SPI et shield arduino
Bonjour,
J'ai un problème, pour un projet je dois utiliser à la fois un capteur RFID-RC522 et un shield L293D sauf que je ne sais pas comment redéfinir les ports défini de la bibliothèque de MFRC522. Cela pose conflit dans la emmure que l'instruction de faire bouger la roue est sur le même port que SPI_SCK. auriez-vous des solutions ?
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Bonjour utilisateur_du_forum
Tu ne peut pas changer, si tu regardes dans l'exemple DumpInfo.ino les pin dédicacées au SPI sont listée et, sur un UNO, elles sont aussi définies.
Donc il y a conflit sur la pin 13.
Je n'ai pas ce shield pour voire "en vrai", mais pour résoudre ce problème, à part triturer les pistes, je me passerai du shield et prendrai un petit module L293 à part.
Cordialement
jpbbricole
Il me semble que tu prends le problème à l'envers. Le SPI utilise des broches dédiées, sauf CS (Chip Select).
Le L293D utilise les broches que tu choisis, donc choisis pour le L293 des broches libres.
Bonjour hbachetti
@utilisateur_du_forum parle de:
Ce shield a des pin fixes dont la 13, qui correspond à SCK du SPI.
Cordialement
jpbbricole
Et ensuite ? rien n'empêche de relier un shield à un ARDUINO avec des fils DUPONT. Cela réduit l'intérêt du shield, mais ne nuit pas au fonctionnement.
Bonjour hbachetti
Oui, nettement, d'où ma proposition de se passer de ce shield et prendre un module à base de L293D.
Cordialement
jpbbricole
Donc j'en conclus que je ne pourrai pas faire avec le matériel que j'ai cité dans mon post ce que je tente de faire est impossible.
Non, pas forcément.
Ton shield L93D et comme celui-ci?
Si non, donnes nous une référence.
Comment comptes tu connecter l'interface RFID-RC522?
A+
Cordialement
jpbbricole
C'est un motor shield et il ressemble à sa :
Le signal qui se trouve, actuellement sur la pin 13 est DIRB.
Je n'utilise pas ce shield.
Il drive 2 moiteurs A et B, si tu n'utilises que A, DIRB ne te sert pas, tu pourrais couper la piste pour libérer la pin 13 pour le SPI SCK.
Toute la doc est disponible à partit d'ici.
Cordialement
jpbbricole
Justement j'ai besoin d'utiliser 2 moteurs en même temps sinon la pin aurait été libre et je n'aurai pas eu ce problème.
Qu'est ce que le piste ?
Pardon, la piste :wink:
C'est le trait rouge qui part de la pin 13-DIRB.
Une fois cette piste coupée, ça libère le signal SPI SCK.
L'autre côté de la piste (flèche DIRB) est à raccorder, par soudure d'un fil, sur une des pin libres de l'Arduino. Les pin occupées par le shield sont répertoriées ici.
Ce genre de bidouillage nécessite une certaine expérience.
Une autre solution est celle proposée par @hbachetti au post #6, mais, au point de vue de faillibilité, les liaisons en Dupont ne peuvent pas être une solution à long terme.
Cordialement
jpbbricole
Je viens de tenter d'utiliser cette solution mais elle ne fonctionne pas donc je ne pense pas que ce sois une bonne idée d'utiliser cette solution.
