stresch89:
Jetzt möchte ich im KFZ-Bereich Spannungen messen! Um genau zu sein Sensoren im Auto auslesen (Wasser- und Öltemperatur).
Ich habe jetzt schon mehrmals gelesen das ich, logisch, Widerstände brauche... Nur welche jetzt genau? Es können Spannungen bis 15V anfallen... Vllt kann mir jemand helfen und evtl ein kleines Bild zur Schaltung bereitstellen??
In der Messschaltung fallen nur Spannungen bis 5V an, wenn Du die Sensoren nicht am KFZ-Bordnetz betreibst, sondern an der Arduino-Betriebsspannung. D.h. Du mußt für den Arduino UND für die Sensoren eine auf 5V stabilisierte, einwandfreie Spannung herstellen, mit der dann der Arduino und die Spannungsteilerschaltung der Sensoren versorgt wird.
Hinweis: Die Netzteil-Eingangsbuchse des Arduino einfach mit dem Kfz-Bordnetz zu verbinden, ist keine einwandfreie Stromquelle, da diese Arduino-Eingangsbuchse nur für eine einwandfrei geglättete Gleichspannung von maximal 12 Volt vorgesehen ist, aber nicht für ein Bordnetz mit 13,2V Nominalspannung, Schwankungen von 8 bis 15 Volt und zwischendrin Spannungsspitzen bis hoch zu 80 Volt, die Deinen Arduino ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen killen würden.
In den letzten 24 Stunden sind von anderen Forenteilnehmern bereits zwei ältere Threads hochgewühlt worden, in denen ich sowohl die prinzipielle Messschaltung als auch Berechnungsformeln und Funktionen hergeleitet und gepostet habe:
Temperaturmessung mit NTC-Widerständen, unter anderem auch für VDO-Öltemperaturgeber:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=155733.msg1170722#msg1170722
Funktion für VDO Öldrucksensor 5 bar:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=155733.msg1325925#msg1325925
Funktion für VDO Öldrucksensor 10 bar:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=152024.msg1572764#msg1572764
Vielleicht schaust Du mal die beiden Threads insgesamt durch.
Als Spannungsversorgung im Kfz für die Arduino-Schaltung würde ich vielleicht einen DC/DC-Step-Down-Regler als Verbindung zwischen Kfz-Bordnetz und Arduino verwenden, der am Ausgang auf ca. 7,5 V eingestellt ist und damit den Arduino an der Netzteil-Eingangsbuchse versorgt. Den Step-Down-Regler eingangsseitig mit einer zusätzlichen Suppressordiode geschützt.
