Bonjour a tous,
Voila déjà 6 mois que je planche sur ce projet, la base était sous µC RABBIT puis vue la simplicité d'arduino le projet a changé de support ^^
Entreprise : STS vidéo surveillance
Place dans l'entreprise : Stagiaire, développeur
Autonomie : Total , Besoin exprimer par l'entreprise exécution seul de ma part (seul développeur de l'entreprise)
Sujet :
L'entreprise installe des dôme vidéo protocole PELCO D pilotable en RS485, l’installation peut ce faire partout y compris à longue distance de la régis (Ordinateur pour la visualisation des vidéo) grâce à des patchs wifi qui forme un réseaux, les dômes était déjà pilotable (gauche droite haut bas zoom + - ) par le billet de l'enregistreur SATA.
La gestion des rondes ce fait par Serveur AXIS.. C'est la que mon travaille commence, ces serveurs sont totalement instable et fonctionnent mal il me faut donc crée un système moins défaillant (aucune gestion vidéo dans ce projet).
Matériel:
-ARDUINO ethernet, m2 et m3 (m3 optionnel) dans le coffret électrique de chaque dômes vidéo m1 et m4 à la régi (m4 optionnel)
-MAX488 pour le liaison RS485 des dômes vidéo
-sonde de température pour surveiller les condition de vie de l'arduino dans le coffret électrique ( en extérieure )
Fonction demander à la régi:
Par le billet d'une pager web être capable de:
-Piloter directement tout les dômes
-Définition des preset (position pour les rondes)
-Composition de rondes
-Enclenchement des rondes
-Ronde planifiée (heure de début et de fin renseigner)
-Visualisation des dômes présent sur le réseau
-système muni de l'heure et la date
-changer l'adresse IP de la page web
-Changer l'adresse IP de chaque module associé au dôme
-Disposer d'une notice d'utilisation
- pouvoir récupéré les donné sauvegardé sur SD dans le coffret
Fonction demandée dans le coffret du dôme vidéo:
-exécuter les rondes
-exécuter le pilotage direct web
-exécuter le pilotage direct DVR
-être configurable à distance par le maître
-Relever la température et ça tension d'alimentation et l'enregistrer sur carte µSD
-Surveiller l'ouverture du coffret avec un contacteur
-Arrêter la ronde pendant une durée configurable si un utilisateur prend la main par le web ou DVR
-Etre capable d'alimenter le coffret sur l'éclairage public la nuit et le jour sur batterie
-Relever les tensions température du coffret et les sauvegarder sur SD
Temps impartie: 3 mois 2 semaines
Temps écoulé: 1 mois et 3 semaines
État actuelle: Toute les fonctions on été intégrée avec succès et ne demande que de faire leurs preuves ^^'
Test à l'entreprise :
-1er test, un dôme, un arduino dôme, un arduino régi. 1ere nuit coupure de courant donc arrêt de la ronde au bout de 9h.. -___-
-2eme test, un dôme, un arduino dôme, un arduino régi. 2 jour de fonctionnement, aucune anomalie, ronde toujours en fonctionnement et aucun décalage de preset de durée ou autre. test réussi coi =)
Test en condition réel:
-prévue la semaine prochaine pour un mois d'autonomie avant vérification du bon fonctionnement
suspense ![]()
Mon projet ne m'appartenant pas je pense que je ne diffuserait pas la dernière version de mes codes au cas ou mon travaille serait industrialisé (possible) mai j'approfondirait plus le coté prog (parce que la c'est bien beau mais on apprend pas grand chose appart ma vie
) quand j'aurai un peut plus de temps je vous rajouterais mon code détailler décortiquer puis des photo sur le terrain en labo etc..
Donc suite et fin d'ici 2 semaines je pense =)
Skizo !
