Moin,
Ich möchte mein altes Projekt mal etwas aufhübschen, also neu bauen.
Es gibt da einiges, das ich Haptisch optimieren möchte. Sonst würde ich es genauso wieder anschließen.
Hier hoffe ich wieder auf eure Grossartige Hilfe, ohne die ich es bestimmt nicht hinbekommen würde.
Verbessert mich bitte gerne und reichlich, wenn ich falsch liege:
Über USB sollen TASTENBEFEHLE gegeben werden. ALSO AUCH Kombinationen mit STRG und Shift und so.
Also es stehen auf der Liste:
8 Drehregler, das wurde schon mal mit sogar 10 erreicht siehe:
Dazu ca. 75 Taster
Und 6 LEDs
Für die ca 75Taster dachte ich an die PCF Expander, die in meinem MIDI Projekt schon gute Dienste erreicht haben.
5 von denen reicht ja (5 x16 = 80 )
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
Ich glaube ich fang mal damit an, was mein Ziel ist:
Die 8Drehgeber sollten Dynamisch arbeiten, also langsam drehen = Langsame Ausgabe , schnell drehen = schnelle Ausgabe
In der Regel stelle ich einen Wert von 0 bis 255 ein, ohne Dynamic drehst du dir einen Wolf. Es gibt glücklicherweise noch andere Eingabe Möglichkeiten, jedoch macht der Drehgeber so nur für feinabstimmung Sinn.
Die Taster der Drehgeber sollen auch eine Funktion haben, wenn das mit Dynamisch nicht Funktioniert, könnte man auch diese als Umschalter für schnell und langsam nehmen.
Wenn einer der 8 Drehgeber betätigt wird , soll eine LED angehen.
Diese macht man über einen festgelegten Taster wieder aus , der natürlich auch dazu ein Tastenkomando sendet.
6 Taster mit Tastenbefehlen, deren Mode mit 5 LEDs angezeigt wird . Die Zusammenhänge werde ich später noch genauer definieren.
Und ca 61 Taster für alle anderen Tastaturbefehle.
Kriegt man das alles wirklich an EINEN Leonardo?
Und...
Ist der Speicherplatz im Controller dafür überhaupt ausreichend?
Es geht mir dabei nur um das eingebaute "Steckbrett".
Bei dem Projekt mit dem MEGA hab ich auch den grossen genommen.
Dadurch wurde es aufgeräumter , besser in der Übersicht, beim Löten musste der nicht mal angeschlossen sein...
UND !!!
ALLE Anschlüsse sind so gesteckt.
Sollte der MEGA aus irgendeinem Grund ausfallen, habe ich einen 2ten (und Programierten) MEGA im Koffer, das ist also ggf. Ganz fix gefixt.
Das geht, wenn Du den USB-Teil als HID programmieren kannst.
Die üblichen Verdächtigen Serial2USB können das nicht.
Damit bist Du entweder an Leonardo / Micro gebunden oder der 16U2 auf dem Mega wird dafür missbraucht, was aber das programmieren erschwert.
Anleitung gabs von @agmue für einen UNO, ist aber beim MEGA nicht anders. https://forum.arduino.cc/t/anleitung-uno-als-human-interface-device-hid-tastatur/
Der Rest ist wie gehabt.
Deine Dynamik ist eine einfache Zeit / Impuls Feststellung
Also mal als Fake:
1 Impuls in 0,1 Sekunde -> Es wird ein Impuls gewertet
3 Impulse -> Es werden 5 gewertet
5 Impulse -> Es werden 10 gewertet
Auch UNO und Mega können HID über V-USB.
Ohne den ATMega16U2/ATMega8U2 dafür umzuprogrammieren.
Von Arduino nicht so wirklich vorgesehen, aber mit der richtigen Lib und wenigen Bauteilen machbar.
z.B. Digispark mit seinem ATTiny85 oder USBasp mit seinem ATMega8 machen es vor.
Beide Chips können von Hause kein USB, bzw. haben keine USB Hardware eingebaut.
Müssen das vollständig in Software abhandeln
Für den UNO sieht unoHID vielversprechend aus. Leider habe ich die Z-Dioden nicht und möchte meine USB-Anschlüsse nicht zerschießen. Der Logikanalysator zeigt kein Zucken.
Viel spannender wäre für Rebecca aber sowieso der Mega2560 mit seinen vielen Pins, aber der Name "unoHID" stimmt mich nicht optimistisch, daß diese Bibliothek auch für einen Mega2560 funktioniert.
Ganz vielversprechend klingt Learning To Use The V-USB (AVR USB Firmware) Library, doch ist das nicht für die Arduino-IDE vorgesehen. Meine Versuche scheitern schon mit "usbdrvasm16.inc: No such file or directory", obwohl die Datei im Verzeichnis vorhanden ist.
Das drehdynamisch sieht doch schon gar nicht so schlecht aus...
Es würde mir auch nichts ausmachen 2 leonardo oder 2 micro zu nehmen.
Es muss aber mindestens zusammen auf einem:
Alle Drehgeber incl. deren Taster
,1 LED, und 1 extra Taster
Ich überlege mal Laut mit Fragen:
Am Leonardo hab ich 6 Analog und 14 Digital?
Laufen die Drehgeber auch über Expander?
Die brauchen dann 1 Expander an Tx und 1 Expander an RX?
Die Taster der Drehgeber geben GND aus? Könnten also mit anderen Tastern an einem Expander zusammen angeschlossen sein?
Wären also 2 Expander für Drehgeber, und 5 Expander für Taster...
Macht zusammengefasst 7 Digital am Leonardo in gebrauch.
Bleiben also 7 frei für 6 LEDs reicht also auch...
Hmmm..
Was bedeutet eigentlich das ~ neben der Beschriftung?
