[SOLUCIONADO]...Maquina de estados para motor paso a paso con duda incorporada
Hola a todos
He creado este código de Maquina de Estados para mover un motor.
El código funciona correctamente, tal como lo incluyo.
La duda que me ha surgido es: Si sustituyo el Pin 19 (Stop) por el (13) no funciona correctamente, puesto que el Pin 13 siempre esta HIGH cuando cargo este y cualquier otro programa. Es normal ????
Un saludo
   *  MAQUINA ESTADOS MOTOR
   *  ****************  ENGRAL ***********************
  int Puls_S = 5 ; //Pulsador SUBIDA
  int Puls_B = 14; //Pulsador BAJADA
  int Sens_A = 6 ; //Sensor fin/c arriba
  int Sens_B = 15; //Sensor fin/c abajo
  int Motor_S = 9; // Motor SUBIDA
  int Motor_B = 10;// Motor BAJADA
  int Stop    = 19;// Pulsador Stop
  enum Estados {PARADO, SUBE, BAJA, PARA};
  Estados estado = PARADO;
  void autom()
    switch (estado)
      case PARADO:
        if (digitalRead(Puls_S) == HIGH) //puls_SUBE
          estado = SUBE;// Envia a estado SUBE
        if (digitalRead(Puls_B) == HIGH) // puls_BAJA
          estado = BAJA;// Envia a estado BAJA
          digitalWrite (Motor_S, LOW); // detiene  motor SUBIDA
          digitalWrite (Motor_B, LOW); // detiene  motor BAJADA
      case SUBE:
        if (digitalRead(Sens_A) == HIGH)// sen_Arriba-FIN DE CARRERA
          estado = PARADO ; // Envia a estado PARADO
        if (digitalRead(Stop) == HIGH) // Pulsador Stop
          Serial.println ("====   pulsado Stop ");
          estado = PARADO;          // Envia a estado PARADO
          digitalWrite (Motor_S, HIGH); // MOTOR SUBE
      case BAJA:
        if (digitalRead(Sens_B) == HIGH)// sensor-Abajo-FIN DE CARRERA
          estado = PARADO; // Envia a PARADO
          digitalWrite (Motor_B, HIGH); // MOTOR BAJA
    Serial.println("");
    Serial.println("========   A_MAQUINA_ESTADOS_MOTOR_MS  =======  \n");
    pinMode (Stop, INPUT);     // Pulsador Stop
    pinMode (Sens_A, INPUT);   // Sensor_Arriba - fin de carrera
    pinMode (Sens_B, INPUT);   // Sensor_Abajo - fin de carrera
    pinMode (Puls_S, INPUT);   // Pulsador Subida
    pinMode (Puls_B, INPUT);   // Pulsador Bajada
    pinMode (Motor_S, OUTPUT); // MOTOR SUBIDA
    pinMode (Motor_B, OUTPUT); // MOTOR BAJADA
    autom();
  //**********************  FIN  **********************
Hoy tengo la bola de cristal en reparacion, asi que sera mas facil si pones a que placa y MCU concretas te refieres. Y los pulsadores, son pulldown?
Suponiendo que es una Mega (por los pines que usas), no debería estar el pin 13 siempre en alto, algo no está bien.
Hola Mago gromit1
Espero te reparen pronto la bola de cristal.
Mientras tanto te envio la información requerida:
Placa UNO original del año 2015 , pulsadores pulldown, lógicamente con su resistencia a masa.
Como dije anteriormente el programa SI funciona con pulsador "Stop" a Pin 19 (A5)
Gracias por la respuesta !!!
Un saludo !!! :cocktail:.... :cocktail:
Hola @MaximoEsfuerzo :
Como le comento al colega @anon27210439, uso una placa UNO del año 2015 y utilizo el Pin19 (A5) para el "Stop" , y todo este programa y otros también funcionan correctamente.
Mi extrañeza ha sido que en el caso de utilizar el Pin 13, funciona siempre como HIGH.
Se me ocurre.... probar tal vez en este caso el Pin 13, como INPUT_PULLUP , cambiando lógicamente , HIGH por LOW en la instrucción Stop ????
Ya os informare !!
Un saludo y gracias !!! :cocktail: :cocktail:
Creo que el PIN 13 esta conectado al LED. Y en esa placa puede que con un op-amp.
Si necesitas el pin puedes probar a configurar en pullup/pulldown interno y el pulsador de las dos maneras, a VCC o a GND. Con cuidado de no liarse, o mejor añadiendo la resistencia externa por si acaso.
Como salida, puedes probar a ponerlo en modo output y luego ponerlo a LOW, deberia funcionar.
O desoldar el led o la resistencia. Pero supongo que no hara falta, mejor dejarlo para otras pruebas.
No se si entendi pero si no me equivoco cuando re-inisializa el micro los pines se van high.Ahora para eliminar tu problema lo que debes de hacer es en el setup cuando declara el pin output imediatamente haces un write para poner el pin low. Esto te resuelve el problema .
Ese comportamiento es normal. Si te fijas en el esquemático del uno el pin 13 va unido al led de la placa, (no es de eso), al conector ICSP, (supongo que no tienes nada conectado a el) y a un pin del chip de comunicaciones.
Es ese pin el que esta siempre en HIGH cuando no estamos subiendo un boceto, prueba a cargar un código y veras reflejado en el led de la placa el comportamiento de ese pin.
Solucion: Tu la has dicho ya, INPUT_PULLUP y leer un estado LOW.
Saludos.
Hola (por orden de aparición en la película) @anon27210439 @MaximoEsfuerzo @tauro0221 @gonpezzi
Respondo a los cuatro
Como comente al principio, el programa SI funciona.
Probe a utilizar el Pin 13 como INPUT (cosa que normalmente NO hago).
Hemos coincidido en utilizar para este caso INPUT_PULLUP para el Pin13, invirtiéndose por tanto la función HIGH-LOW. (también funciono)
He resuelto finalmente, utilizar el 19 (analógico A5) como INPUT para "Stop", evitando así falsas interpretaciones.
Gracias a todos por vuestra colaboración !!!!
:champagne: :cocktail: :cocktail: :cocktail:
P.D. :
Creo que pasare el código a la sección Documentación, pues veo que hay un vacío.
Hola @anon27210439
Te contesto al final
Un saludo!!
Te respondo al final.
Un saludo !!
Hola @tauro0221
Un saludo !!!
Hola @gonpezzi
Un saludo !!
Hola a todos
Como continuación a este hilo, añado una mejora del código que figura en el post #1.
Este con activación de motor paso a paso y parada de emergencia por interrupción.
Además, dispone de dos entradas para utilizar fin de carrera.
El Led (7) indica PARADO
Funcionando con Placa UNO y controlador ULN2003A.
Serviria para: puertas, cortinas, etc.
Si a los moderadores les parece bien, lo pondre en la seccion Documentación.
Un saludo !!! ...:cocktail:... :cocktail:
   MAQUINA ESTADOS MOTOR PASO/PASO
   Doble sentido de giro.
   CON: VOID SUBE Y BAJA
        VOID APAGA LEDS/BOBINAS
        VOID INTERRUPCION
  Con el controlador ULN2003A.
*  ****************  ENGRAL Marzo 2024 ***********************
int Sens_A = 4 ; //Sensor/fin carrera arriba
int Sens_B = 15; //Sensor/fin carrera abajo
int Led_P   = 7; // Led encendido: PARADO
// *************** CONEXIONES a CONTROLADOR Y MOTOR ********************
int IN_1 = 8;  // CONEX-1 ULN2003A y MOTOR
int IN_2 = 9;  // CONEX-2 ULN2003A y MOTOR
int IN_3 = 10; // CONEX-3 ULN2003A y MOTOR
int IN_4 = 11; // CONEX-4 ULN2003A y MOTOR
enum Situacion {PARADO, SUBE, BAJA };
Situacion PUNTO = PARADO; // Declaracion GLOBAL.
int INTERVALO = 5; // ORIGINAL:5 INTERVALO
int descanso =  200;
//************************  FUNCIONES  ********************
void INTERRU()// Produce la interrupción.
  Serial.println("      INTERRUPCION STOP !!!! ");
  PUNTO = PARADO;
void sube()            // Gira el motor  SENTIDO HORARIO
  digitalWrite( IN_1, HIGH);  // paso 1 PASO DOBLE
  digitalWrite( IN_2, HIGH);
  digitalWrite( IN_3, LOW);
  digitalWrite( IN_4, LOW);
  delay(INTERVALO);           // LAPSO ENTRE PASOS
  digitalWrite( IN_1, LOW);   // paso 2  PASO DOBLE
  digitalWrite( IN_3, HIGH);
  delay(INTERVALO);
  digitalWrite( IN_1, LOW);  // paso 3 PASO DOBLE
  digitalWrite( IN_2, LOW);
  digitalWrite( IN_4, HIGH);
  delay(INTERVALO);
  digitalWrite( IN_1, HIGH);   // paso 4 PASO DOBLE
  delay(INTERVALO);
void baja()  // Gira el motor  SENTIDO ANTI-HORARIO
  digitalWrite( IN_1, LOW);//1 paso 1 PASO DOBLE
  digitalWrite( IN_1, LOW);//2 paso 2  PASO DOBLE
  delay(INTERVALO);
  digitalWrite( IN_1, HIGH);//3 paso 3 PASO DOBLE
  delay(INTERVALO);
  digitalWrite( IN_1, HIGH );//4 paso 4 PASO DOBLE
  delay(INTERVALO);
void apaga_leds()         //  APAGA Leds y BOBINAS
  digitalWrite(IN_1, LOW);
  digitalWrite(IN_2, LOW);
  digitalWrite(IN_3, LOW);
  digitalWrite(IN_4, LOW);
  delay(descanso);             // Detiene para DESCANSO.
} // LL-void apaga_leds()
// ***********************FIN FUNCIONES  ************************
  Serial.println("");
  Serial.println("========   A_A_MOTOR_PAP_MAQUINA_ESTADOS_MS_3_FORO  =======  \n");
  pinMode (Led_P,  OUTPUT);   // Led encendido: PARADA
  pinMode (   2,    INPUT);    // PULSADOR: INTERRUPCION/STOP
  //***************** CONEXIONES MOTOR  ****************
  pinMode (IN_1,  OUTPUT);    // CONEX-1 MOTOR
  pinMode (IN_2,  OUTPUT);    // CONEX-2 MOTOR
  pinMode (IN_3,  OUTPUT);    // CONEX-3 MOTOR
  pinMode (IN_4,  OUTPUT);    // CONEX-4 MOTOR
  // PULSANDO(2) pasa de LOW a HIGH ("RISING") Crea INTERRUPCION.
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), INTERRU, RISING );
  switch (PUNTO)
    case PARADO:
      if (digitalRead(Puls_S) == HIGH) // puls_SUBE
        PUNTO = SUBE;          // Envia a estado SUBE
        PUNTO = BAJA;          // Envia a estado BAJA
        Serial.println ("====   PARADO ");
        digitalWrite (Led_P, HIGH); // Enciende Led indicador PARADO
        apaga_leds();  //  APAGA BOBINAS
    case SUBE:
      if (digitalRead(Sens_A) == HIGH)// sensor Arriba-FIN DE CARRERA
        Serial.println ("====   SENSOR de ARRIBA ");
        PUNTO = PARADO ;             // Envia a estado PARADO
        Serial.println ("====   SUBE ");
        digitalWrite (Led_P, LOW);    // Apaga Led indicador PARADO
        sube();
    case BAJA:
        Serial.println ("====   SENSOR de ABAJO");
        PUNTO = PARADO;              // Envia a estado PARADO
        Serial.println ("====   BAJA ");
        baja();
