Vorrei determinare il senso di rotazione di diversi motori elettrici (200)
Putroppo non posso accedere a morsetti o altro ma solo al cavo di alimentazione
Questi motori hanno una massa eccentrica alle estremita' dell albero di rotazione
Quello che pensavo di fare era di realizzare una bobina da posizionare attorno alla carcassa in alluminio che contiene la massa eccentrica rotante e con due sensori hall (120gradi) per determinare il senso insieme ad arduino
Supporto della bobina e sensori tutto stampato in 3D
Corrente cc per la bobina e arduino per calcolare tutto
Hai valutato l'idea di usare un accelerometro connesso direttamente sul telaio del motore con il piano XY ortogonale all'asse di rotazione?
Visto che c'è una massa eccentrica, l'andamento dell'accelerazione relativa tra i due assi ti fa determinare facilmente il senso di rotazione e come bonus potresti anche valutare l'intensità nel tempo ed intercettare eventuali guasti in modo preventivo.
Non capisco... se hai accesso per mettere una "bobina", cosa dovrebbe cambiare con un accelerometro?
Il motore/calotta non va mica smontato, ti è sufficiente "appiccicare" il sensore al telaio, magari con un biadesivo di qualità adeguato all'utilizzo.
Ok quando hai queste informazioni postale qui e vediamo, magari insieme anche allo schema dei loro collegamenti (quali e quanti cavi entrano per controllare il motore) ed a come (e da cosa) vengono controllati.
Perché se sono controllati in DC e non parliamo di tensioni pericolose, un sensore di corrente è un grado di darti quantomeno la direzione di rotazione.
Sono accordo, e se OP vuole usare sensore hall, lo mette sul cavo di alimentazione invece di motore. WCS1600 per esempio (max 100A, isolamento galvanico dichiarato fino a circa 4000 V) , costa poco e anche compatibile con regolamento forum.
