Téléversement impossible
Bonjour,
J'ai un problème avec mon nouveau Arduino Mega 2560 (original, pas clone). Avant hier tout fonctionnait, quand j'ai commencé à tester l'exemple "AnalogReadVoltage" soit le téléversement est très lent et le programme est bien uploadé mais il y a un erreur, soit il n'est même pas téléversé et un erreur s'affiche.
Ls erreurs ont variés au fil de mes manips, des trucs comme:
"ser_open() can't open device"
Ou encore "avrdude blablabla timeout"
Des fois ça me sort "setparm() failed to set parameter 0x9e"
L'arduino est sur le com4 et l'IDE est configuré sur ce même port. La carte est bien choisie dabs l'IDE: Arduino/Genuino Mega 2560. J'ai essayé de reinstaller l'IDE, supprimer tous ses fichiers, nettoyer le registre, redémarrer le PC, résinstaller le pilote ou désactiver/réactiver, changé de port USB, changer de port COM... Rien n'y fait.
Je précise que le témoin L, RX et TX marchent. J'ai essayé avec le PC d'un ami, testé blink, c'est bien uploadé et ça marche, une fois que l'on essaye l'example AnalogReadVoltage, paf, erreur, puis plus rien marche, même blink. On a essayé blink et AnalogReadVoltage sur son UNO tout est nickel, il a l'IDE version 1.6 et moi 1.8.
Je suis perdu, je sais pas peut être un problème avec la liaison série.
Merci d'avance de vos réponses je vous en remercie infiniment,
Est ce que tu as vu que le titre du 2eme message épinglé traite de ton sujet ?
