Stromversorgung Infrarot sensor
Hallo ,ich möchte einen infarot sensor mit Strom versorgen und zwar über einen Digitalen Pin z.b. D6 ,ich weiß D6 als Output kenzeichnen ,meine frage ist nur reicht der Strom aus der so ein Pin abgibt ,die spanung mit 5V ist ja schonmal Okay
Gruß Jörg
Dann zeig doch bitte mal, welchen Sensor du hast.
Am besten einen Link vom Hersteller bzw. Lieferanten.
Es gibt ja verschiedene Sensoren.
Und warum willst du den über einen Pin versorgen ?
Pins sind eigentlich nicht zur Versorgung gedacht. Besser ist es, einen Transistor oder einen Logik-Level-MOSFET als Schalter zu benutzen.
Wieviel Strom Dein Pin liefern kann (und wieviel alle Pins) steht im Datenblatt Deines unbekannten Prozessors.
Gruß Tommy
se
Seeduino nano verwende ich
Das ist ein Foto kein Link.
Wo dürfen wir für dich suchen ?
Könnte:
sein
Danke @Moko ,
Ja der könnte es sein.
Im Datenblatt steht etwas von => 20mA Betriebsstrom. Somit würde ich den nicht direkt über eine Pin versorgen. Du kannst es aber, wie Tommy56 schon schrieb, per Transistor / Mosfet machen.
Leider hat der TO die Frage nach dem Grund für die Versorgung über einen Pin noch nicht beantwortet.
Weil man ja nicht immer genug 5V anschlüsse hat und ich nicht unbedingt einen Verteiler löten wollte kam mir die idee einfach pins als stromversorgung zu benützen
Notfalls nimmst du eine Lüsterklemme, wenn du nicht löten willst / kannst.
Oder eine ähnliche Art der Kabel Verbindung von Wago.
Danke an alle für die Info :grinning:
Wenn das Thema für dich erledigt ist, setzt du bitte an geeigneter Stelle einen "Erledigt-Haken".
Den Sensor kannst mit keinen Arduino, ESP usw. direkt über Pin versorgen.
Die schreiben das er Minimum 20mA braucht.
"Specification:
 Working voltage: DC 3.3V-5V
 Working current: ≥ 20mA
 Operating temperature: -10 ℃ - +50 ℃
 detection distance :2-40cm
 IO Interface: 4-wire interfaces (- / + / S / EN)
 Output signal: TTL level (low level there is an obstacle, no obstacle high)
 Adjustment: adjustable resistance
 Effective angle: 35 °
 Size: 451610mm
 Weight Size: 9g "
Da frage ich mich, woran es liegt, das wieder alles doppelt geschrieben werden muss.
Können die Leute keine Datenblätter mehr lesen ?
Oder liegt es an ChatGPT ?
Was ist ein Datenblatt ?? :wink: :wink: :innocent:
Bei AI muß man auch die richtigen Fragen stellen.
Grüße Uwe
Meistens ein wenig Werbung, auf zweiter Seite ganz komische, irgend welsche Werte, Daten, von den Abkürzungen rede gar nicht ;)
