[SOLUCIONADO] Leer RPM de motor de Coche
Eres un crack,
por un lado quemé el LED que lleva el optoacoplador (o eso creo jeje) ya que conecté directamente 5v a esa patita para probar. Leyendo por internet aprendí que hay que pasar por resistencia si o si o te cargas el LED interno.
He cambiado el optoacoplador por otro nuevo y poniendo una resistencia... funciona desde ahí!
He ido yendo hacia atras y efectivamente el "tapón" se produce en ese punto que comentas. Muchisimas gracias por la explicación, no se si eres consciente pero me estas haciendo aprender un montón de cosas!
Aplicando tu teoría le he dado la vuelta al diodo zener, y efectivamente así si que funciona dejando todo lo demás igual.
Por tanto, ahora la cuestión es probar así con mis 5V (supongo que no hay problema... verdad?) y una vez que tenga el programa perfecto darle la vuelta al zener y enchufarle los 12V.
Si estoy haciendo alguna chapuza me lo dices!
Ahora el problema, sin revisar aún el código, es que me da algunas lecturas "falsas":
  • El valor correcto para los pulsos que le estoy metiendo es exactamente 600 RPM
600 RPM
600 RPM
600 RPM
600 RPM
600 RPM
600 RPM
1200 RPM
1800 RPM
2400 RPM
600 RPM
600 RPM
600 RPM
600 RPM
600 RPM
600 RPM
Toca liarme con el código o puede ser debido a otra cosa?
volatile unsigned long timePointsOpen, timePointsClosed, lastChange;
volatile unsigned int numBangs;
void pointsOpening(){
    unsigned long t;
    t = millis();
    if (lastChange > 0){
        timePointsClosed += (t - lastChange);
    lastChange = t;
    ++numBangs;
void setup(){
  pinMode(3, INPUT);
  digitalWrite(3, HIGH);
  Serial.print("Inicializado ");
void loop(){
  // Number of coil pulses
  numBangs = 0;
  attachInterrupt(0, pointsOpening, RISING);
  delay(50);
  detachInterrupt(0);
  numBangs = ((60000/50)*numBangs)/2;
  Serial.print("RPM: ");
  Serial.println(numBangs);
La sentencia digitalWrite(3, HIGH) no activa el Pull up? No sé si en el otro pin hay que hacerle algo tambien (el 2 de las interrupciones)
:slight_smile:
Es con gusto y que bien que estes aprendiendo algo de electronica, listo me alegra que haya funcionado por ahora volteando el zener, en efecto la idea seria que cuando hagas la prueba vuelvas y lo dejes como es de lo contrario te vuelves a cargar el optoacoplador.
Mi recomendación seria que antes de hacer la prueba con la bobina del carro, convirtieras los 5v que te salen del arduino en 12V y se lo entraras a este esquema con el zener en la pocision que es, asi si no funciona toca revisar los valores de las resistencias y si funciona asi pero no en el carro sabremos que la bobina no trabajaba de la manera bonita como creiamos ahora si funciona en ambos jejeje hacemos fiesta.
Con respecto al problema que mencionas creo que ya es de software, le pegare una mirada y si detecto algo te comento XD.
Otra cosita pon el codigo que tienes cargado en el otro arduino porfa, y me podes explicar como funciona eso de las RPM es decir que indica cada pulso y de donde sale esa formula que tenes ahi:
Así me hago a una idea de si el código corre bien o esta mal diseñado.
El delay que le meto es 50, para que se muestre el mensaj cada X tiempo. , en ese lapso de tiempo se suceden pulsaciones detectadas por las interrupciones. Se van contando y luego hago esa maravillosa operación para calcular cuantas pulsaciones se sucederian en un minuto.
Seguro que hay mil formas mejores!
El código del otro arduino es el Blink que viene de ejemplo, luego pongo el código no obstante.
Lo de maravilloso código era sarcasmo jeje
Edito añadiendo el código del otro arduino:
  // Pin que enviará los pulsos
  pinMode(5, OUTPUT);
  digitalWrite(5, HIGH);   // ON
  delay(30);
  digitalWrite(5, LOW);    // OFF
  delay(20);
Un par de puntualizaciones.
Tu fórmula se podría simplificar bastante: numBangs = ((60000/50)numBangs)/2 = (1200numBangs) /2 = 600*numBangs. A partir de la fórmula reducida, podemos darnos cuenta de lo que explico a continuación.
A bajas revoluciones, es más preciso medir el tiempo entre dos pulsos. A altas revoluciones contar el número de pulsos en un determinado tiempo. En tu ejemplo, la diferencia entre recibir un pulso o dos en el periodo de 50 milisegundos, equivale a 600 o 1200 rpm. No hay término medio. Además, activas y desactivas la interrupción en cada loop. No sería raro que al reactivar la interrupción salte ésta inmediatamente, y no porque se produzca en ese momento una transición del pin, sino porque algún registro de estado esté alterado previamente. Por ello considero más apropiado activar la interrupción en el setup y dejarla activada; a la par que utilizar millis() o micros() en lugar de delay para la temporización.
Acá tenes un buen circuito, simple y efectivo
la bobina representa el primario de la bobina de ignición.
espero sirva.
Nunca voy a entender un circuito presentado en el protoboard como uds lo hacen. Pero es una cuestión de adaptación porque cada vez lo veo mas común.
Amplio el comentario apropiado de Noter.
Tiene mucha razón. Pero esto extendido a la electrónica en general.
Cuando estudias mediciones te explican porque cuando se miden señales lentas se debe leer el período de la señal y cuando son rápidas se mide la frecuencia de la señal.
Aun cuando un auto desarrolle 10.000 rpm sigue siendo lento porque son apenas 10000/60 = 166Hz o sea solo 6 mseg
entonces siempre siempre medir intervalo entre flancos. O sea una interrupción, y la siguiente.
Si buscan rpm Nick Gammon tiene una buena forma de hacerlo usando los 62.5nSeg del reloj del Arduino que corre a 16Mhz, asi que una buena lectura con un reloj a 62.5nseg dará para digamos
usaré valores que dan enteros
600 rpm = 600/60 Hz = 10 Hz => 100mseg
100mseg/62.5nseg = 1.600.000 pulsos
O sea.. si cuento pulsos o ticks del timer al máximo reloj, tendré 1600000 pulsos. PRECISO NO
ahora si fueran 6000 rpm o 1000 Hz = 1mseg entonces tendré 16000 pulsos
tambien puedo contar varios pulsos RPM y promediar la lectura lo que disminuye el error.
Bien, ya saben o creo que saben como encararlo para leer como se debe.
Busquen en google: RPM Nick Gammon para usar la libreria/sketch que les comenté.
Esta vacano el circuito que comentas surbyte, sin embargo preferiría el que puso el dado el aislamiento galvanico que posee, solo por cuestiones de seguridad por otro lado yo tambien estoy mas acostumbrado a los diagramas pero mikel lo necesitaba en protoboard así que no hubo de otra, coincido en que no es recomendable estar activando y desactivando la interrupción en el arduino y que en ves de contar la cantidad de pulsos en un intervalo de tiempo es preferible contar el lapso entre los flancos sin embargo con el código que el esta usando, esta haciendo ambas cosas contando el numero de pulsos en el intervalo de 50 ms y contando el lapso de tiempo entre flanco y flanco solo que esta ultima funcionalidad no la está utilizando sin embargo no es duro que la implemente ya que solo tendria que enviar en ves de numbangs, (30/timePointsClosed) y listo que tal si lo pruebas y nos comentas mikel.
noter:
Efectivamente la fórmula debería estar simplificada como bien dices, y el cálculo es el mismo. El problema de 600 a 1200 y todo esto está relacionado con los 50 ms, he probado a quitar el delay y me dá todo el rato, sin oscilar. Bueno, realmente me da 600rpm 0 rpm 600rpm 0 rpm...
Me interesa mucho la última parte que dices, si puedes echarme un cable inserto el código necesario y lo pruebo!
surbyte:
la bobina representa el primario de la bobina de ignición....
No dudes que insestigaré todo lo que has expuesto, ya he buscado en google los códigos de nick gamon.
firius2010:
Efectivamente, en este topic andan bailando protoboards arriba y protoboards abajo por mi poco conocimiento de electrónica... y menos mal que me echaste un cable!
En cualquier caso creo que está bien que consten esos dibujos de protoboard por si alguien con mis mismos conocimientos se pasa por aquí.
Si te refieres a mostrar 30/timePoinstsClosed como valor final de RPM, muestra siempre 0.
Y ahora lo mas importante en este momento... no me funciona!
Me he dado cuenta de que me funcionaba porque le hice una chapucilla.
Plan original:
  • No lee nada:
chapuza:
  • Al menos leía (y me servía a mi al principio para ver el led parpadear a cada pulso):
    *Notesé que moví tambien la última resistencia de pin, que igual no se ve a primera vista
Este es el dibujo del optoacoplador:
Un saludo!
En cualquier caso actualizo con un nuevo código, que me ha funcionado mejor. Siguiendo un poco consejos que me habéis dado, o eso he intentado, a ver si lo veis mejor... o peor!
float revs;
float rpm;
volatile byte rpmcount;
long previousmicros = 0;
long interval = 100000;
  // setup serial
  // setup pins
  pinMode(3, INPUT);
  // setup interrupt
  attachInterrupt(0, RPM, RISING);
void RPM()
  rpmcount++;
  unsigned long currentmicros = micros();
  if (currentmicros - previousmicros >= interval)  {
    previousmicros = currentmicros;
    detachInterrupt(0);
    rpm = 600*rpmcount;
    Serial.print("pulsos\t");
    Serial.print(rpmcount);
    Serial.print(" rpm\t");
    Serial.println(rpm);
    rpmcount=0;
Y pongo un nuevo "esquema" con el que he conseguido que funcione todo y no de lecturas falsas. C2 puesto da lecturas falsas, C2 quitado va casi perfecto! Lo que supongo es que estaba por algo y yo la estaré liando... ¿verdad?
He programado un display para ver los resultados cuando lo conecte al coche. En breve os lo enseño!
No te preocupes, no hay ningún problema con que hayas quitado a C2. Que bien que te este dando, te comento que probe el circuito usando 12V con el zener puesto y funciona ojala ya conectado al carro en la bobina y con el display todo ande.
firius2010:
Probado y funcionando :slight_smile:
Luego hago mas pruebas!
Que bien, felicidades :slight_smile: no olvides cambiar el asunto del post a solucionado.
Oki, voy a intentar poner el tema como solucionado.
Dejo un último video, si sabéis como dejarlo incrustado para que se vea directamente... en otros foros suele ser .. .
Ya le puse unos leds, que es el objetivo real.
Ahora lo haré con un arduino nano. Cuando esté finalizado y montado en el interior, subiré un video en marcha.
Muchisimas gracias por todo firius, sin tí no hubiese sido posible, si puedo hacer algo no dudes nunca en enviarme un privado ¿ok?
Saludos!
PD: Gracias también a todos los que han participado en este post, todo lo que habéis puesto me ha servido de mucho.
firius2010:
Aquí el resultado final:
Vídeo
Shift Light: https://youtu.be/Cgg11_2mKxs
Tablero para configurar varias opciones.(la parte izquierda es lo que le he hecho yo).
Muy interesante este proyecto, Como lo habéis conectado al coche? con que cable porque esa es mi mayor duda una sonda capacitiva pickup?
Hola! Estoy haciendo un proyecto similar, pero la lectura es de una moto. La pregunta es que capacitor es ese? Me es de mucha utilidad post, pero me falta ese valor. Disculpen mi ignorancia del tema.
Saludos
