Hallo,
ich hoffe ich bin hier richtig?
Es geht eigentlich um ein grundlegendes Problem, das Kompilieren von verschiedenen Boards.
Es sind die ESP8266 und das ESP32 Boards. Hier bekomme ich ständig die Meldung: Probleme beim Kompilieren von Board ESP8266 (ESP32).
Ich muss vorausschicken, das ich allerdings nicht so der Profi bin aber bisher meine Projekte alle zu laufen bekommen habe, nur seit einigen Tagen gibt es das angesprochene Problem.
Daraufhin habe ich alles gelöscht, auch alle Verzeichnisse die sich Arduino anlegt. Alles neu installiert, alle benötigten Bibliotheken. In den Voreinstellungen die URL für den Boardverwalter eingetragen. So habe ich es jetzt auf drei verschiedenen Rechnern gemacht aber der Fehler bleibt auf allen Rechnern. Ich kann keinen Sketch mehr kompilieren.
Wenn noch Informationen benötigt werden, bitte Bescheid geben.
Wie wäre es mit Sketch und Fehlermeldung? Beides bitte in Codetags. Wie das geht, steht hier.
Unsere Kristallkugeln sind leider alle zum D-Check.
Gruß Tommy
Zitat aus:
Die Fehlermeldungen sollten so ausführlich wie möglich sein. Aktivieren Sie deshalb unter DATEI - VOREINSTELLUNGEN das Feld "Ausführliche Ausgabe während" Kompilierung“ und setzen die Compilerwarnungen auf „Alle“. Wenn Sie Fehlermeldungen haben, befindet sich in der rechten unteren Ecke der IDE eine Schaltfläche "Fehlermeldungen kopieren". Klicken Sie auf die Schaltfläche und fügen Sie das Ergebnis in Ihre Frage ein, vergessen Sie nicht, die Code-Tags hinzuzufügen.
Schreib dazu noch was für System verwendest Du, Windows, Linux, faules Apfel?
Also das Problem ist: Der Sketch kompiliert nicht.
- Welche Fehlermeldungen bekommst Du?
- Welchen Sketch willst du Kompilieren?
- der Beispiel-Blink Sketch kompiliet?
Grüße Uwe
Wenn es auf drei verschiedenen Rechnern passiert dann ist es sehr wahrscheinlich, das du irgendwas verkehrt machst.
Eine mögliche Ursache sind falsche Board-urls. DIe Board-URLs haben irgendwann mal gewechselt und im Zusammenspiel mit Änderungen an den Core-Dateien kann das zu compiler-Fehlermeldungen führen.
Also poste auch deine Board-URLs
Das "Fehlermanagement" alles löschen und neu installieren deutet stark auf Windows... ![]()
@minigl : Habe ich auch manchmal, immer dann wenn ich vergessen habe auf das richtige Board zu stellen... ![]()
Vielen Dank erst einmal für die vielen Antworten.
Da ich das mit den Codetags noch nie gemacht habe, muß ich mich erst einmal schlau machen wie das funktioniert.
Danach stelle ich alles benötigte hier ein.
Ist auch immer ein guter Tip von der Support-Hotline, damit die eine zeitlang Ruhe vor dir haben.
Auf Wunsch:
Ich verwende Windows 11
Arduino IDE 1.8.19
URL: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
(Die ESP32 war schon als Vorschlag enthalten, musste sie nur installieren)
Folgend ist der Hauptcode für einen ESP32 DEV MODUL
#include <Arduino.h> // In-built
#include <esp_task_wdt.h> // In-built
#include "freertos/FreeRTOS.h" // In-built
#include "freertos/task.h" // In-built
#include "epd_driver.h" // https://github.com/Xinyuan-LilyGO/LilyGo-EPD47
#include "esp_adc_cal.h" // In-built
#include <ArduinoJson.h> // https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
#include <HTTPClient.h> // In-built
#include <WiFi.h> // In-built
#include <SPI.h> // In-built
#include <time.h> // In-built
#include "user_settings.h"
#include "forecast_record.h"
#define SCREEN_WIDTH EPD_WIDTH
#define SCREEN_HEIGHT EPD_HEIGHT
//String version = "2.7.1 / 4.7in";
enum alignment {LEFT, RIGHT, CENTER};
#define White 0xFF
#define LightGrey 0xBB
#define Grey 0x88
#define DarkGrey 0x44
#define Black 0x00
#define autoscale_on true
#define autoscale_off false
#define barchart_on true
#define barchart_off false
boolean LargeIcon = true;
boolean SmallIcon = false;
#define Large 20 // For icon drawing
#define Small 10 // For icon drawing
String Time_str = "--:--:--";
String Date_str = "-- --- ----";
int wifi_signal, CurrentHour = 0, CurrentMin = 0, CurrentSec = 0, EventCnt = 0, vref = 1100;
//################ PROGRAM VARIABLES and OBJECTS ##########################################
#define max_readings 24 // Limited to 3-days here, but could go to 5-days = 40 as the data is issued
Forecast_record_type WxConditions[1];
Forecast_record_type WxForecast[max_readings];
float pressure_readings[max_readings] = {0};
float temperature_readings[max_readings] = {0};
float humidity_readings[max_readings] = {0};
float rain_readings[max_readings] = {0};
float snow_readings[max_readings] = {0};
long SleepDuration = 20; // Sleep time in minutes, aligned to the nearest minute boundary, so if 30 will always update at 00 or 30 past the hour
int WakeupHour = 6; // Wakeup after 06:00 to save battery power
int SleepHour = 23; // Sleep after 23:00 to save battery power
long StartTime = 0;
long SleepTimer = 0;
long Delta = 30; // ESP32 rtc speed compensation, prevents display at xx:59:yy and then xx:00:yy (one minute later) to save power
//fonts
#include "OpenSans8B.h"
#include "OpenSans10B.h"
#include "OpenSans12B.h"
#include "OpenSans18B.h"
#include "OpenSans24B.h"
#include "moon.h"
#include "sunrise.h"
#include "sunset.h"
#include "uvi.h"
GFXfont currentFont;
uint8_t *framebuffer;
void BeginSleep() {
epd_poweroff_all();
UpdateLocalTime();
SleepTimer = (SleepDuration * 60 - ((CurrentMin % SleepDuration) * 60 + CurrentSec)) + Delta; //Some ESP32 have a RTC that is too fast to maintain accurate time, so add an offset
esp_sleep_enable_timer_wakeup(SleepTimer * 1000000LL); // in Secs, 1000000LL converts to Secs as unit = 1uSec
Serial.println("Awake for : " + String((millis() - StartTime) / 1000.0, 3) + "-secs");
Serial.println("Entering " + String(SleepTimer) + " (secs) of sleep time");
Serial.println("Starting deep-sleep period...");
esp_deep_sleep_start(); // Sleep for e.g. 30 minutes
boolean SetupTime() {
configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer, "time.nist.gov"); //(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer)
setenv("TZ", Timezone, 1); //setenv()adds the "TZ" variable to the environment with a value TimeZone, only used if set to 1, 0 means no change
tzset(); // Set the TZ environment variable
delay(100);
return UpdateLocalTime();
uint8_t StartWiFi() {
Serial.println("\r\nConnecting to: " + String(ssid));
IPAddress dns(8, 8, 8, 8); // Use Google DNS
WiFi.disconnect();
WiFi.mode(WIFI_STA); // switch off AP
WiFi.setAutoConnect(true);
WiFi.setAutoReconnect(true);
WiFi.begin(ssid, password);
if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
Serial.printf("STA: Failed!\n");
WiFi.disconnect(false);
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
wifi_signal = WiFi.RSSI(); // Get Wifi Signal strength now, because the WiFi will be turned off to save power!
Serial.println("WiFi connected at: " + WiFi.localIP().toString());
else {
wifi_signal = 0;
Serial.println("WiFi connection *** FAILED ***");
return WiFi.status();
void StopWiFi() {
WiFi.disconnect();
WiFi.mode(WIFI_OFF);
Serial.println("WiFi switched Off");
void InitialiseSystem() {
StartTime = millis();
while (!Serial);
Serial.println(String(__FILE__) + "\nStarting...");
epd_init();
framebuffer = (uint8_t *)ps_calloc(sizeof(uint8_t), EPD_WIDTH * EPD_HEIGHT / 2);
if (!framebuffer) Serial.println("Memory alloc failed!");
memset(framebuffer, 0xFF, EPD_WIDTH * EPD_HEIGHT / 2);
// Nothing to do here
InitialiseSystem();
if (StartWiFi() == WL_CONNECTED && SetupTime() == true) {
bool WakeUp = false;
if (WakeupHour > SleepHour)
WakeUp = (CurrentHour >= WakeupHour || CurrentHour <= SleepHour);
WakeUp = (CurrentHour >= WakeupHour && CurrentHour <= SleepHour);
if (WakeUp) {
byte Attempts = 1;
bool RxWeather = false;
bool RxForecast = false;
WiFiClient client; // wifi client object
while ((RxWeather == false || RxForecast == false) && Attempts <= 2) { // Try up-to 2 time for Weather and Forecast data
if (RxWeather == false) RxWeather = obtainWeatherData(client, "onecall");
if (RxForecast == false) RxForecast = obtainWeatherData(client, "forecast");
Attempts++;
Serial.println("Received all weather data...");
if (RxWeather && RxForecast) { // Only if received both Weather or Forecast proceed
StopWiFi(); // Reduces power consumption
epd_poweron(); // Switch on EPD display
epd_clear(); // Clear the screen
DisplayWeather(); // Display the weather data
edp_update(); // Update the display to show the information
epd_poweroff_all(); // Switch off all power to EPD
else {
DisplayStatusSection(600, 20, wifi_signal); // Wi-Fi signal strength and Battery voltage
BeginSleep();
void Convert_Readings_to_Imperial() { // Only the first 3-hours are used
WxConditions[0].Pressure = hPa_to_inHg(WxConditions[0].Pressure);
WxForecast[0].Rainfall = mm_to_inches(WxForecast[0].Rainfall);
WxForecast[0].Snowfall = mm_to_inches(WxForecast[0].Snowfall);
bool DecodeWeather(WiFiClient& json, String Type) {
Serial.print(F("\nCreating object...and "));
DynamicJsonDocument doc(64 * 1024); // allocate the JsonDocument
DeserializationError error = deserializeJson(doc, json); // Deserialize the JSON document
if (error) { // Test if parsing succeeds.
Serial.print(F("deserializeJson() failed: "));
Serial.println(error.c_str());
return false;
// convert it to a JsonObject
JsonObject root = doc.as<JsonObject>();
Serial.println(" Decoding " + Type + " data");
if (Type == "onecall") {
// All Serial.println statements are for diagnostic purposes and some are not required, remove if not needed with //
WxConditions[0].High = -50; // Minimum forecast low
WxConditions[0].Low = 50; // Maximum Forecast High
WxConditions[0].FTimezone = doc["timezone_offset"]; // "0"
JsonObject current = doc["current"];
WxConditions[0].Sunrise = current["sunrise"]; Serial.println("SRis: " + String(WxConditions[0].Sunrise));
WxConditions[0].Sunset = current["sunset"]; Serial.println("SSet: " + String(WxConditions[0].Sunset));
WxConditions[0].Temperature = current["temp"]; Serial.println("Temp: " + String(WxConditions[0].Temperature));
WxConditions[0].FeelsLike = current["feels_like"]; Serial.println("FLik: " + String(WxConditions[0].FeelsLike));
WxConditions[0].Pressure = current["pressure"]; Serial.println("Pres: " + String(WxConditions[0].Pressure));
WxConditions[0].Humidity = current["humidity"]; Serial.println("Humi: " + String(WxConditions[0].Humidity));
WxConditions[0].DewPoint = current["dew_point"]; Serial.println("DPoi: " + String(WxConditions[0].DewPoint));
WxConditions[0].UVI = current["uvi"]; Serial.println("UVin: " + String(WxConditions[0].UVI));
WxConditions[0].Cloudcover = current["clouds"]; Serial.println("CCov: " + String(WxConditions[0].Cloudcover));
WxConditions[0].Visibility = current["visibility"]; Serial.println("Visi: " + String(WxConditions[0].Visibility));
WxConditions[0].Windspeed = current["wind_speed"]; Serial.println("WSpd: " + String(WxConditions[0].Windspeed));
WxConditions[0].Winddir = current["wind_deg"]; Serial.println("WDir: " + String(WxConditions[0].Winddir));
JsonObject current_weather = current["weather"][0];
String Description = current_weather["description"]; // "scattered clouds"
String Icon = current_weather["icon"]; // "01n"
WxConditions[0].Forecast0 = Description; Serial.println("Fore: " + String(WxConditions[0].Forecast0));
WxConditions[0].Icon = Icon; Serial.println("Icon: " + String(WxConditions[0].Icon));
if (Type == "forecast") {
//Serial.println(json);
Serial.print(F("\nReceiving Forecast period - ")); //------------------------------------------------
JsonArray list = root["list"];
for (byte r = 0; r < max_readings; r++) {
Serial.println("\nPeriod-" + String(r) + "--------------");
WxForecast[r].Dt = list[r]["dt"].as<int>();
WxForecast[r].Temperature = list[r]["main"]["temp"].as<float>(); Serial.println("Temp: " + String(WxForecast[r].Temperature));
WxForecast[r].Low = list[r]["main"]["temp_min"].as<float>(); Serial.println("TLow: " + String(WxForecast[r].Low));
WxForecast[r].High = list[r]["main"]["temp_max"].as<float>(); Serial.println("THig: " + String(WxForecast[r].High));
WxForecast[r].Pressure = list[r]["main"]["pressure"].as<float>(); Serial.println("Pres: " + String(WxForecast[r].Pressure));
WxForecast[r].Humidity = list[r]["main"]["humidity"].as<float>(); Serial.println("Humi: " + String(WxForecast[r].Humidity));
WxForecast[r].Icon = list[r]["weather"][0]["icon"].as<char*>(); Serial.println("Icon: " + String(WxForecast[r].Icon));
WxForecast[r].Rainfall = list[r]["rain"]["3h"].as<float>(); Serial.println("Rain: " + String(WxForecast[r].Rainfall));
WxForecast[r].Snowfall = list[r]["snow"]["3h"].as<float>(); Serial.println("Snow: " + String(WxForecast[r].Snowfall));
if (r < 8) { // Check next 3 x 8 Hours = 1 day
if (WxForecast[r].High > WxConditions[0].High) WxConditions[0].High = WxForecast[r].High; // Get Highest temperature for next 24Hrs
if (WxForecast[r].Low < WxConditions[0].Low) WxConditions[0].Low = WxForecast[r].Low; // Get Lowest temperature for next 24Hrs
float pressure_trend = WxForecast[0].Pressure - WxForecast[2].Pressure; // Measure pressure slope between ~now and later
pressure_trend = ((int)(pressure_trend * 10)) / 10.0; // Remove any small variations less than 0.1
WxConditions[0].Trend = "=";
if (pressure_trend > 0) WxConditions[0].Trend = "+";
if (pressure_trend < 0) WxConditions[0].Trend = "-";
if (pressure_trend == 0) WxConditions[0].Trend = "0";
if (Units == "I") Convert_Readings_to_Imperial();
return true;
String ConvertUnixTime(int unix_time) {
// Returns either '21:12 ' or ' 09:12pm' depending on Units mode
time_t tm = unix_time;
struct tm *now_tm = localtime(&tm);
char output[40];
if (Units == "M") {
strftime(output, sizeof(output), "%H:%M %d/%m/%y", now_tm);
else {
strftime(output, sizeof(output), "%I:%M%P %m/%d/%y", now_tm);
return output;
bool obtainWeatherData(WiFiClient & client, const String & RequestType) {
const String units = (Units == "M" ? "metric" : "imperial");
client.stop(); // close connection before sending a new request
HTTPClient http;
//api.openweathermap.org/data/2.5/RequestType?lat={lat}&lon={lon}&appid={API key}
String uri = "/data/2.5/" + RequestType + "?lat=" + Latitude + "&lon=" + Longitude + "&appid=" + apikey + "&mode=json&units=" + units + "&lang=" + Language;
if (RequestType == "onecall") uri += "&exclude=minutely,hourly,alerts,daily";
http.begin(client, server, 80, uri); //http.begin(uri,test_root_ca); //HTTPS example connection
int httpCode = http.GET();
if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
if (!DecodeWeather(http.getStream(), RequestType)) return false;
client.stop();
Serial.printf("connection failed, error: %s", http.errorToString(httpCode).c_str());
client.stop();
http.end();
return false;
http.end();
return true;
float mm_to_inches(float value_mm) {
return 0.0393701 * value_mm;
float hPa_to_inHg(float value_hPa) {
return 0.02953 * value_hPa;
int JulianDate(int d, int m, int y) {
int mm, yy, k1, k2, k3, j;
yy = y - (int)((12 - m) / 10);
mm = m + 9;
if (mm >= 12) mm = mm - 12;
k1 = (int)(365.25 * (yy + 4712));
k2 = (int)(30.6001 * mm + 0.5);
k3 = (int)((int)((yy / 100) + 49) * 0.75) - 38;
// 'j' for dates in Julian calendar:
j = k1 + k2 + d + 59 + 1;
if (j > 2299160) j = j - k3; // 'j' is the Julian date at 12h UT (Universal Time) For Gregorian calendar:
return j;
float SumOfPrecip(float DataArray[], int readings) {
float sum = 0;
for (int i = 0; i <= readings; i++) sum += DataArray[i];
return sum;
String TitleCase(String text) {
if (text.length() > 0) {
String temp_text = text.substring(0, 1);
temp_text.toUpperCase();
return temp_text + text.substring(1); // Title-case the string
else return text;
void DisplayWeather() { // 4.7" e-paper display is 960x540 resolution
DisplayGeneralInfoSection(); // Top line of the display
DisplayDisplayWindSection(137, 150, WxConditions[0].Winddir, WxConditions[0].Windspeed, 100);
DisplayAstronomySection(5, 252); // Astronomy section Sun rise/set, Moon phase and Moon icon
DisplayMainWeatherSection(320, 110); // Centre section of display for Location, temperature, Weather report, current Wx Symbol
DisplayWeatherIcon(835, 140); // Display weather icon scale = Large;
DisplayForecastSection(285, 220); // 3hr forecast boxes
DisplayGraphSection(320, 220); // Graphs of pressure, temperature, humidity and rain or snowfall
void DisplayGeneralInfoSection() {
setFont(OpenSans10B);
drawString(5, 2, City, LEFT);
setFont(OpenSans8B);
drawString(500, 2, Date_str + " @ " + Time_str, LEFT);
void DisplayWeatherIcon(int x, int y) {
DisplayConditionsSection(x, y, WxConditions[0].Icon, LargeIcon);
void DisplayMainWeatherSection(int x, int y) {
DisplayTempHumiPressSection(x, y - 60);
DisplayForecastTextSection(x - 55, y + 45);
DisplayVisiCCoverUVISection(x - 10, y + 95);
void DisplayDisplayWindSection(int x, int y, float angle, float windspeed, int Cradius) {
arrow(x, y, Cradius - 22, angle, 18, 33); // Show wind direction on outer circle of width and length
int dxo, dyo, dxi, dyi;
drawCircle(x, y, Cradius, Black); // Draw compass circle
drawCircle(x, y, Cradius + 1, Black); // Draw compass circle
drawCircle(x, y, Cradius * 0.7, Black); // Draw compass inner circle
for (float a = 0; a < 360; a = a + 22.5) {
dxo = Cradius * cos((a - 90) * PI / 180);
dyo = Cradius * sin((a - 90) * PI / 180);
if (a == 45) drawString(dxo + x + 15, dyo + y - 18, TXT_NE, CENTER);
if (a == 135) drawString(dxo + x + 20, dyo + y - 2, TXT_SE, CENTER);
if (a == 225) drawString(dxo + x - 20, dyo + y - 2, TXT_SW, CENTER);
if (a == 315) drawString(dxo + x - 15, dyo + y - 18, TXT_NW, CENTER);
dxi = dxo * 0.9;
dyi = dyo * 0.9;
drawLine(dxo + x, dyo + y, dxi + x, dyi + y, Black);
dxo = dxo * 0.7;
dyo = dyo * 0.7;
dxi = dxo * 0.9;
dyi = dyo * 0.9;
drawString(x, y - Cradius - 20, TXT_N, CENTER);
drawString(x, y + Cradius + 10, TXT_S, CENTER);
drawString(x - Cradius - 15, y - 5, TXT_W, CENTER);
drawString(x + Cradius + 10, y - 5, TXT_E, CENTER);
drawString(x + 3, y + 50, String(angle, 0) + "°", CENTER);
setFont(OpenSans12B);
drawString(x, y - 50, WindDegToOrdinalDirection(angle), CENTER);
setFont(OpenSans24B);
drawString(x + 3, y - 18, String(windspeed, 1), CENTER);
drawString(x, y + 25, (Units == "M" ? "m/s" : "mph"), CENTER);
String WindDegToOrdinalDirection(float winddirection) {
if (winddirection >= 348.75 || winddirection < 11.25) return TXT_N;
if (winddirection >= 11.25 && winddirection < 33.75) return TXT_NNE;
if (winddirection >= 33.75 && winddirection < 56.25) return TXT_NE;
if (winddirection >= 56.25 && winddirection < 78.75) return TXT_ENE;
if (winddirection >= 78.75 && winddirection < 101.25) return TXT_E;
if (winddirection >= 101.25 && winddirection < 123.75) return TXT_ESE;
if (winddirection >= 123.75 && winddirection < 146.25) return TXT_SE;
if (winddirection >= 146.25 && winddirection < 168.75) return TXT_SSE;
if (winddirection >= 168.75 && winddirection < 191.25) return TXT_S;
if (winddirection >= 191.25 && winddirection < 213.75) return TXT_SSW;
if (winddirection >= 213.75 && winddirection < 236.25) return TXT_SW;
if (winddirection >= 236.25 && winddirection < 258.75) return TXT_WSW;
if (winddirection >= 258.75 && winddirection < 281.25) return TXT_W;
if (winddirection >= 281.25 && winddirection < 303.75) return TXT_WNW;
if (winddirection >= 303.75 && winddirection < 326.25) return TXT_NW;
if (winddirection >= 326.25 && winddirection < 348.75) return TXT_NNW;
return "?";
void DisplayTempHumiPressSection(int x, int y) {
drawString(x - 30, y, String(WxConditions[0].Temperature, 1) + "° " + String(WxConditions[0].Humidity, 0) + "%", LEFT);
DrawPressureAndTrend(x + 215, y + 15, WxConditions[0].Pressure, WxConditions[0].Trend);
int Yoffset = 42;
if (WxConditions[0].Windspeed > 0) {
drawString(x - 30, y + Yoffset, String(WxConditions[0].FeelsLike, 1) + "° "+TXT_FEELSLIKE, LEFT); // Show FeelsLike temperature if windspeed > 0
Yoffset += 30;
drawString(x - 30, y + Yoffset, String(WxConditions[0].High, 0) + "° | " + String(WxConditions[0].Low, 0) + "° " + TXT_HILO, LEFT); // Show forecast high and Low
void DisplayForecastTextSection(int x, int y) {
#define lineWidth 34
String Wx_Description = WxConditions[0].Forecast0;
Wx_Description.replace(".", ""); // remove any '.'
int spaceRemaining = 0, p = 0, charCount = 0, Width = lineWidth;
while (p < Wx_Description.length()) {
if (Wx_Description.substring(p, p + 1) == " ") spaceRemaining = p;
if (charCount > Width - 1) { // '~' is the end of line marker
Wx_Description = Wx_Description.substring(0, spaceRemaining) + "~" + Wx_Description.substring(spaceRemaining + 1);
charCount = 0;
p++;
charCount++;
if (WxForecast[0].Rainfall > 0) Wx_Description += " (" + String(WxForecast[0].Rainfall, 1) + String((Units == "M" ? "mm" : "in")) + ")";
String Line1 = Wx_Description.substring(0, Wx_Description.indexOf("~"));
String Line2 = Wx_Description.substring(Wx_Description.indexOf("~") + 1);
drawString(x + 30, y + 5, TitleCase(Line1), LEFT);
if (Line1 != Line2) drawString(x + 30, y + 30, Line2, LEFT);
void DisplayVisiCCoverUVISection(int x, int y) {
Serial.print("=========================="); Serial.println(WxConditions[0].Visibility);
Visibility(x + 5, y, String(WxConditions[0].Visibility) + "M");
CloudCover(x + 155, y, WxConditions[0].Cloudcover);
Display_UVIndexLevel(x + 265, y, WxConditions[0].UVI);
void Display_UVIndexLevel(int x, int y, float UVI) {
String Level = "";
if (UVI <= 2) Level = " "+ TXT_UV_LOW;
if (UVI >= 3 && UVI <= 5) Level = " "+ TXT_UV_MEDIUM;
if (UVI >= 6 && UVI <= 7) Level = " " + TXT_UV_HIGH;
if (UVI >= 8 && UVI <= 10) Level = " "+ TXT_UV_VERYHIGH;
if (UVI >= 11) Level = " " + TXT_UV_EXTREME;
drawString(x + 20, y - 5, String(UVI, (UVI < 0 ? 1 : 0)) + Level, LEFT);
DrawUVI(x - 10, y - 5);
void DisplayForecastWeather(int x, int y, int index, int fwidth) {
x = x + fwidth * index;
DisplayConditionsSection(x + fwidth / 2 - 5, y + 85, WxForecast[index].Icon, SmallIcon);
drawString(x + fwidth / 2, y + 30, String(ConvertUnixTime(WxForecast[index].Dt + WxConditions[0].FTimezone).substring(0, 5)), CENTER);
drawString(x + fwidth / 2, y + 130, String(WxForecast[index].High, 0) + "°/" + String(WxForecast[index].Low, 0) + "°", CENTER);
double NormalizedMoonPhase(int d, int m, int y) {
int j = JulianDate(d, m, y);
//Calculate approximate moon phase
double Phase = (j + 4.867) / 29.53059;
return (Phase - (int) Phase);
void DisplayAstronomySection(int x, int y) {
time_t now = time(NULL);
struct tm * now_utc = gmtime(&now);
drawString(x + 5, y + 102, MoonPhase(now_utc->tm_mday, now_utc->tm_mon + 1, now_utc->tm_year + 1900, Hemisphere), LEFT);
DrawMoonImage(x + 10, y + 23); // Different references!
DrawMoon(x - 28, y - 15, 75, now_utc->tm_mday, now_utc->tm_mon + 1, now_utc->tm_year + 1900, Hemisphere); // Spaced at 1/2 moon size, so 10 - 75/2 = -28
drawString(x + 115, y + 40, ConvertUnixTime(WxConditions[0].Sunrise).substring(0, 5), LEFT); // Sunrise
drawString(x + 115, y + 80, ConvertUnixTime(WxConditions[0].Sunset).substring(0, 5), LEFT); // Sunset
DrawSunriseImage(x + 180, y + 20);
DrawSunsetImage(x + 180, y + 60);
void DrawMoon(int x, int y, int diameter, int dd, int mm, int yy, String hemisphere) {
double Phase = NormalizedMoonPhase(dd, mm, yy);
hemisphere.toLowerCase();
if (hemisphere == "south") Phase = 1 - Phase;
// Draw dark part of moon
fillCircle(x + diameter - 1, y + diameter, diameter / 2 + 1, DarkGrey);
const int number_of_lines = 90;
for (double Ypos = 0; Ypos <= number_of_lines / 2; Ypos++) {
double Xpos = sqrt(number_of_lines / 2 * number_of_lines / 2 - Ypos * Ypos);
// Determine the edges of the lighted part of the moon
double Rpos = 2 * Xpos;
double Xpos1, Xpos2;
if (Phase < 0.5) {
Xpos1 = -Xpos;
Xpos2 = Rpos - 2 * Phase * Rpos - Xpos;
else {
Xpos1 = Xpos;
Xpos2 = Xpos - 2 * Phase * Rpos + Rpos;
// Draw light part of moon
double pW1x = (Xpos1 + number_of_lines) / number_of_lines * diameter + x;
double pW1y = (number_of_lines - Ypos) / number_of_lines * diameter + y;
double pW2x = (Xpos2 + number_of_lines) / number_of_lines * diameter + x;
double pW2y = (number_of_lines - Ypos) / number_of_lines * diameter + y;
double pW3x = (Xpos1 + number_of_lines) / number_of_lines * diameter + x;
double pW3y = (Ypos + number_of_lines) / number_of_lines * diameter + y;
double pW4x = (Xpos2 + number_of_lines) / number_of_lines * diameter + x;
double pW4y = (Ypos + number_of_lines) / number_of_lines * diameter + y;
drawLine(pW1x, pW1y, pW2x, pW2y, White);
drawLine(pW3x, pW3y, pW4x, pW4y, White);
drawCircle(x + diameter - 1, y + diameter, diameter / 2, Black);
String MoonPhase(int d, int m, int y, String hemisphere) {
int c, e;
double jd;
int b;
if (m < 3) {
y--;
m += 12;
++m;
c = 365.25 * y;
e = 30.6 * m;
jd = c + e + d - 694039.09; /* jd is total days elapsed */
jd /= 29.53059; /* divide by the moon cycle (29.53 days) */
b = jd; /* int(jd) -> b, take integer part of jd */
jd -= b; /* subtract integer part to leave fractional part of original jd */
b = jd * 8 + 0.5; /* scale fraction from 0-8 and round by adding 0.5 */
b = b & 7; /* 0 and 8 are the same phase so modulo 8 for 0 */
if (hemisphere == "south") b = 7 - b;
if (b == 0) return TXT_MOON_NEW; // New; 0% illuminated
if (b == 1) return TXT_MOON_WAXING_CRESCENT; // Waxing crescent; 25% illuminated
if (b == 2) return TXT_MOON_FIRST_QUARTER; // First quarter; 50% illuminated
if (b == 3) return TXT_MOON_WAXING_GIBBOUS; // Waxing gibbous; 75% illuminated
if (b == 4) return TXT_MOON_FULL; // Full; 100% illuminated
if (b == 5) return TXT_MOON_WANING_GIBBOUS; // Waning gibbous; 75% illuminated
if (b == 6) return TXT_MOON_THIRD_QUARTER; // Third quarter; 50% illuminated
if (b == 7) return TXT_MOON_WANING_CRESCENT; // Waning crescent; 25% illuminated
return "";
void DisplayForecastSection(int x, int y) {
int f = 0;
do {
DisplayForecastWeather(x, y, f, 82); // x,y cordinates, forecatsr number, spacing width
f++;
} while (f < 8);
void DisplayGraphSection(int x, int y) {
int r = 0;
do { // Pre-load temporary arrays with with data - because C parses by reference and remember that[1] has already been converted to I units
if (Units == "I") pressure_readings[r] = WxForecast[r].Pressure * 0.02953; else pressure_readings[r] = WxForecast[r].Pressure;
if (Units == "I") rain_readings[r] = WxForecast[r].Rainfall * 0.0393701; else rain_readings[r] = WxForecast[r].Rainfall;
if (Units == "I") snow_readings[r] = WxForecast[r].Snowfall * 0.0393701; else snow_readings[r] = WxForecast[r].Snowfall;
temperature_readings[r] = WxForecast[r].Temperature;
humidity_readings[r] = WxForecast[r].Humidity;
r++;
} while (r < max_readings);
int gwidth = 175, gheight = 100;
int gx = (SCREEN_WIDTH - gwidth * 4) / 5 + 8;
int gy = (SCREEN_HEIGHT - gheight - 30);
int gap = gwidth + gx;
// (x,y,width,height,MinValue, MaxValue, Title, Data Array, AutoScale, ChartMode)
DrawGraph(gx + 0 * gap, gy, gwidth, gheight, 900, 1050, Units == "M" ? TXT_PRESSURE_HPA : TXT_PRESSURE_IN, pressure_readings, max_readings, autoscale_on, barchart_off);
DrawGraph(gx + 1 * gap, gy, gwidth, gheight, 10, 30, Units == "M" ? TXT_TEMPERATURE_C : TXT_TEMPERATURE_F, temperature_readings, max_readings, autoscale_on, barchart_off);
DrawGraph(gx + 2 * gap, gy, gwidth, gheight, 0, 100, TXT_HUMIDITY_PERCENT, humidity_readings, max_readings, autoscale_off, barchart_off);
if (SumOfPrecip(rain_readings, max_readings) >= SumOfPrecip(snow_readings, max_readings))
DrawGraph(gx + 3 * gap + 5, gy, gwidth, gheight, 0, 30, Units == "M" ? TXT_RAINFALL_MM : TXT_RAINFALL_IN, rain_readings, max_readings, autoscale_on, barchart_on);
DrawGraph(gx + 3 * gap + 5, gy, gwidth, gheight, 0, 30, Units == "M" ? TXT_SNOWFALL_MM : TXT_SNOWFALL_IN, snow_readings, max_readings, autoscale_on, barchart_on);
void DisplayConditionsSection(int x, int y, String IconName, bool IconSize) {
Serial.println("Icon name: " + IconName);
if (IconName == "01d" || IconName == "01n") ClearSky(x, y, IconSize, IconName);
else if (IconName == "02d" || IconName == "02n") FewClouds(x, y, IconSize, IconName);
else if (IconName == "03d" || IconName == "03n") ScatteredClouds(x, y, IconSize, IconName);
else if (IconName == "04d" || IconName == "04n") BrokenClouds(x, y, IconSize, IconName);
else if (IconName == "09d" || IconName == "09n") ChanceRain(x, y, IconSize, IconName);
else if (IconName == "10d" || IconName == "10n") Rain(x, y, IconSize, IconName);
else if (IconName == "11d" || IconName == "11n") Thunderstorms(x, y, IconSize, IconName);
else if (IconName == "13d" || IconName == "13n") Snow(x, y, IconSize, IconName);
else if (IconName == "50d" || IconName == "50n") Mist(x, y, IconSize, IconName);
else Nodata(x, y, IconSize, IconName);
void arrow(int x, int y, int asize, float aangle, int pwidth, int plength) {
float dx = (asize - 10) * cos((aangle - 90) * PI / 180) + x; // calculate X position
float dy = (asize - 10) * sin((aangle - 90) * PI / 180) + y; // calculate Y position
float x1 = 0; float y1 = plength;
float x2 = pwidth / 2; float y2 = pwidth / 2;
float x3 = -pwidth / 2; float y3 = pwidth / 2;
float angle = aangle * PI / 180 - 135;
float xx1 = x1 * cos(angle) - y1 * sin(angle) + dx;
float yy1 = y1 * cos(angle) + x1 * sin(angle) + dy;
float xx2 = x2 * cos(angle) - y2 * sin(angle) + dx;
float yy2 = y2 * cos(angle) + x2 * sin(angle) + dy;
float xx3 = x3 * cos(angle) - y3 * sin(angle) + dx;
float yy3 = y3 * cos(angle) + x3 * sin(angle) + dy;
fillTriangle(xx1, yy1, xx3, yy3, xx2, yy2, Black);
void DrawSegment(int x, int y, int o1, int o2, int o3, int o4, int o11, int o12, int o13, int o14) {
drawLine(x + o1, y + o2, x + o3, y + o4, Black);
drawLine(x + o11, y + o12, x + o13, y + o14, Black);
void DrawPressureAndTrend(int x, int y, float pressure, String slope) {
drawString(x + 25, y - 10, String(pressure, (Units == "M" ? 0 : 1)) + (Units == "M" ? "hPa" : "in"), LEFT);
if (slope == "+") {
DrawSegment(x, y, 0, 0, 8, -8, 8, -8, 16, 0);
DrawSegment(x - 1, y, 0, 0, 8, -8, 8, -8, 16, 0);
else if (slope == "0") {
DrawSegment(x, y, 8, -8, 16, 0, 8, 8, 16, 0);
DrawSegment(x - 1, y, 8, -8, 16, 0, 8, 8, 16, 0);
else if (slope == "-") {
DrawSegment(x, y, 0, 0, 8, 8, 8, 8, 16, 0);
DrawSegment(x - 1, y, 0, 0, 8, 8, 8, 8, 16, 0);
void DisplayStatusSection(int x, int y, int rssi) {
DrawRSSI(x + 305, y + 15, rssi);
DrawBattery(x + 150, y);
void DrawRSSI(int x, int y, int rssi) {
int WIFIsignal = 0;
int xpos = 1;
for (int _rssi = -100; _rssi <= rssi; _rssi = _rssi + 20) {
if (_rssi <= -20) WIFIsignal = 30; // <-20dbm displays 5-bars
if (_rssi <= -40) WIFIsignal = 24; // -40dbm to -21dbm displays 4-bars
if (_rssi <= -60) WIFIsignal = 18; // -60dbm to -41dbm displays 3-bars
if (_rssi <= -80) WIFIsignal = 12; // -80dbm to -61dbm displays 2-bars
if (_rssi <= -100) WIFIsignal = 6; // -100dbm to -81dbm displays 1-bar
if (rssi != 0)
fillRect(x + xpos * 8, y - WIFIsignal, 6, WIFIsignal, Black);
else // draw empty bars
drawRect(x + xpos * 8, y - WIFIsignal, 6, WIFIsignal, Black);
xpos++;
if (rssi == 0)
drawString(x + 28, y - 18, "x", LEFT);
boolean UpdateLocalTime() {
struct tm timeinfo;
char time_output[30], day_output[30], update_time[30];
while (!getLocalTime(&timeinfo, 5000)) { // Wait for 5-sec for time to synchronise
Serial.println("Failed to obtain time");
return false;
CurrentHour = timeinfo.tm_hour;
CurrentMin = timeinfo.tm_min;
CurrentSec = timeinfo.tm_sec;
//See http://www.cplusplus.com/reference/ctime/strftime/
Serial.println(&timeinfo, "%a %b %d %Y %H:%M:%S"); // Displays: Saturday, June 24 2017 14:05:49
if (Units == "M") {
sprintf(day_output, "%s, %02u %s %04u", weekday_D[timeinfo.tm_wday], timeinfo.tm_mday, month_M[timeinfo.tm_mon], (timeinfo.tm_year) + 1900);
strftime(update_time, sizeof(update_time), "%H:%M:%S", &timeinfo); // Creates: '@ 14:05:49' and change from 30 to 8 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
sprintf(time_output, "%s", update_time);
strftime(day_output, sizeof(day_output), "%a %b-%d-%Y", &timeinfo); // Creates 'Sat May-31-2019'
strftime(update_time, sizeof(update_time), "%r", &timeinfo); // Creates: '@ 02:05:49pm'
Date_str = day_output;
Time_str = time_output;
return true;
void DrawBattery(int x, int y) {
uint8_t percentage = 100;
esp_adc_cal_characteristics_t adc_chars;
esp_adc_cal_value_t val_type = esp_adc_cal_characterize(ADC_UNIT_1, ADC_ATTEN_DB_11, ADC_WIDTH_BIT_12, 1100, &adc_chars);
if (val_type == ESP_ADC_CAL_VAL_EFUSE_VREF) {
Serial.printf("eFuse Vref:%u mV", adc_chars.vref);
vref = adc_chars.vref;
float voltage = analogRead(36) / 4096.0 * 6.566 * (vref / 1000.0);
if (voltage > 1 ) { // Only display if there is a valid reading
Serial.println("\nVoltage = " + String(voltage));
percentage = 2836.9625 * pow(voltage, 4) - 43987.4889 * pow(voltage, 3) + 255233.8134 * pow(voltage, 2) - 656689.7123 * voltage + 632041.7303;
if (voltage >= 4.20) percentage = 100;
if (voltage <= 3.20) percentage = 0; // orig 3.5
drawRect(x + 25, y - 14, 40, 15, Black);
fillRect(x + 65, y - 10, 4, 7, Black);
fillRect(x + 27, y - 12, 36 * percentage / 100.0, 11, Black);
drawString(x + 85, y - 14, String(percentage) + "% " + String(voltage, 1) + "v", LEFT);
// Symbols are drawn on a relative 10x10grid and 1 scale unit = 1 drawing unit
void addcloud(int x, int y, int scale, int linesize) {
fillCircle(x - scale * 3, y, scale, Black); // Left most circle
fillCircle(x + scale * 3, y, scale, Black); // Right most circle
fillCircle(x - scale, y - scale, scale * 1.4, Black); // left middle upper circle
fillCircle(x + scale * 1.5, y - scale * 1.3, scale * 1.75, Black); // Right middle upper circle
fillRect(x - scale * 3 - 1, y - scale, scale * 6, scale * 2 + 1, Black); // Upper and lower lines
fillCircle(x - scale * 3, y, scale - linesize, White); // Clear left most circle
fillCircle(x + scale * 3, y, scale - linesize, White); // Clear right most circle
fillCircle(x - scale, y - scale, scale * 1.4 - linesize, White); // left middle upper circle
fillCircle(x + scale * 1.5, y - scale * 1.3, scale * 1.75 - linesize, White); // Right middle upper circle
fillRect(x - scale * 3 + 2, y - scale + linesize - 1, scale * 5.9, scale * 2 - linesize * 2 + 2, White); // Upper and lower lines
void addrain(int x, int y, int scale, bool IconSize) {
if (IconSize == SmallIcon) {
drawString(x - 25, y + 12, "///////", LEFT);
setFont(OpenSans18B);
drawString(x - 60, y + 25, "///////", LEFT);
void addsnow(int x, int y, int scale, bool IconSize) {
drawString(x - 25, y + 15, "* * * *", LEFT);
drawString(x - 60, y + 30, "* * * *", LEFT);
void addtstorm(int x, int y, int scale) {
y = y + scale / 2;
for (int i = 1; i < 5; i++) {
drawLine(x - scale * 4 + scale * i * 1.5 + 0, y + scale * 1.5, x - scale * 3.5 + scale * i * 1.5 + 0, y + scale, Black);
drawLine(x - scale * 4 + scale * i * 1.5 + 1, y + scale * 1.5, x - scale * 3.5 + scale * i * 1.5 + 1, y + scale, Black);
drawLine(x - scale * 4 + scale * i * 1.5 + 2, y + scale * 1.5, x - scale * 3.5 + scale * i * 1.5 + 2, y + scale, Black);
drawLine(x - scale * 4 + scale * i * 1.5, y + scale * 1.5 + 0, x - scale * 3 + scale * i * 1.5 + 0, y + scale * 1.5 + 0, Black);
drawLine(x - scale * 4 + scale * i * 1.5, y + scale * 1.5 + 1, x - scale * 3 + scale * i * 1.5 + 0, y + scale * 1.5 + 1, Black);
drawLine(x - scale * 4 + scale * i * 1.5, y + scale * 1.5 + 2, x - scale * 3 + scale * i * 1.5 + 0, y + scale * 1.5 + 2, Black);
drawLine(x - scale * 3.5 + scale * i * 1.4 + 0, y + scale * 2.5, x - scale * 3 + scale * i * 1.5 + 0, y + scale * 1.5, Black);
drawLine(x - scale * 3.5 + scale * i * 1.4 + 1, y + scale * 2.5, x - scale * 3 + scale * i * 1.5 + 1, y + scale * 1.5, Black);
drawLine(x - scale * 3.5 + scale * i * 1.4 + 2, y + scale * 2.5, x - scale * 3 + scale * i * 1.5 + 2, y + scale * 1.5, Black);
void addsun(int x, int y, int scale, bool IconSize) {
int linesize = 5;
fillRect(x - scale * 2, y, scale * 4, linesize, Black);
fillRect(x, y - scale * 2, linesize, scale * 4, Black);
DrawAngledLine(x + scale * 1.4, y + scale * 1.4, (x - scale * 1.4), (y - scale * 1.4), linesize * 1.5, Black); // Actually sqrt(2) but 1.4 is good enough
DrawAngledLine(x - scale * 1.4, y + scale * 1.4, (x + scale * 1.4), (y - scale * 1.4), linesize * 1.5, Black);
fillCircle(x, y, scale * 1.3, White);
fillCircle(x, y, scale, Black);
fillCircle(x, y, scale - linesize, White);
void addfog(int x, int y, int scale, int linesize, bool IconSize) {
if (IconSize == SmallIcon) linesize = 3;
for (int i = 0; i < 6; i++) {
fillRect(x - scale * 3, y + scale * 1.5, scale * 6, linesize, Black);
fillRect(x - scale * 3, y + scale * 2.0, scale * 6, linesize, Black);
fillRect(x - scale * 3, y + scale * 2.5, scale * 6, linesize, Black);
void DrawAngledLine(int x, int y, int x1, int y1, int size, int color) {
int dx = (size / 2.0) * (x - x1) / sqrt(sq(x - x1) + sq(y - y1));
int dy = (size / 2.0) * (y - y1) / sqrt(sq(x - x1) + sq(y - y1));
fillTriangle(x + dx, y - dy, x - dx, y + dy, x1 + dx, y1 - dy, color);
fillTriangle(x - dx, y + dy, x1 - dx, y1 + dy, x1 + dx, y1 - dy, color);
void ClearSky(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
int scale = Small;
if (IconName.endsWith("n")) addmoon(x, y, IconSize);
if (IconSize == LargeIcon) scale = Large;
y += (IconSize ? 0 : 10);
addsun(x, y, scale * (IconSize ? 1.7 : 1.2), IconSize);
void BrokenClouds(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
int scale = Small, linesize = 5;
y += 15;
addsun(x - scale * 1.8, y - scale * 1.8, scale, IconSize);
addcloud(x, y, scale * (IconSize ? 1 : 0.75), linesize);
void FewClouds(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
y += 15;
addcloud(x + (IconSize ? 10 : 0), y, scale * (IconSize ? 0.9 : 0.8), linesize);
addsun((x + (IconSize ? 10 : 0)) - scale * 1.8, y - scale * 1.6, scale, IconSize);
void ScatteredClouds(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
y += 15;
addcloud(x - (IconSize ? 35 : 0), y * (IconSize ? 0.75 : 0.93), scale / 2, linesize); // Cloud top left
addcloud(x, y, scale * 0.9, linesize); // Main cloud
void Rain(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
y += 15;
addrain(x, y, scale, IconSize);
void ChanceRain(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
y += 15;
addcloud(x, y, scale * (IconSize ? 1 : 0.65), linesize);
void Thunderstorms(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
y += 5;
addtstorm(x, y, scale);
void Snow(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
addsnow(x, y, scale, IconSize);
void Mist(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
addsun(x, y, scale * (IconSize ? 1 : 0.75), linesize);
addfog(x, y, scale, linesize, IconSize);
void CloudCover(int x, int y, int CloudCover) {
addcloud(x - 9, y, Small * 0.3, 2); // Cloud top left
addcloud(x + 3, y - 2, Small * 0.3, 2); // Cloud top right
addcloud(x, y + 15, Small * 0.6, 2); // Main cloud
drawString(x + 30, y, String(CloudCover) + "%", LEFT);
void Visibility(int x, int y, String Visibility) {
float start_angle = 0.52, end_angle = 2.61, Offset = 10;
int r = 14;
for (float i = start_angle; i < end_angle; i = i + 0.05) {
drawPixel(x + r * cos(i), y - r / 2 + r * sin(i) + Offset, Black);
drawPixel(x + r * cos(i), 1 + y - r / 2 + r * sin(i) + Offset, Black);
start_angle = 3.61; end_angle = 5.78;
drawPixel(x + r * cos(i), y + r / 2 + r * sin(i) + Offset, Black);
drawPixel(x + r * cos(i), 1 + y + r / 2 + r * sin(i) + Offset, Black);
fillCircle(x, y + Offset, r / 4, Black);
drawString(x + 20, y, Visibility, LEFT);
void addmoon(int x, int y, bool IconSize) {
int xOffset = 65;
int yOffset = 12;
if (IconSize == LargeIcon) {
xOffset = 130;
yOffset = -40;
fillCircle(x - 28 + xOffset, y - 37 + yOffset, uint16_t(Small * 1.0), Black);
fillCircle(x - 16 + xOffset, y - 37 + yOffset, uint16_t(Small * 1.6), White);
void Nodata(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
if (IconSize == LargeIcon) setFont(OpenSans24B); else setFont(OpenSans12B);
drawString(x - 3, y - 10, "?", CENTER);
void DrawMoonImage(int x, int y) {
Rect_t area = {
.x = x, .y = y, .width = moon_width, .height = moon_height
epd_draw_grayscale_image(area, (uint8_t *) moon_data);
void DrawSunriseImage(int x, int y) {
Rect_t area = {
.x = x, .y = y, .width = sunrise_width, .height = sunrise_height
epd_draw_grayscale_image(area, (uint8_t *) sunrise_data);
void DrawSunsetImage(int x, int y) {
Rect_t area = {
.x = x, .y = y, .width = sunset_width, .height = sunset_height
epd_draw_grayscale_image(area, (uint8_t *) sunset_data);
void DrawUVI(int x, int y) {
Rect_t area = {
.x = x, .y = y, .width = uvi_width, .height = uvi_height
epd_draw_grayscale_image(area, (uint8_t *) uvi_data);
/* (C) D L BIRD
This function will draw a graph on a ePaper/TFT/LCD display using data from an array containing data to be graphed.
The variable 'max_readings' determines the maximum number of data elements for each array. Call it with the following parametric data:
x_pos-the x axis top-left position of the graph
y_pos-the y-axis top-left position of the graph, e.g. 100, 200 would draw the graph 100 pixels along and 200 pixels down from the top-left of the screen
width-the width of the graph in pixels
height-height of the graph in pixels
Y1_Max-sets the scale of plotted data, for example 5000 would scale all data to a Y-axis of 5000 maximum
data_array1 is parsed by value, externally they can be called anything else, e.g. within the routine it is called data_array1, but externally could be temperature_readings
auto_scale-a logical value (TRUE or FALSE) that switches the Y-axis autoscale On or Off
barchart_on-a logical value (TRUE or FALSE) that switches the drawing mode between barhcart and line graph
barchart_colour-a sets the title and graph plotting colour
If called with Y!_Max value of 500 and the data never goes above 500, then autoscale will retain a 0-500 Y scale, if on, the scale increases/decreases to match the data.
auto_scale_margin, e.g. if set to 1000 then autoscale increments the scale by 1000 steps.
void DrawGraph(int x_pos, int y_pos, int gwidth, int gheight, float Y1Min, float Y1Max, String title, float DataArray[], int readings, boolean auto_scale, boolean barchart_mode) {
#define auto_scale_margin 0 // Sets the autoscale increment, so axis steps up fter a change of e.g. 3
#define y_minor_axis 5 // 5 y-axis division markers
int maxYscale = -10000;
int minYscale = 10000;
int last_x, last_y;
float x2, y2;
if (auto_scale == true) {
for (int i = 1; i < readings; i++ ) {
if (DataArray[i] >= maxYscale) maxYscale = DataArray[i];
if (DataArray[i] <= minYscale) minYscale = DataArray[i];
maxYscale = round(maxYscale + auto_scale_margin); // Auto scale the graph and round to the nearest value defined, default was Y1Max
Y1Max = round(maxYscale + 0.5);
if (minYscale != 0) minYscale = round(minYscale - auto_scale_margin); // Auto scale the graph and round to the nearest value defined, default was Y1Min
Y1Min = round(minYscale);
// Draw the graph
last_x = x_pos + 1;
last_y = y_pos + (Y1Max - constrain(DataArray[1], Y1Min, Y1Max)) / (Y1Max - Y1Min) * gheight;
drawRect(x_pos, y_pos, gwidth + 3, gheight + 2, Grey);
drawString(x_pos - 20 + gwidth / 2, y_pos - 28, title, CENTER);
for (int gx = 0; gx < readings; gx++) {
x2 = x_pos + gx * gwidth / (readings - 1) - 1 ; // max_readings is the global variable that sets the maximum data that can be plotted
y2 = y_pos + (Y1Max - constrain(DataArray[gx], Y1Min, Y1Max)) / (Y1Max - Y1Min) * gheight + 1;
if (barchart_mode) {
fillRect(last_x + 2, y2, (gwidth / readings) - 1, y_pos + gheight - y2 + 2, Black);
drawLine(last_x, last_y - 1, x2, y2 - 1, Black); // Two lines for hi-res display
drawLine(last_x, last_y, x2, y2, Black);
last_x = x2;
last_y = y2;
//Draw the Y-axis scale
#define number_of_dashes 20
for (int spacing = 0; spacing <= y_minor_axis; spacing++) {
for (int j = 0; j < number_of_dashes; j++) { // Draw dashed graph grid lines
if (spacing < y_minor_axis) drawFastHLine((x_pos + 3 + j * gwidth / number_of_dashes), y_pos + (gheight * spacing / y_minor_axis), gwidth / (2 * number_of_dashes), Grey);
if ((Y1Max - (float)(Y1Max - Y1Min) / y_minor_axis * spacing) < 5 || title == TXT_PRESSURE_IN) {
drawString(x_pos - 10, y_pos + gheight * spacing / y_minor_axis - 5, String((Y1Max - (float)(Y1Max - Y1Min) / y_minor_axis * spacing + 0.01), 1), RIGHT);
if (Y1Min < 1 && Y1Max < 10) {
drawString(x_pos - 3, y_pos + gheight * spacing / y_minor_axis - 5, String((Y1Max - (float)(Y1Max - Y1Min) / y_minor_axis * spacing + 0.01), 1), RIGHT);
else {
drawString(x_pos - 7, y_pos + gheight * spacing / y_minor_axis - 5, String((Y1Max - (float)(Y1Max - Y1Min) / y_minor_axis * spacing + 0.01), 0), RIGHT);
for (int i = 0; i < 3; i++) {
drawString(20 + x_pos + gwidth / 3 * i, y_pos + gheight + 10, String(i) + "d", LEFT);
if (i < 2) drawFastVLine(x_pos + gwidth / 3 * i + gwidth / 3, y_pos, gheight, LightGrey);
void drawString(int x, int y, String text, alignment align) {
char * data = const_cast<char*>(text.c_str());
int x1, y1; //the bounds of x,y and w and h of the variable 'text' in pixels.
int w, h;
int xx = x, yy = y;
get_text_bounds(¤tFont, data, &xx, &yy, &x1, &y1, &w, &h, NULL);
if (align == RIGHT) x = x - w;
if (align == CENTER) x = x - w / 2;
int cursor_y = y + h;
write_string(¤tFont, data, &x, &cursor_y, framebuffer);
void fillCircle(int x, int y, int r, uint8_t color) {
epd_fill_circle(x, y, r, color, framebuffer);
void drawFastHLine(int16_t x0, int16_t y0, int length, uint16_t color) {
epd_draw_hline(x0, y0, length, color, framebuffer);
void drawFastVLine(int16_t x0, int16_t y0, int length, uint16_t color) {
epd_draw_vline(x0, y0, length, color, framebuffer);
void drawLine(int16_t x0, int16_t y0, int16_t x1, int16_t y1, uint16_t color) {
epd_write_line(x0, y0, x1, y1, color, framebuffer);
void drawCircle(int x0, int y0, int r, uint8_t color) {
epd_draw_circle(x0, y0, r, color, framebuffer);
void drawRect(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, uint16_t color) {
epd_draw_rect(x, y, w, h, color, framebuffer);
void fillRect(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, uint16_t color) {
epd_fill_rect(x, y, w, h, color, framebuffer);
void fillTriangle(int16_t x0, int16_t y0, int16_t x1, int16_t y1,
int16_t x2, int16_t y2, uint16_t color) {
epd_fill_triangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, color, framebuffer);
void drawPixel(int x, int y, uint8_t color) {
epd_draw_pixel(x, y, color, framebuffer);
void setFont(GFXfont const & font) {
currentFont = font;
void edp_update() {
epd_draw_grayscale_image(epd_full_screen(), framebuffer); // Update the screen
Ich habe die Fehlermeldungen auf "ausführlich" gestellt, dann ist sie zu groß für dieses Board.
Evtl. wäre es sinnvoller, erst mal mit einem minimalen Sketch (z.B. Blink), den generellen Fehler zu suchen, als mit diesem großen Sketch. Dann sind auch die Fehlermeldungen kürzer.
Man könnte die Fehlermeldungen zur Not auch auf 2 Beiträge verteilen.
Gruß Tommy
Hier die Fehlermeldung in der Standardausgabe:
D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\Lilygo-T5-4.7-WeatherStation-with-HomeAssistant-main\OWM_EPD47\OWM_EPD47.ino: In function 'bool DecodeWeather(WiFiClient&, String)':
D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\Lilygo-T5-4.7-WeatherStation-with-HomeAssistant-main\OWM_EPD47\OWM_EPD47.ino:183:26: warning: 'DynamicJsonDocument' is deprecated: use JsonDocument instead [-Wdeprecated-declarations]
In file included from D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\ArduinoJson-7.x\src/ArduinoJson.hpp:53,
from D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\ArduinoJson-7.x\src/ArduinoJson.h:9,
from D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\Lilygo-T5-4.7-WeatherStation-with-HomeAssistant-main\OWM_EPD47\OWM_EPD47.ino:7:
D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\ArduinoJson-7.x\src/ArduinoJson/compatibility.hpp:125:58: note: declared here
class ARDUINOJSON_DEPRECATED("use JsonDocument instead") DynamicJsonDocument
In file included from D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\ArduinoJson-7.x\src/ArduinoJson.hpp:42,
D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\ArduinoJson-7.x\src/ArduinoJson/Variant/ConverterImpl.hpp: In instantiation of 'static T ArduinoJson::V703PB2::Converter<T, Enable>::fromJson(ArduinoJson::V703PB2::JsonVariantConst) [with T = char*; Enable = void]':
D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\ArduinoJson-7.x\src/ArduinoJson/Variant/VariantRefBase.hpp:52:34: required from 'typename ArduinoJson::V703PB2::detail::enable_if<(! ArduinoJson::V703PB2::detail::ConverterNeedsWriteableRef<T>::value), T>::type ArduinoJson::V703PB2::detail::VariantRefBase<TDerived>::as() const [with T = char*; TDerived = ArduinoJson::V703PB2::detail::MemberProxy<ArduinoJson::V703PB2::detail::ElementProxy<ArduinoJson::V703PB2::detail::MemberProxy<ArduinoJson::V703PB2::detail::ElementProxy<ArduinoJson::V703PB2::JsonArray>, const char*> >, const char*>; typename ArduinoJson::V703PB2::detail::enable_if<(! ArduinoJson::V703PB2::detail::ConverterNeedsWriteableRef<T>::value), T>::type = char*]'
D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\Lilygo-T5-4.7-WeatherStation-with-HomeAssistant-main\OWM_EPD47\OWM_EPD47.ino:229:81: required from here
D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\ArduinoJson-7.x\src/ArduinoJson/Variant/ConverterImpl.hpp:35:19: error: static assertion failed: type 'char*' is not supported, use 'const char*' instead
static_assert(!detail::is_same<T, char*>::value,
D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\ArduinoJson-7.x\src/ArduinoJson/Variant/ConverterImpl.hpp:40:20: error: no matching function for call to 'convertFromJson(ArduinoJson::V703PB2::JsonVariantConst&, char*&)'
convertFromJson(src, result); // Error here? See https://arduinojson.org/v7/unsupported-as/
D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\ArduinoJson-7.x\src/ArduinoJson/Variant/ConverterImpl.hpp:264:13: note: candidate: 'void ArduinoJson::V703PB2::convertFromJson(ArduinoJson::V703PB2::JsonVariantConst, String&)' <near match>
inline void convertFromJson(JsonVariantConst src, ::String& dst) {
D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\ArduinoJson-7.x\src/ArduinoJson/Variant/ConverterImpl.hpp:264:13: note: conversion of argument 2 would be ill-formed:
D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\ArduinoJson-7.x\src/ArduinoJson/Variant/ConverterImpl.hpp:40:26: error: cannot bind non-const lvalue reference of type 'String&' to an rvalue of type 'String'
In file included from D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11\cores\esp32/Arduino.h:176,
from D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\Lilygo-T5-4.7-WeatherStation-with-HomeAssistant-main\OWM_EPD47\OWM_EPD47.ino:1:
D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11\cores\esp32/WString.h:59:9: note: after user-defined conversion: 'String::String(const char*)'
String(const char *cstr = "");
D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\ArduinoJson-7.x\src/ArduinoJson/Variant/ConverterImpl.hpp:280:13: note: candidate: 'void ArduinoJson::V703PB2::convertFromJson(ArduinoJson::V703PB2::JsonVariantConst, std::__cxx11::string&)' <near match>
inline void convertFromJson(JsonVariantConst src, std::string& dst) {
D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\ArduinoJson-7.x\src/ArduinoJson/Variant/ConverterImpl.hpp:280:13: note: conversion of argument 2 would be ill-formed:
D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\ArduinoJson-7.x\src/ArduinoJson/Variant/ConverterImpl.hpp:40:26: error: cannot bind non-const lvalue reference of type 'std::__cxx11::string&' {aka 'std::__cxx11::basic_string<char>&'} to an rvalue of type 'std::__cxx11::string' {aka 'std::__cxx11::basic_string<char>'}
In file included from d:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\esp-2021r2-patch5-8.4.0\xtensa-esp32-elf\include\c++\8.4.0\string:52,
from d:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\esp-2021r2-patch5-8.4.0\xtensa-esp32-elf\include\c++\8.4.0\stdexcept:39,
from d:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\esp-2021r2-patch5-8.4.0\xtensa-esp32-elf\include\c++\8.4.0\array:39,
from d:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\esp-2021r2-patch5-8.4.0\xtensa-esp32-elf\include\c++\8.4.0\tuple:39,
from d:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\esp-2021r2-patch5-8.4.0\xtensa-esp32-elf\include\c++\8.4.0\functional:54,
from D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11\cores\esp32/HardwareSerial.h:49,
from D:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11\cores\esp32/Arduino.h:184,
d:\arduino-1.8.19\arduino-1.8.19\portable\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\esp-2021r2-patch5-8.4.0\xtensa-esp32-elf\include\c++\8.4.0\bits\basic_string.h:514:7: note: after user-defined conversion: 'std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::basic_string(const _CharT*, const _Alloc&) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]'
basic_string(const _CharT* __s, const _Alloc& __a = _Alloc())
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Dev Module.
Ist der Code für ArduinoJson 7 gedacht? oder vieleicht nur ArduinoJson 6?
Du sollst wirklich zunächst mal das Blink Beispiel aus der IDE nehmen und entweder bestätigen, dass das ordnungsgemäß läuf oder dessen Fehlermeldungen hier posten.
Hallo,
das Blink Beispiel kompiliert ohne Probleme von Arduino Nano bis NODE MCU 1.0 12E.
Hallo
Ich tippe darauf das eine oder mehrere libs nicht mehr zu der aktuellen core passen. Und vermutlich der Code dann nicht mehr zu der lib.
Da ist jetzt Fleißarbeit angesagt denke ich.
Ok, ich habe jetzt eure Vorschläge was "Blink" betrifft ausgeführt und bestätigt, das diese problemlos kompiliert werden.
Noch weitere Vorschläge?
Gut, dann gehen wir mal davon aus, dass die ESP Core installation korrekt läuft.
Es liegt also an der Kombination Sketch und verwendete Libraries.
- Woher stammt der Sketch bzw. wo ist dieser Downloadbar?
- Hast du schon ein Downgrade der ArduinoJson Library auf eine Version 6 probiert?
Ein Downgrade auf Version 6 habe ich gemacht, ohne Erfolg.
Der Sketch nennt sich " TEF6686_ESP8266TFT_V0.8.zip" und ist auf workupload - Are you a human?
downloadbar.
Die Seite wo das ist beschrieben, nicht nur den Sketch.
