[SOLUCIONADO] Bootloader arduino Leonardo problemas
Buenas, construí una placa con una ATMega32U4, estoy intentando quemar el bootloader usando un arduino Uno como ISP, pero no lo consigo. He probado casi todo lo que he encontrado en este foro, pero no hay manera.
Dejo el error que me da, por si alguien me puede ayudar
Gracias.
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\JOSE\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 19200
         AVR Part                      : ATmega32U4
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  9000  9000 0x00 0x00
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
Error quemando bootloader
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Muestra las conexiones que usas.
Aquí estas algunas fotos.
He revisado todo y están bien las conexiones , he probado a hacer el Reset manual y conseguí que escribiera pero al final me da este error.
         Using Port                    : COM3
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
         Hardware Version: 2
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: Device signature = 0x1e9587 (probably m32u4)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "C:\Users\JOSE\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.3/bootloaders/caterina/Caterina-Leonardo.hex"
avrdude: writing flash (32730 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 36.06s
avrdude: 32730 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\JOSE\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.3/bootloaders/caterina/Caterina-Leonardo.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\JOSE\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.3/bootloaders/caterina/Caterina-Leonardo.hex:
avrdude: input file C:\Users\JOSE\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.3/bootloaders/caterina/Caterina-Leonardo.hex contains 32730 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 19.77s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x00 != 0x0c
avrdude: verification error; content mismatch
Leiste esto en el mensaje de error
tenes que usar -d en el comando averdude
Gracias Surbyte,
como uso -d en e IDE de arduino?
con el averdude
Ahh no usas el comando.
Dejame investigar como se hace.
Ok, Gracias
No es facil pero este hilo es el mejor que encontré
Mira el post 8 me parece el mas adecudado para modificar considerando que los otros requieren tener VSC++
Si usas VSC (Visual Studio Code) éste permite pasar flags y hacerlo con facilidad.
Gracias Surbyte,
Voy a instalar VSC y probare, ya vi algunos videos de como se instala para arduino.
Lo que no entiendo que esta misma placa la hice un un arduino mega (hace algún tiempo ya) y no tuve problemas para quemar el botloader. Supongo que el leonardo será algo mas complejo.
Nada es mas complejo, son AVRs del viejo ATMEL ahora Microchip. Funcionan con similitudes.
A pesar de que uno crea que las placas son iguales, ya sabes que no lo son. No dije nada brillante, pero solo quiero expresar que no debes asumir que estas en la misma situación. Hay que mirar mas fino y no dejar pasar detalle alguno.
Siempre esta ahi, solo que no se ve.
Dejalo x 1 o mas dias y luego vuelve a la carga, a veces ayuda no repetirse en los procedimientos.
Al final Surbyte compre un programador USBASP por 6€ y funciono perfecto.
Como siempre muchas gracias por toda la ayuda.
Excelente, por haber encontrado la solución al problema!!
