Caro gpb01, visto che te ne intendi più di me ti chiedo ancora aiuto, come lo collego il MAX232 tra arduino e stampante? collego il tx dell arduino all rx del max232 e il tx di questo alla stampante? e i comandi della stampante come li butto nell'arduino e dove li trovo? devo fare una libreria, se si come, o posso farne a meno?
grazie mille!! spero di poterti essere d'aiuto io in futuro!!
Il collegamento del max232 è piuttosto semplice ...
... colleghi il pin 0 di Arduino (RX) al pin 12 del max232 (TTL), il pin 1 (TX) di Arduino al pin 11 (TTL) del max232 e, dall'altro lato, ti ritrovi il TX a livello RS232 sul pin 14 del max232 ed RX a livello RS232 sul pin 13 del max232 ...
Per i comandi della stampante ... devi trovare il manuale di programmazione che fornisce la EPSON per quella stampante ...
Guglielmo
P.S. : Al link che ti ho messo trovi di tutto e di più su quelle stampanti EPSON
Semplicemente fantastico!!!!
grazie mille ancora!!!!
se dovessi avere bisogno di aiuto in qualcosa ( anch'io di elettronica qualcosina ne so) contattami!!
Ahn, magari la domanda è stupida, ma immagino che i condensatori che sono mostrati a schema siano indispensabili giusto?
... pagina 7 del datasheet
Guglielmo
$) salve sono entrato in possesso di una stampante termica "woosim porti p40" che comunica in ttl ho provato a stampare un semplice hello world con il codice di ratto ma escono caratteri a caso e simboli ...perchè?
http://www.woosim.com/english/bbs/message/download.list.do?boardId=4&messageId=78
chi mi aiuta grazie
Tanto per cominciare ... essendo il tuo primo post, ti consiglio di presentarti QUI e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ...
... poi :
Sei sicuro sia settata in seriale TTL e non seriale RS232 ? Perché, in caso contrario, bruci la seriale di Arduino
Hai collegato TX stampante -> RX Arduino e RX stampante <- TX Arduino ?
Sei sicuro del baud rate, del parity, degli stop bit ? Altrimenti difficilmente ci comunichi.
Guglielmo
grazie per la velocità con la quale ha risposto...si credo che sia settata in ttl in quanto la stampante è alimentata a 5 volt ma si offre la possibilità dei 9 volt in caso di rs 232...arduino comunica e la fa stampare ma stampa caratteri e simboli strani e al variare della scritta hello world (cioè cambioandola) cambiano anche i simboli strani...l'ho impostata a 9200 ma ho provato a 19200 ecc. ma niente sempre simboli e caratteri sballati..
sarebbe così gentile da dare uno sguardo al manuale citato sopra?
grazie mille
"porti p40" e dal pdf:
Model classifications
PORTI–P x y z
PORTI-P = Model name
x = none=>UART mentre P=>parallel
y = Size of roll paper
z = power (none 9V, altrimenti 5V o 12V power)
- interface
P40 : UART (RS-232C or TTL)
PP40 : UART or Parallel - input power
P40 : 9VDC, MAX 3.0A [5VDC, MAX 2.5A]
PP40 : 12~24VDC, MAX 3.0A
Se va a 9 o 5V dovrebbe essere P40 e non PP40, quindi RS232 or TTL
quindi styo avendo a che fare con una stampante parallela?
tutto qui?
la posso abbandonare?
ps ma come mai nella configurazione dei pin parla di ttl o seriale?
grazie cmq
nando81n:
... avevo già guardato il manuale e, purtroppo, se non sai come l'hanno configurata ... sarà dura che azzecchi la giusta combinazione.
Guarda QUI ... la parte parametri ... e ciascuno lo dovresti incorciare con tutte le possibili velocità ... :~
Non puoi informati presso chi te l'ha data ???
Guglielmo
@Nid : Se inviando dati sulla seriale gli stampa qualche cosa ... probbailmente la seriale è comunque connessa. La mia paura è solo che non danneggi Arduino ... se, per caso, è una RS232 ...
Effettivamente nel manualetto operatore non scrive nulla. Per la P30 c'e' un pulsante "modalità" ma sulla P40 nulla.
@ nando81n : Cortesemente guarda esattamente il Part Number # e diccelo (pag. 8 del manuale)
Guglielmo
allora è porti p40
ho provato tutte le velocità che3 gentilmente guglielmo mi ha linkato e da datasheet dovrebbe stare a 9600...
ma nulla continua a smpate al posto di hallo world "-!!7::!" e punti esclamativi al contrario il codice c utilizzato è questo e l'unica cosa che obbedisce è il delay,,,,
che faccio mi arrendo??
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
void setup ()
mySerial.begin(9600);
mySerial.print("hello world");
mySerial.write(0xa); //a capo con riga vuota
EDIT BY MOD: per favore includi il codice usando gli appositi tag
E se lo stampi in maiuscolo "HELLO WORLD!" ?
nando81n:
allora è porti p40
... NO, quello è il MODELLO (Pag. 7 del manuale), io ti ho chiesto il PRODUCT PART NUMBER (Pag. 8 del manuale), senza di quello è impossibile capire che stampante hai !
Guglielmo
