msg[50];
int value = 0;
void setup_wifi() {
   delay(100);
  // We start by connecting to a WiFi network
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
      Serial.print(".");
  randomSeed(micros());
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println("\nStart");
  lcd_pverzeugung.init();   // initializing the LCD
  lcd_pverzeugung.backlight(); // Enable or Turn On the backlight
  lcd_verbrauch.init();   // initializing the LCD
  lcd_verbrauch.backlight(); // Enable or Turn On the backlight
  lcd_akkuladezustand.init();   // initializing the LCD
  lcd_akkuladezustand.backlight(); // Enable or Turn On the backlight
  char t1[] = "pverzeugung";
  byte p1[] = {7, 7, 3};
  unsigned int l = sizeof(p1);
  callback( t1, p1, l );
  char t2[] = "verbrauch";
  byte p2[] = {4, 7, 1, 1};
  l = sizeof(p2);
  callback( t2, p2, l );
  char t3[] = "akkuentladung";
  byte p3[] = {4, 2};
  l = sizeof(p3);
  callback( t3, p3, l );
  delay(10000);
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
  Serial.print("Command from MQTT broker is : ");
  Serial.print(topic);
  Serial.print(" publish data is:");
  if ( !strncmp (topic, "pverzeugung", sizeof(topic)) )  // http://www.cplusplus.com/reference/cstring/strncmp/
    lcd_pverzeugung.clear();
    lcd_pverzeugung.setCursor(0, 0);
    lcd_pverzeugung.print("PV Erzeugung");
    lcd_pverzeugung.setCursor(0, 1);
    for (byte i = 0; i < length; i++)
      Serial.print(payload[i]);
      lcd_pverzeugung.print(payload[i]);
  if ( !strncmp (topic, "verbrauch", sizeof(topic)) )
    lcd_verbrauch.clear();
    lcd_verbrauch.setCursor(0, 0);
    lcd_verbrauch.print("Verbrauch");
    lcd_verbrauch.setCursor(0, 1);
      lcd_verbrauch.print(payload[i]);
  if ( !strncmp (topic, "akkuentladung", sizeof(topic)) )
    lcd_akkuladezustand.clear();
    lcd_akkuladezustand.setCursor(0, 0);
    lcd_akkuladezustand.print("Akku Ladung");
    lcd_akkuladezustand.setCursor(0, 1);
      lcd_akkuladezustand.print(payload[i]);
} //end callback
17:35:38.541 -> Connecting to Bärenhöhle
17:35:39.140 -> .........
17:35:43.118 -> WiFi connected
17:35:43.118 -> IP address:
17:35:43.118 -> 192.168.115.154
17:35:46.347 -> Attempting MQTT connection...connected
17:35:46.947 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:35:46.947 ->  publish data is:1009 W
17:35:47.365 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:35:47.365 ->  publish data is:1004 W
17:35:47.737 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:35:47.737 ->  publish data is:1006 W
17:35:48.802 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:35:48.802 ->  publish data is:1035 W
17:35:49.312 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:35:49.312 ->  publish data is:1033 W
17:35:49.916 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:35:49.916 ->  publish data is:1030 W
17:35:51.260 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:35:51.260 ->  publish data is:1029 W
17:35:56.893 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:35:56.893 ->  publish data is:1028 W
17:36:02.301 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:02.301 ->  publish data is:1017 W
17:36:02.948 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:02.948 ->  publish data is:987 W
17:36:03.271 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:03.271 ->  publish data is:988 W
17:36:03.595 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:03.595 ->  publish data is:986 W
17:36:04.057 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:04.057 ->  publish data is:1015 W
17:36:04.471 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:04.471 ->  publish data is:1016 W
17:36:04.840 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:04.840 ->  publish data is:1018 W
17:36:05.256 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:05.256 ->  publish data is:987 W
17:36:05.579 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:05.579 ->  publish data is:986 W
17:36:05.901 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:05.901 ->  publish data is:984 W
17:36:06.226 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:06.271 ->  publish data is:1015 W
17:36:07.518 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:07.518 ->  publish data is:987 W
17:36:07.886 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:07.886 ->  publish data is:986 W
17:36:08.669 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:08.669 ->  publish data is:987 W
17:36:09.870 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:09.917 ->  publish data is:982 W
17:36:10.841 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:10.841 ->  publish data is:984 W
17:36:11.166 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:11.166 ->  publish data is:989 W
17:36:11.949 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:11.949 ->  publish data is:990 W
17:36:12.273 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:12.273 ->  publish data is:992 W
17:36:13.060 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:13.060 ->  publish data is:990 W
17:36:14.077 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:14.077 ->  publish data is:1019 W
17:36:14.493 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:14.493 ->  publish data is:1022 W
17:36:15.416 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:15.416 ->  publish data is:1019 W
17:36:16.246 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:16.246 ->  publish data is:1017 W
17:36:16.616 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:16.662 ->  publish data is:1015 W
17:36:17.355 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:17.355 ->  publish data is:1014 W
17:36:17.771 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:17.771 ->  publish data is:1019 W
17:36:18.511 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:18.511 ->  publish data is:1018 W
17:36:19.527 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:19.527 ->  publish data is:1016 W
17:36:19.897 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:19.897 ->  publish data is:1011 W
17:36:20.867 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:20.867 ->  publish data is:1017 W
17:36:21.653 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:21.653 ->  publish data is:1016 W
17:36:22.901 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:22.901 ->  publish data is:1015 W
17:36:23.318 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:23.318 ->  publish data is:1017 W
17:36:24.012 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:24.012 ->  publish data is:1016 W
17:36:24.427 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:24.427 ->  publish data is:1014 W
17:36:25.168 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:25.168 ->  publish data is:1013 W
17:36:25.537 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:25.537 ->  publish data is:1015 W
17:36:25.952 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:25.952 ->  publish data is:1017 W
17:36:26.322 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:26.368 ->  publish data is:1015 W
17:36:26.738 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:26.738 ->  publish data is:1017 W
17:36:27.153 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:27.153 ->  publish data is:1021 W
17:36:27.523 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:27.523 ->  publish data is:1020 W
17:36:27.939 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:27.939 ->  publish data is:1021 W
17:36:28.446 -> Command from MQTT broker is : [pverzeugung
17:36:28.446 ->  publish data is:10
also die Werte stimmen nicht und ändern sich auch nicht
18:05:10.006 -> Command from MQTT broker is : verbrauch
18:05:10.006 ->  publish data is:4711
18:05:10.006 -> Command from MQTT broker is : akkuentladung
18:05:10.006 ->  publish data is:42
18:05:11.026 -> Command from MQTT broker is : pverzeugung
18:05:11.026 ->  publish data is:773
18:05:11.072 -> Command from MQTT broker is : verbrauch
18:05:11.072 ->  publish data is:4711
18:05:11.118 -> Command from MQTT broker is : akkuentladung
18:05:11.118 ->  publish data is:42
18:05:12.136 -> Command from MQTT broker is : pverzeugung
18:05:12.136 ->  publish data is:773
18:05:12.136 -> Command from MQTT broker is : verbrauch
18:05:12.183 ->  publish data is:4711
18:05:12.183 -> Command from MQTT broker is : akkuentladung
18:05:12.183 ->  publish data is:42
18:05:13.201 -> Command from MQTT broker is : pverzeugung
18:05:13.201 ->  publish data is:773
18:05:13.247 -> Command from MQTT broker is : verbrauch
18:05:13.247 ->  publish data is:4711
18:05:13.247 -> Command from MQTT broker is : akkuentladung
18:05:13.293 ->  publish data is:42
18:05:14.310 -> Command from MQTT broker is : pverzeugung
18:05:14.310 ->  publish data is:773
18:05:14.310 -> Command from MQTT broker is : verbrauch
18:05:14.310 ->  publish data is:4711
18:05:14.356 -> Command from MQTT broker is : akkuentladung
18:05:14.356 ->  publish data is:42
18:05:15.376 -> Command from MQTT broker is : pverzeugung
18:05:15.376 ->  publish data is:773
18:05:15.422 -> Command from MQTT broker is : verbrauch
18:05:15.422 ->  publish data is:4711
18:05:15.422 -> Command from MQTT broker is : akkuentladung
18:05:15.422 ->  publish data is:42
18:05:16.485 -> Command from MQTT broker is : pverzeugung
18:05:16.485 ->  publish data is:773
18:05:16.485 -> Command from MQTT broker is : verbrauch
18:05:16.485 ->  publish data is:4711
Könnte nicht besser passen!
Die Idee war allerdings, die Funktion callback in Dein ursprüngliches Programm zu integrieren.
OK ich habe es nun zum laufen gebracht, danke :slight_smile:
ich musste noch char hinzufügen.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Text auf dem Display zu zentrieren?
Die erste Zeile im Display flackert noch sehr wenn sich der Wert ändert, gibt es eine Möglichkeit das zu fixen?
Ich bin am überlegen für den verbrauch eine größeres mehrzeiliges Display zu nehmen. Kann man den Code auch so anpassen "Verbrauch Gesamt: (Wert aus MQTT)" oder muss man immer eine Gesamte Zeile nehmen? Zur not könnte ich den Text auch im MQTT mitschicken.
Code
      Serial.print((char)payload[i]);
      lcd_pverzeugung.print((char)payload[i]);
      lcd_verbrauch.print((char)payload[i]);
  if ( !strncmp (topic, "akkuladezustand", sizeof(topic)) )
      lcd_akkuladezustand.print((char)payload[i]);
} //end callback
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected())
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    // Create a random client ID
    String clientId = "ESP8266Client-";
    clientId += String(random(0xffff), HEX);
    // Attempt to connect
    //if you MQTT broker has clientID,username and password
    //please change following line to    if (client.connect(clientId,userName,passWord))
    if (client.connect(clientId.c_str()))
      Serial.println("connected");
     //once connected to MQTT broker, subscribe command if any
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 6 seconds before retrying
      delay(6000);
} //end reconnect()
  setup_wifi();
  client.setServer(mqtt_server, 1883);
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  client.setCallback(callback);
  client.loop();
Freut mich :slightly_smiling_face:
Ja! Ja! Nein!
Ich verwende gerne snprintf.
Einfacher wäre die Anzeige, wenn Du gleich eine Zeichenkette schickst, also sowas wie int wert = atoi(payload); Serial.print(wert); funktionieren würde.
Aber wolltest Du nicht ein OLED benutzen? Dann sollte man das mit dem OLED machen.
wie stelle ich es an das Zeile 1 leer bleibt wenn kein Wert in Zeile 2 steht.
Habe das bei meinen topics so eingestellt das alles unter 3W ausgeblendet wird, damit die Anzeige nicht dauernd 0W anzeigt.
Bei OLED Displays wäre es eben klasse wenn diese dann komplett dunkel sind
Ja.
Ich habe in einem Post von gestern zwei Funktionen für die Ausgabe.
Die Funktion ausgabe() übernimmt die zwei Zeilen fürs Display, vergleicht deren Inhalt mit der vorherigen Anzeige.
Wenn der nicht übereinstimmt, wird die Ausgabe neu gebaut mit printDisplay(). Die ermittelt die Länge der Zeichenkette udn anhand des Wissens um die Anzahl der Spalten wird berechnet wieviele Leerzeichen vorher rein müssen und dann wird der Text, gefolgt von Leerzeichen bis Zeilenende ausgegeben.
Nachprüfen, ob etwas in Zeile 2 steht. :wink:
Ne Idee....
    bool isChar = false;
      if (isPrintable((char)payload[i]))
        isChar = true;
    if (isChar)
ok werde es nacher mal testen wenn die sonne weg ist.
momentan lcd dran, wie schalte ich die Hintergrundbeleuchtung aus wenn kein wert kommt?
Mit einer if Abfrage?
if( irgend was == 0) lcd.noBacklight();
danke habs hinbekommen :slight_smile:
ok doch nicht so recht. display geht aus aber nicht dann wann es soll :laughing:
Ich hab Dein Sketch nicht geschrieben :innocent:
würde eigentlich etwas dagegensprechen für das vorhaben ein ESP8266 anstelle des ESP32 zu nehmen?
Na genauso, wie das mit der Leerzeile.
Das erweiterst um ein else:
if (isChar)
      lcd.backlight()
lcd.noBacklight();
danke
