Den Eingang beschalte ich mit den 5V vom Arduino. Die LED blinkt auch, nur wie schalte ich den Ausgang. Erhalte da irgendwie kein Durchgang wie bei einem normalen Relais. Es sollen später damit +12V geschaltet werden.
Richtig... SSRs die Gleichspannung schalten können sind auf MOSFET Basis und kosten ein vielfaches... wenn du sowas möchtest google mal pohl technik.Der hat sowas
Auf dem Shield sind http://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece4760/FinalProjects/s2004/daw33/RemoteOutlet/datasheets/D20G3MB0503.pdf verbaut. Diese schaltet im Spannungsnulldurchgang.
Ein SSR ist praktisch ein Triac der über eine LED gesteuert wird. Triac brauche eine Mindestspannung bzw Mindeststrom um zu schalten. Zwiischen LED und Triac ist eine schaltung die den Triac nur beim Nulldurchgang ansteuert. dies hat den vorteil daß bei ohmschen Verbrauchern der Strom immer weich von null beginnt, weil die Spannung auch von null beninnt.
Wenn Du nun Gleichstrom gibst dann wird die Ansteuerschaltung nie den Triac schalten. Wenn Du ein SSR ohne Nulldurchgangsansteuerung nimmst, dann kannst Du das SSR zwar einschalten, aber nicht mehr ausschalten, weil die Triac wie Tyristoren nur ausschalten wenn der Strom null wird.
