Voor een stand alone arduino heb ik al verschillende schema's tegen gekomen dat pin 21 naar +5V loopt en soms word deze niet aangesloten. Moet deze nu aangesloten zijn?
Zodat het dan word:
pin 7 - 20 - 21 -> +5V
pin 8 - 21 -> GND
pin 9 - 10 -> crystal
pin 1 -> 10kohm naar +5V
Men 2de vraag is hoe kan je die quartz crystal testen.
Heb momenteel standalone arduino gemaakt op breadboard maar deze werkt niet...
Heb natuurlijk wel gemist met bekabeling en achteraf maar doorgehad wanneer ik er spanning heb opgezet.
Dan de bekabeling terug veranderd en nu werkt er niets meer.
En als ik de µc in de arduino steekt werkt deze dan wel weer.
Die laatste zin vertelt je dus dat de controller in orde is.
Wat je bedoelt met het stukje over wat je waar hebt aangesloten, begrijp ik niet precies wat je daar mee bedoelt.
Daar lijkt te staan dat je een volledige kortsluiting in de voeding maakt via pin 21 (die zou aan zowel 5 volt als GND zijn aangesloten ?).
Pin 21 van de controller is de Aref aansluiting.
Die hoef je niet aan te sluiten, in je Arduino zit er een condensatortje aan (andere kant daarvan aan GND), en hij gaat naar een eigen pin van de Arduino.
Aan het kristal moeten ook condensatoren worden aangesloten (iets van rond de 20 pF, ook weer ander kant aan GND).
Ik heb een verkeerde schakeling gemaakt maar wat juist verkeerd was weet ik niet meer.
Het enigste wat ik weet dat de schakeling niet werkte.
Dit heb ik gemaakt als standalone arduino en niet op de arduino board zelf.
Hierna de chip dan in arduino board getest en deze werkt wel nog.
Je zegt dat dit in de arduino met een condensator aan de GND hangt?
Moet ik die dan deze niet verbinden als ik een standalone arduino maak?
Ene schema zegt niet verbinden, andere schema zegt wel verbinden aan +5v en ander schema zegt met condensator...
Als je een Arduino wil benaderen met je eigen schakeling, dan verbind je aan pin 21 een condensatortje.
De andere kant van die condensator verbind je met GND.
Pin 21 is de Aref (Analog Reference).
Die word gebruikt om de analoge ingangen te fine tunen.
Als jij dat niet nodig hebt, dan hoef je er ook niets op aan te sluiten.
Ja, 100nF (==0.1 µF) word ook in de Arduinos toegepast.
De eerste regel heeft nog steeds 21 erin, die mag weg.
Pin 22 is ook GND
De rest is correct.
Pin 1 is de reset pin.
Daar kun je een schakelaartje aan maken die naar GND schakelt.
Dan moet je wel de weerstand gewoon nog steeds aan pin 1 en 5 volt hebben.
Wanneer je dan de schakelaar indrukt, word je controller gereset en dat kan wel es handig zijn.
Dat kun je doen, maar ik zou t niet doen.
Ik zou pin 21 niet hard aan 5 volt hangen maar ik zie zo snel niet ergens staan dat dat niet mag.
Kijk eens in de datasheet daar vind je op pagina 2 onder PDIP precies waar welke pin voor is.
Een kristal is niet door jezelf te testen.
Elke belasting van de aansluitingen zal er toe leiden dat er relatief grote afwijkingen zijn.
Zo'n belasting is ook een meetpen van een oscilloscoop, het instrument dat hiervoor al snel gebruikt zou worden.
Als je zo'n scope gebruikt kun je wel zien dat er oscillatie optreedt, maar de frequentie en de golfvorm zullen niet kloppen met wat er gewenst is.
Ik heb dus een standalone gemaakt volgens het schema.
Heb het gemaakt zoals dit: http://www.open-electronics.org/wp-content/uploads/2012/03/Arduino_standalone_breadboard2-500x440.jpg
Het enige probleem is dat het niet werkt...
Wanneer ik de chip in het arduino board steek werkt dit wel.
Ook heb ik al 2 nieuwe condensatoren van 22pf en een nieuw kristal geplaatst.
Toch naast dit werkt het niet...
Tussen pin 7 en 8 heb ik 4,94V, tussen pin 20 en 22 ook 4,94V
Enig idee?
Heb je verschillende kleuren draad gebruikt voor de verschillende signalen ?
Als je dat doet, heb je een veel betere kans een bedradingsprobleem te vinden.
Dat geldt ook als je er door iemand anders naar laat kijken, fouten die je zelf gemaakt hebt, zie je sneller over het hoofd.
Dus maak eens een foto van je opstelling en laat die hier zien, wie weet...
Het is wel belangrijk dat je laat zien wat je hebt, niet wat je wil hebben.
Als voorbeeld (om een webtutorial te maken bijvoorbeeld) kun je draden aan componenten lang laten, maar juist van de condensatoren en het kristal moet je de draden zo kort mogelijk houden.
Of je daarmee ineens het spul aan de gang zou krijgen betwijfel ik.
Na het testen met 3 verschillende IC en 4 verschillende kristallen en paar condensatoren.
Tot de conclusie gekomen dat ik naar de pin nummering heb gekeken van ATmega328P-20PU en niet van de ATmega328P-PU.
Stomme fout
