Hi
Wenn dieser Arduino auf einem AVR basiert, kann man unbenötigte Hardware zum Teil auch Abschalten - allerdings (nur ?) per Register-Zugriff.
Das Register nennt sich PRR -> heißt Power Reduction Register(PRR).
Kann allerdings sein, daß man damit dem Grundgerüst des Arduino gewaltig 'in die Suppe spuckt'.
Zurück zu Deinen Batterien:
9V Blöcke sind, von den enthaltenen mA, nicht sonderlich toll.
Weiter muß das 'Zu Viel' verheizt werden - bei nominalen 5V werden also 4V (mal den Strom) in Wärme umgesetzt - fast die gleiche Leistung, Die Du für Arduino und Co brauchst.
Nett dabei: Der 9V-Block kann theoretisch auf 7,5V leer gesaugt werden - also wirklich schon gut leer.
Ggf. besser: 3-4 AA (oder AAA) Batterin.
KEINE Akkus, sofern Du hier das Tiefentladen nicht verhindern kannst - dafür sind Akkus dann doch zu teuer.
Vorteil: Direkt anschließbar, Du verheizt keine Energie sinnlos
Was spricht gegen eine Power-Bank?
Kann direkt per USB an den Arduino (kA wie's beim Mini aussieht) eingesteckt werden, ist überall im Haus aufladbar (sofern ein Handy ... aber sollte mittlerweile überall angekommen sein)
Habe 'vom freundlichem Chinesen' einige 3,7V/2600mAh Powerbanks erhalten - theoretisch mögliche Kapazität, gemessen gehen 1000mAh rein, immerhin.
Hast Lade und Entlade-Elektronik.
Wenn die Powerbank leer ist und Junior noch nicht Genug hat, Alte raus (kann der Papa wieder laden), Neue rein und der Spaß geht weiter.
Doppelschicht-Kondensatoren könnten auch noch eine Idee sein, da bekommst Du aber für das Gewicht ziemlich wenig 'mAh' - sind aber super-schnell-ladefähig.
Bei einem 5,5V 4F Doppelschicht-Kondensator (aka GoldCap/SuperCap) hast Du 1 Ampere eine Sekunde, dabei sinkt die Spannung um 1V.
Wen Du von 5,0V bis 3,0V laden/entladen kannst, bevor der Arduino schlapp macht, hast Du im Mittel 4V.
Du kannst also 4A eine Sekunde pro V (bei 4F) entnehmen.
Macht bei Delta-V=2V, 4A = 8As, oder 8000mAs, eine Stunde hat 3600 Sekunden, also :3600 -> 2,222mAh (Zwei Komma ... nicht Zweitausend !!)
Erschreckend wenig - aber dafür unendlich oft und super schnell aufladbar, Tiefentladen geht auch nicht, 0V macht dem Elko Nichts.
MfG
(beide Grenzen können natürlich den echten Gegebenheiten angepasst werden)
MfG
