Hallo!
Ich habe bei mir seit längerem eine noname LED Leiste als Hintergrundlicht für den Monitor laufen. Deren LEDs kann ich nicht einzeln ansteuern, sondern nur alle auf einmal (die gleiche Farbe z. B.). Da die Fernsteuerung nicht mehr funktioniert, steuere ich sie nun über einen Arduino mit Fotoresistor. Funktioniert soweit. Nun zum Problem Die Leiste stellt mir die 4 Anschlüsse für Rot, Grün und Blau zur Verfügung sowie 5V. R, G und B sind somit jeweils an digitalen Ausgängen am Arduino dran und die 5V am 5V Pin des Arduino. Der Arduino selbst hängt derzeit am USB dran. Was ich nicht verstehe, ist nun erstens warum ich die Leiste "falsch herum" schalten muss. Mit
digitalWrite(gruenPin, HIGH);
schalten sich also die grünen LEDs aus und nicht ein. Weiterhin kann ich einen neuen Sketch nur dann zum Arduino übertragen wenn die LED leiste nicht am 5V Pin hängt, ansonsten ...
esptool.py v2.8
Serial port COM7
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\lerch\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/upload.py", line 65, in <module>
esptool.main(cmdline)
File ".../Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2890, in main
esp.connect(args.before)
File "C:/Users/lerch/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
Hab auch schon mal versucht die LED Leiste an Ground zu hängen (denn das steht ja so in ziemlich jeder Doku) aber da funktioniert sie nicht.
Ideen?
Andre
