Suche Taster mit drei Stellungen
Hallo Gemeinde
Ich bin auf der Sucher nach Tastern, die man in zwei Richtungen Tasten kann. Also wie ein Kippschalter mit drei Raststellungen, soll der nur eine Raststellung in der Mitte haben, und nach oben und unten getastet werden können. Und sie sollen nicht sooooo klein sein, sondern einen etwas längeren Hebel haben. Ich finde nur immer dieser kleinen Spielzeug Kippschalter / Taster, aber nichts, was etwas stabiler ist. Ich finde auch noch Joysticks, aber die sind wieder viel zu groß, dazwischen ist leere. :roll_eyes:
Habt ihr da eine Idee?
Danke
Franz
Früher hiess das: (Ein)-Aus-(Ein)
das Klammerpaar hat dargestellt, das die Position nicht festgestellt ist sondern tastet.
Heute heisst es (vermutlich) momentary.
Eine Idee vielleicht.....
Der müßte sich doch nachrüsten lassen?
2 schnelle Beispiele: :slight_smile:
https://www.conrad.de/de/p/panasonic-t115gaulcsafj-kippschalter-250-v-ac-15-a-1-x-ein-aus-ein-tastend-0-tastend-1-st-702255.html
https://www.conrad.de/de/p/velleman-js-510g-kippschalter-250-v-ac-10-a-1-x-ein-aus-ein-tastend-0-tastend-1-st-68974.html
Hallo
Sowas kann man prima drucken.
OK, danke euch. Dann muss ich wohl doch so einen "normalen" Tastschalter nehmen. Da war eigentlich der Bürklin in München eine gute Adresse. Aber auch da geht nix. Ich habe gehofft, dass jemand einen Geheimtipp hat.
Danke
Franz
was hast Du denn für eine Vorstellung - es scheint ja am "langen" Hebel zu scheitern. Welche Länge willst Du denn?
Du kannst auch zwei einfache Taster nehmen und den Hebel zwischen beiden selbst basteln.
Ja, ich mache es jetzt tatsächlich mit zwei einfachen Tastern. Geht ja auch. Der große Mechanikfreund bin ich nicht, sonst könnte es schon das werden was du vorschlägst,
...ein Hebel, der zwischen zwei dieser Taster steht. Und alles ist gut.
Franz
PS: Irgendwann wird es vielleicht auch noch ein 3D-Drucker :pleading_face:
bitte definiere:
Wie LANGE in mm soll der Hebels sein den du betätigen willst
Wie DICK in mm soll der Hebel sein
Um wie viel mm darfs abweichen
Irgendwelche Anforderungen an die Form des Hebels sprich rund, eckig, quadratisch, was auch immer
Irgendwelche Wünsche bezüglich Hebelmaterial, -farbe, -haptik?
Und die elektrischen Anforderungen an die Kontakte?
Und abschließend Wunschpreis und Maximalpreis?
Dann gibts vieleicht irgendwelche Tipps. Sonst ist das doch alles nur Palaber.
Ich wollte einfach nur einen Hebel, der sich optisch deutlich von einem "Schalter" abhebt, also eben deutlich länger. Mehr wie ein Joystick, aber nicht so ein mächtiger Apparat wie auf dem Bild hier. Der braucht im Gehäuse noch mehr Platz als ausserhalb.
bin über das gefallen:
https://s.click.aliexpress.com/e/_AATlwX
das müsste kleiner bauen als dein Joystick und Version 3 gibts in "self reset".
Der Joystick müsste kleiner sein als deiner
https://s.click.aliexpress.com/e/_9G9m5t
Das sind so Kippschalter mit "lang" gute 21mm
https://s.click.aliexpress.com/e/_Ak8J6J
Früher (80er) gabs Kippschalter mit längerem Hebel, meistens in Schwarz, Hebellänge so etwa 30 - 40mm. Den alten Farnell-Katalog hab ich letzte Woche entsorgt ;-(
Weil ich jetzt den Context sehe: du brauchst einen NOT-Aus Button / Schwammerl (!!!)
Habe ich in #2 als pdf hinterlegt. (Seite A98)
aja option -5 ... ja das würde 2022 wohl auch als fast als Retro style actuator durchgehen :wink:
Da ist alles zur Auswahl, wonach ich gesucht habe. Aber beim Aliexpress hätte ich diese Vielfalt auch nicht vermutet. :star_struck:
(damit's nicht heiß ich such nur billigen schei..)
Gibt es sogar zu kaufen: 637H/2-5 | APEM | Kippschalter | Bürklin Elektronik
@Franz54 , such auch nach "Arcade Joystick", die sollten nicht so tief bauen wie deiner und Versionen mit Microschalter sollten etwas aushalten
https://s.click.aliexpress.com/e/_9upRld
Ich habe mir jetzt den XT2PA12 bestellt. Die sind jedenfalls nicht so auslandend wie der, den ich für die X-Y Achsen verwendet habe. Denn bringe ich noch gut rein.
Danke euch. Jetzt ist echt jede Menge Auswahl hier. :star_struck:
Das scheint aber kein Taster, sondern ein Schalter zu sein. Dass der Hebel 4cm lang ist, wäre reichlich. Aber jetzt habe ich mir zwei Stück, 2Punkt Joysticks, bei AliExpress geschossen. Das passt dann schon. Da habe ich dann noch einen in Reserve.
