Standalone Ethernet Shield
Salve a tutti, sto cercando di realizzare un progetto completamente Standalone, il mio problema e realizzare la parte di comunicazione Ethernet. Qualcuno sa dove posso reperire schemi per l'autocostruzione ? Per quanto riguarda l'arduino nessun problema, ma ho cercato su internet e di schemi per Ethernet neanche l'ombra.
Grazie Vic
Guarda gli schemi di arduino ethernet (la scheda con gia integrata la parte etherne) di quella gli schemi ci sono. Qui c'è il link per l'arduino ethernet : http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet Qui ci sono quelli dell ethernet shield : http://arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
Qui trovi lo schema e i file gerber per una Eth Shield con l'ENC28J60 --> http://www.open-electronics.org/low-cost-ethernet-shield-with-enc28j60/ Per lo schema col Wiz ti rimando a --> http://arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
Per i prossimi interventi, ti ricordo che sono state aperte due sezioni specifiche del forum italiano riguardante le richieste di chiarimenti "Hardware" e "Software". Volendo, potresti cancellare questo topic (erase topic in basso a destra) e riaprirlo nella giusta sottosezione.
Io ho fatto una scheda prima su millefori e poi su stampato
con un ATmega328p-pu e ENC28J60 il tutto su
97mm x76mm e funziona.
Se sei interessato a questo chip cerca nel forum e troverai
i miei schemi.
Carletto
Ciao, puoi prendere anche spunto da questa: http://www.instructables.com/id/A-credit-card-sized-Ethernet-Arduino-compatable-co/
Come chip utilizza un ENC28J60, che rispetto al Wiznet W5100 (quello utilizzato nella eth shield ufficiale), è più semplice da "maneggiare" - soprattutto per il packaging, senza poi considerare che costa quasi la metà. Tutti questi PRO li paghi con una programmazione più impegnativa.
@carletto: perchè non posti direttamente qui il link alla tua creazione? :P
Eccolo --> http://arduino.cc/forum/index.php/topic,110771.0.html
:grin: ok, il riferimento di base è lo stesso!
How about the itead board. Features ethernet controller, Atmel 328P, and lots of other connectivity features in a arduino-compatible package, all for $29. You will need a FTDI cable or a ISP programmer (like the AVR ISP MKII) to program it however, as there is no USB port on the PCB.
On the flipside, it features the wiznet controller and built-in xbee and NRF+ connectors. Nifty!
hi Constantin
i've bought one of those few months ago. You are right, integrated NRF+ and Xbee socket are interesting, and the board is really cheap. Its cons is the lack of standard pin layout.
pitusso:
@carletto:
perchè non posti direttamente qui il link alla tua creazione? :stuck_out_tongue:
Ecco il progetto.
Funziona bene.
Carletto.
ENC28J60_componenti.pdf (42.7 KB)
ENC28J60 schema_D.pdf (22.1 KB)
ENC28J60_X.pdf (32.3 KB)
carletto: Ecco il progetto.
Funziona bene.
Carletto.
Dimenticavo,
per programmare l'ATmega328 utilizzo un arduino ISP.
Carletto.
