stappenmotor Nema17 Homing AccelStepper
Hallo! (ik wist niet dat er hier een nederlands deel was op dit forum, super!)
Na dagen lezen en sukkelen met mijn stappenmotor ga ik toch eens om hulp roepen.
Ik ben bezig met een automatische 'bartender' te maken met een arduino, hier voor heb ik een stappenmotor (nema 17) met een riem aan een platform hangen zodat deze over 2 assen kan schuiven. (zoals een cnc/3d printer soms werkt)
Ik had graag gehad als ik voeding aanleg dat dit platform traagjes naar rechts beweegt tot deze tegen een knop komt en zo een 0 positie vastlegt. Vanaf daar kan ik dan precies alles aansturen.
Hiervoor heb ik op brainy-bits (link onder) een stukje code gevonden die gebruikt maakt van de AccelStepper libary. En hier zit het probleem.. Mijn motor draait ofwel niet, ofwel heel traag ofwel staat die te trillen. Met de gewone stappermotor libary heb ik geen probleem en kan ik mijn paltform vloeiend van links naar rechts laten bewegen.
Volgens mij komt dit door het feit dat ik mijn stappenmotor op 1/32 stap laat draaien (heb hier een betere ervaring mee bij lage toeren) en bij de standaard libary kan ik dit instellen maar bij de Accelstepper niet.
Volgens mij moet dit ingesteld worden bij 'stepperX.setMaxSpeed' maar heb hier al vanalles geprobeerd en krijg het niet goed werkend.
Volgens mij : motor 200 stappen / toer, 32stappen/stap / 200RPM = 20032200 = 1280000
Maar dat werkt dus niet.
Iemand een idee wat ik hier fout doe?
mijn setup:
Nema 17 steppenmotor
STEPSTICK DRV8825 driver.
motor: 123-3d.nl Nema 17, 12V type: SL42S247A
driver: drv8825
code: brainy-bits.com
yt vid code : youtube
#include "AccelStepper.h"
// Library created by Mike McCauley at http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/
// AccelStepper Setup
AccelStepper stepperX(1, 9, 8);   // 1 = Easy Driver interface
                                  // NANO Pin 9 connected to STEP pin of Easy Driver
                                  // NANO Pin 8 connected to DIR pin of Easy Driver
// Define the Pins used
#define home_switch 2 // Pin 2 connected to Home Switch (MicroSwitch)
// Stepper Travel Variables
long TravelX;  // Used to store the X value entered in the Serial Monitor
int move_finished=1;  // Used to check if move is completed
long initial_homing=-1;  // Used to Home Stepper at startup
   Serial.begin(9600);  // Start the Serial monitor with speed of 9600 Bauds
   pinMode(home_switch, INPUT_PULLUP);
   delay(5);  // Wait for EasyDriver wake up
   //  Set Max Speed and Acceleration of each Steppers at startup for homing
  stepperX.setMaxSpeed(1000);      // Set Max Speed of Stepper (Slower to get better accuracy)
  stepperX.setAcceleration(1000);  // Set Acceleration of Stepper
// Start Homing procedure of Stepper Motor at startup
  Serial.print("Stepper is Homing . . . . . . . . . . . ");
  while (digitalRead(home_switch)) {  // Make the Stepper move CCW until the switch is activated
    stepperX.moveTo(initial_homing);  // Set the position to move to
    initial_homing--;  // Decrease by 1 for next move if needed
    stepperX.run();  // Start moving the stepper
    delay(5);
  stepperX.setCurrentPosition(0);  // Set the current position as zero for now
  stepperX.setMaxSpeed(1000.0);      // Set Max Speed of Stepper (Slower to get better accuracy)
  stepperX.setAcceleration(1000.0);  // Set Acceleration of Stepper
  initial_homing=1;
  while (!digitalRead(home_switch)) { // Make the Stepper move CW until the switch is deactivated
    stepperX.run();
    initial_homing++;
    delay(5);
  Serial.println("Homing Completed");
  Serial.println("");
  stepperX.setMaxSpeed(1000.0);      // Set Max Speed of Stepper (Faster for regular movements)
// Print out Instructions on the Serial Monitor at Start
  Serial.println("Enter Travel distance (Positive for CW / Negative for CCW and Zero for back to Home): ");
 while (Serial.available()>0)  { // Check if values are available in the Serial Buffer
  move_finished=0;  // Set variable for checking move of the Stepper
  TravelX= Serial.parseInt();  // Put numeric value from buffer in TravelX variable
  if (TravelX < 0 || TravelX > 1350) {  // Make sure the position entered is not beyond the HOME or MAX position
    Serial.println("");
    Serial.println("Please enter a value greater than zero and smaller or equal to 1350.....");
    Serial.println("");
    Serial.print("Moving stepper into position: ");
    Serial.println(TravelX);
  stepperX.moveTo(TravelX);  // Set new moveto position of Stepper
  delay(1000);  // Wait 1 seconds before moving the Stepper
  if (TravelX >= 0 && TravelX <= 1350) {
// Check if the Stepper has reached desired position
  if ((stepperX.distanceToGo() != 0)) {
    stepperX.run();  // Move Stepper into position
// If move is completed display message on Serial Monitor
  if ((move_finished == 0) && (stepperX.distanceToGo() == 0)) {
    Serial.println("COMPLETED!");
    Serial.println("");
    move_finished=1;  // Reset move variable
maxspeed is bijvoorbeeld 200, en ik zou geen 1/32 stap gebruiken maar gewoon full step. maar dat moet je op de driver aanpassen.
want het is stappen/seconde
