Probleme beim Schalten eines Solid State Relais
Hi
Ich habe einen Solid State Relais welchen ich später zum Schalten von Heizelementen nutzen möchte. Nun möchte ich ihn erst einmal verstehen. Diesen hier habe ich:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F173115109794
Da habe ich auf der einen Seite der Platine drei Anschlüsse. Zwei für die generelle Versorgungsspannung um die 5V und einen Channel mit dem ich den Relais steuern kann. Auf der anderen Seite sind zwei Anschlüsse von denen ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich damit z.B. Eine Lampe schalten kann. Sogar bis 240V. Als Heizung würde ich vermutlich einfach eine Lampe benutzen. Aber darum geht es erst mal gar nicht.
Die 5V habe ich angeschlossen und den Channel habe ich an einem Arduino Port angeschlossen. Den Durchgang habe ich an eine LED und 5V angeschlossen. Und siehe da, schalte ich den Port geht die LED an. Soweit so gut. Schalte ich den Port aus bleibt die LED aber an! Dann habe ich den kompletten Strom vom Relais abgemacht und die LED Leuchtet immer noch. Wenn ich die Durchgangsschaltung unterbreche geht die LED aus, logisch. Verbinde ich diese wieder bleibt die LED aus. Erst wenn ich den Channel wieder schalte geht die LED an und bleibt danach an.
Auf der Platine gibt es eine Kontroll-LED. Diese leuchtet immer dann wenn ich den Channel schalte. So würde ich es auch von anderen LED erwarten.
Was habe ich hier falsch gemacht? Ich dachte ich würde schalten, dann geht die LED an und nehme ich die Spannung weg geht die LED aus.
Wenn ich die Analogie zur Solid State Disk setze hieße dies ja, dass nach dem Schaltvorgang die Schalterstellung so bleibt auch wenn die Spannung fehlt. Wenn das so ist muss ich aber doch irgendwie wieder zurückschalten können.
Vielen Dank
Jens
Eine normale SSD ist nur für Wechselspannung geeignet.
Gruß Tommy
Dieses Solid State Relais ist (wie die meisten SSR) dafür gedacht Wechselstrom zu schalten.
Erkennbar ist das am Foto, das das SSR zeigt. Dort steht:
Load: 240V AC
AC steht für Alternating Current (dt.: Wechselstrom)
Du betreibst es aber mit Gleichstrom (5 Volt). Das Verhalten des Bauteils ist ganz normal und zu erwarten.
Geschalten wird der (Wechsel-) Strom mit einem Triac. Dieses Bauteil kann jederzeit eingeschalten werden, ausgeschalten aber nur wenn die geschaltene Spannung nahe 0 Volt ist. Das ist bei (gängigem) Wechselstrom 50 100 mal pro Sekunde der Fall, bei Gleichstrom aber nie :slight_smile:
Falls du Gleichstrom mit einem SSR schalten willst, dann musst du gezielt nach einem SSR suchen, das für Gleichstrom geeignet ist. Diese sind nicht so häufig, aber doch zu finden. Du musst also nach "SSR DC" (Direct Current / Gleichstrom) suchen.
