Hallo Leute,
ich habe einen Seeeduino, ich habe noch immer keinen passenden Stecker für die Spannungsversorgung ("stand alone Betrieb") gefunden. Kann ich nicht auch ein Netzteil mit USB-Stecker benutzen, wie beim Handyladegerät?
Gruß
DrFlopp
Ja.
Netzteil mit 5V USB Buchse und passenden Kabel.
Gruesse Uwe
Vielen Dank Uwe,
Ich habe mir schon eine geraume Zeit Überlegt wie ich das am geschicktesten machen kann, denn die Original stecker sind scheinbar nicht zu bekommen.
Gruß Philipp
Der STecker heist JST2 zu sehen hier auch als "Akkustecker" bekannt
http://www.akkushop.de/kabel-mit-akku-stecker-jst-01-jstehr2-laenge-14cm-p-8241.html?language=de
gibbet sogar bei watterott
http://www.watterott.com/de/Jumper-Wire-JST-Black-Red
oder
http://www.watterott.com/de/JST-Jumper-2-Wire-Assembly
Der Daniel
Hallo Daniel,
ich habe den Stecker von Watterott bereits bei meiner letzten Bestellung mit besorgt. Leider stimmt das Rastermaß des Steckers nicht mit dem auf dem Seeeduino überein. Die Bezeichnung hatte mich damals zu dem Kauf veranlasst, doch die Endtäuschung war dann doch sehr groß.
Gruß
Dr.Flopp
Universal-Steckernetzteile werden doch mit allen möglichen Adaptern angeboten, da ist bestimmt ein passender dabei. Ansonsten hilft nur der Weg in einen eintsprechenden Elektronikladen, wo man vor Ort den richtigen Stecker rausucht/raussuchen lässt.
Irgendwie scheint das eine Religions-Frage zu werden, welchen Stecker man hat. Ist doch Sch**ßegal, wie der Stecker heißt, Hauptsache der liefert die passende Volt- und Amper-Zahl ( sprich Leistung ).
Wenn auf dem Board eine exotische Buchse sitzt ( Ich rede jetzt nicht von Hawaiianerinnen
), ersetzt man sie durch eine gängige Buchse ( siehe vorigen Kommentar
Wenn der Stecker exotisch ist ( alte Handy-Netzteile ) knipst man den Stecker ab ( kein Kommentar
), und lötet einen passenden an.
5 Volt Gleichspannung mit 200 mA bleiben auch bei neuen Steckern und Buchsen: 5 Volt Gleichspannung mit 200 mA
MfG
Da machst du es dir etwas zu leicht, Gurkengraeber. Löten stellt manchen Arduino-Anwender vor Probleme, mehrere Pins der Buchse gleichzeitig sauber auszulöten ist nicht ganz einfach, zumal die meist recht stramm sitzen. Eine neue, passende Buchse zu kaufen ist nicht weniger schwierig, als ein Netzteil mit dem entsprechenden Stecker.
Zählst du deine sexistischen Anspielungen auch zu deinem Humor? Ich finde sowas ziemlich deplaziert...
