Buenos días primeramente, hace un par de dias comencé adentrarme al mundo de arduino y como primer proyecto comencé a experimentar con el arduino uno R3 y con el modulo mq-5, el código lo copie en un tutorial para la detección de gases, el problema surge que al principio en el monitor serial del software arduino mostraba los resultados numéricos perfectamente pero al cabo de unas horas se muestra caracteres que son ilegibles, no se si es problema de modulo o de la placa arduino.
Por ahora lo unico que puedo aportar es que siempre hay que controlar la velocidad de la conexion (9600) con la velocidad del Monitor Serial (se cambia abajo a la derecha). Otro tema a tener en cuenta es el uso de los pines digitales 0 y 1 que interfieren con el puerto Serie.
Aparte de eso, no se me ocurre nada...
El Arduino ajustado a 9600 bps mientras que el monitor serial a 1200 bps. ¿Y todavía lo preguntas?
En teoría, si se ajusta la velocidad una sola vez, lo único que podría alterar su ritmo, sería el oscilador externo de 16 MHz.
Muchas gracias por sus consejos se soluciono al poner los bps correctos en el monitor serial.
