Sono nuovo, cerco aiuto
Salve,
Vi spiego brevemente il mio problema, è la mia prima volta nel mondo di arduino e mi hanno dato in dotazione per uno stage universitario due schede mkr wan 1300, il mio compito consiste nel collegare queste due schede che funzionano sotto rete LoRa a dei sensori e qui nasce il problema, quali sensori sono compatibili con queste due schede? da cosa capisco che sono compatibili?
Aspetto una risposta grazie.
Ciao.
Usi delle schede poco comuni... non credo ci siano molti utenti qui sul forum che le usano... quindi armati di un po' di pazienza.
Intanto cerca di chiarire di quali sensori parli.
Hai già dei modelli da poter linkare o la tua è una domanda generica?
EDIT: mi riferivo al forum italiano. magari in quello internazionale c'è una sezione dedicata a quel tipo di schede.
Ciao, grazie della risposta mi servirebbe un sensore rfid arduino e altri due sensori magari uno di prossimità, e uno sulla temperatura, ma solo quello rfid è un must, diciamo che quello ci deve essere per forza, se non trovo aiuto qua proverò sul forum inglese nessun problema, avevo comunque visto un kit completo con un pò tutti i sensori su amazon, lascio il link di seguito, se va contro le regole rimuovetelo:
Qua mi viene fornita anche un'altra scheda arduino, ma necessito di usare la mia quindi non so.
Grazie e Buona Serata
Allora... non ho mai usato nemmeno i tag rfid... in ogni caso credo che l'unico scoglio possa essere la tensione di lavoro.
Mi sembra che l'mkr funzioni a 3,3V, mentre la uno funziona a 5V, quindi probabilmente buona parte dei sensori che trovi nel kit funzionano a 5V. Però con gli opportuni accorgimenti dovresti riuscire ad usarli.
Sul forum inglese mi hanno risposto che sono compatibili, tuttavia dovrò per ogni sensore applicare la giusta resistenza per portare la tensione a 3.3volt, sarà lunga ma penso di farcela.
>MG95: ti ricordo che, in conformità al REGOLAMENTO, punto 13, il cross-posting è proibito (anche tra lingue diverse) ... quindi attenzione ad andare di qua e di la a porre le stesse domande perché ... il blocco/chiusura dei thread duplicati è sempre "dietro l'angolo" !
Uomo avvisato mezzo salvato :smiley:
Guglielmo
Se il problema è solo usare qualche partitore di tensione te la cavi con poco... una formula che trovi anche su wikipedia e qualche resistenza... se l'ho (quasi) capita io... ce la può fare chiunque.
Vedo più problematico l'uso di sensori o periferiche che usano protocolli come I2C o SPI. In questo caso mi sembra servano degli appositi adattatori per rendere compatibili le 2 tensioni.
Al limite, a seconda di cosa vuoi usare, basta che cambi forma alla domanda, specificando che devi usarlo con una scheda che funziona a 3,3V (che sia mkr o un'altra credo cambi poco). Ci sarà sicuramente qualcuno che riesce ad aiutarti anche qui sul forum italiano.
Altrimenti se mastichi bene l'inglese c'è sempre la sezione internazionale... occhio però che guglielmo ti vede...
Problema affrontato qui.
Ciao,
P.
Sul forum inglese ho fatto una domanda simile, ma non la stessa, mi sono fatto spiegare come si capisce se i sensori sono compatibili o meno, fare un partitore non è un problema, a me serve solo sapere se possono funzionare assieme alla mia scheda.
@gbp01 chiedo scusa, ma non ho letto tutto il regolamento.
MG95:
E meno male che io lo scrivo sempre di leggere con MOLTA attenzione il REGOLAMENTO ...
... che non è che sta li per bellezza ... ::slight_smile:
Guglielmo
