Yo no cargaría baterías de 600mA con 230mA pero si con la mitad.
Para poder usar una resitencia de 10 ohms con más de una resitencia, necesitas 4, poniendo dos en serie y estas dos en paralelo con otras dos en serie. De esa manera tienes el mismo valor de la resistencia original con 4 veces más disipación. O sea que si tienes resitencias de medio vatio, obtendrías una del mismo valor pero con 2W de disipación.
Y las baterías no tendrían por que calentar, revisa tu circuito para ver si respeta el que acabo de pegar acá mismo.
yo creo y siempre he leido (cuando ni sandro rey se pensaba que algun dia existiria internet) que las de NiCd necesita(ba)n corriente constante, y cuanta menor mh/h mejor, más duraba la carga y menos se calentaba la bateria, con lo cual, en teoria ésta podia durar más años, dejando aparte el efecto memoria.
saludos
Ya arme el circuito en realidad si carga las pilas, lo raro es que ya en la pcb no se ve que baje la corriente pero ya quedo el aparato y si que funciona.
Arme otro circuito igual para ver que como funciona y como se comporta e intentar lograr que baje la corriente cuando ya estan cargadas las pilas.
Ya me llego el MAX712 compre dos en ebay y los voy a probar a ver que tal salen tambien hare pruebas con esos pero abrire otro hilo.
Por cierto para el que le interese la fuente original es una fuente capasitiva
solo usé UNA para detectar la marcha de un motor trifasico, que alientaba un optoacoplador y de todo el montaje "complejo" (20 circuitos integrados, tecnologia del siglo pasado) se estropeó justamente esta parte a los 2 años, el condensador abierto o descapacitado., puse un transformador 380/"6" voltios y lleva 10 años y sigue en marcha. la primera y unica vez que lo usé xD
Esta es una imagen de como quedo armado, el LM317 se encuentra debajo del disipador y bueno como se ve en la imagen aparecen cuatro resistencias juntas (una casi no se ve) que están en paralelo y según el circuito que seguí como ejemplo el cual vine en la hoja de datos del lm317
Me ha faltado agregar un mosfet o un transistor a la salida para evitar que las pilas se descargen cuando no esta alimentado el cargador
Si leen más arriba, verán que yo dije que se debería cargar las baterías a una corriente equivalente al 10% de la capacidad de las baterías. Y en vez de cargar por 10 horas, debería hacerse durante 12 horas.
O algo así, no recuerdo bien ni voy a volver a leerme. JAJAJAJA
Por favor, si ya está agotado, el tema, edita el título del mensaje original agregando [SOLUCIONADO] así se cuando lo puedo cerrar. Abrazos!
Si el tema ya esta terminado, solo quera agregar las imagenes juto con algunas observaciones por si alguien quiere construir esto tenga en cuenta los detalles que se mencionan.
Como sea esto fue el oftopic para cargar pilas NiMH con el LM317.
Ya cerrare este tema.
saludos.
