SSD1306 vs SH1106
Hallo zusammen,
mein erstes Projekt, und schon Probleme / Herausforderungen, so soll es sein :smiley: :frowning:
wollte das hier realisiseren:
https://www.reichelt.de/magazin/maker-hub/fuellstandsanzeige-mit-ultraschallsensor-hc-sr04/
der Sensor klappt, aber das Display will einfach nicht.
habe mir dieses hier gekauft:
1,3 Zoll Arduino OLED 128x64 Display SSD1306 I2C IIC TWI weiß Raspberry Pi
wenn ich das Beispielsketch dazu lade aus der Adafruit Lib 1306, dann bekomme ich nur weises rauschen.
wenn ich das Beispielsketch dazu lade aus der Adafruit Lib 1106, dann funktioniert die Demo.
Allerdings basiert der Code aus dem obrigen Projekt auf 1306. Jetzt dachte ich schon daran das umzubauen, aber wenn ich ein 1306 kaufe, dann würde ich gerne auch den Code für das 1306 nutzen. So habe ich das Gefühl das der Verkäufer mich über den Tisch gezogen hat?
Aber MakerShop scheint ja beliebt zu sein, also liegt der Fehler doch bei mir?
Danke schonmal und Gruss
um mal ins blaue zu raten:
wie ist denn i2c adresse des displays und welche wird in den beispielen verwendet?
Durchaus möglich, dass der Händler sich vertan hat. Da würde ich den doch direkt mal anschreiben. Poste doch mal einen Link deines Displays.
Falls Du dieses gekauft hast, sieh die die Kommentare auf der Seite an. Dort steht wie Du es zum Laufen bekommst. Wobei das Display wohl mit verschiedenen Chipsätzen geliefert wird. :thinking:
oh man,
danke euch allen.
An die Kommentare auf der Seite hatte ich gar nicht gedacht.
Mit dem Link aus dem ersten Kommentar funktioniert jetzt alles einwandfrei.
Ich hatte die Library 110X nicht 1106..... Umprogrammieren muss ich auch nix. So soll es sein.
Danke!
Prima dass es jetzt funktioniert.
Für die, die evtl. auch über dein Problem fallen, wäre es doch angenehm, wenn du deine Lösung hier präsentieren würdest.
Noch einen Tipp zu deinem US-Sensor. Der ist def. nicht für feuchte Umgebung geeignet. Also solltest du den Wasserstand in einer Zisterne messen wollen, dann verwende eine wasserdichte Ausführung , da hast du sicher länger Freude dran.
