Temperaturregler, Feuchtigkeitsregler, DHT22, LCD 1602, Problem mit Ein- und Ausschalten des Displays GELÖST!
Liebe communitiy,
Ich habe mir diesen Temperaturregler gebaut. Damit lässt sich z.B. die Temperatur im Inneren einer Kiste mit einer Heizmatte regeln. Die Minimum- Temperatur, ab der die Heizmatte eingeschaltet wird und die Maximal- Temperatur, ab der die Heizmatte ausgeschaltet wird lässt sich im Sketch festlegen.
WICHTIG: Der Verbraucher (in dem Falle eine Heizmatte) muss mit dem Relais abgestimmt sein. In meinem Falle wird eine Heizmatte mit 80 Watt / 230 VAC geschaltet und kann von dem verwendeten Relais geschaltet werden.
Durch das Hinzufügen eines weiteren Relais und einer weiteren Steckdose in den Schaltplan, könnte mit dem Gerät auch noch die Luftfeuchtigkeit reguliert werden. Diese Option ist in dem Sketch mit angelegt, aber ausgeklammert, weil ich nur die Temperatur regeln will.
Kühlschrankinkubator komprimiert
Hier ist der Schaltplan:
Und jetzt zu meinem Problem:
Ohne das Einbeziehen des Tasters zum An- und Ausschalten des Displays funktioniert das Gerät mit diesem Sketch:
// Watchdog
#include <avr/wdt.h>  // geht mit Arduino Uno, nicht mit Arduino Nano!
//Bibliotheken und Definieren von DHT22
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#define DHTPIN 7           //==> Der DHT22 Sensor wird an Pin 3 angeschlossen
#define DHTTYPE DHT22      //==> Es handelt sich um einen DHT22 Sensor
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);  // Der Sensor wird ab jetzt mit "dht" angesprochen
// Bibliotheken und Definieren von LCD1602
#include <Wire.h>                                        // Bibliothek für 1602 LCD Display
#include <LiquidCrystal_I2C.h>                           // LiquidCrystal Bibliothek laden für LCD Display
LiquidCrystal_I2C lcd = LiquidCrystal_I2C(0x27, 16, 2);  // so wenn ein 1602 display genutzt wird
// Regelkreise für Temperatursteuerung
const bool stDseAn = LOW;  // Wenn Steckdose falsch schaltet Logik tauschen
const bool stDseAus = !stDseAn;
enum { temp,
       hygro };
const byte kreise = 2;
const byte steckdose[kreise] = { 4, 5 };      // Anzahl der Regelkreise (1x temp, 1x hygro)
const byte minimalWert[kreise] = { 19, 85 };  // Austernseitling (Pleurotus ostreatus): Idealer Wert Myzelwachstum/ Box 1: 25 Grad // Idealer Wert Myzelwachstum nach mycelio/ Box 2: 20 Grad // minimale Temperatur/ Fruchtung: 10 Grad // LF- Einstellung wie von Pilzwunder
const byte maximalWert[kreise] = { 21, 92 };
int16_t sensorWert[kreise] = { 0 };     // Temp, Hygro // alle Werte für Kreise auf 0 setzen
int16_t altSensorWert[kreise] = { 0 };  // alle Werte für Kreise auf 0 setzen
  Serial.begin(9600);  // seriellen Monitor starten
  // Sensoren und LCD starten
  dht.begin();      //DHT22 Sensor starten
  lcd.init();       // für den LCD- Monitor // initialisiert den LCD-Monitor, d.h. sie sorgt dafür, dass der Monitor richtig konfiguriert ist und bereit ist, Daten anzuzeigen
  lcd.backlight();  // für den LCD- Monitor // schaltet die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Monitors ein, so dass die Anzeige lesbar wird. Ohne diese Zeile wäre die Anzeige dunkel und es wäre schwierig, die darauf angezeigten Informationen abzulesen.
  //Pins deklarieren und Anfangszustand deklarieren (Alle Steckdosen einschalten am Anfang!!!)
  for (byte b = 0; b < kreise; b++) {
    pinMode(steckdose[b], OUTPUT);        // Regelkreise
    digitalWrite(steckdose[b], stDseAn);  // Ausgangszustand für alle Steckdosen ist LOW, die SSR- Relais von Steckdose 2,3,4 werden mit LOW angeschaltet
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  // KANN EIGENTLICH WEG?
  // Watchdog aktivieren
  wdt_reset();
  wdt_enable(WDTO_8S);  // Auslösen nach Zeit _8S (8sekunden)
  getSensors();  // alle Sensoren werden in der void- funktion getSensors gelesen und in Variablen gespeichert
  if (sensorWert[hygro] < maximalWert[hygro]) {
    digitalWrite(steckdose[hygro], stDseAn);  // Wasservernebler anschalten
  wdt_reset();
  getSensors();
  setTempSwitch();
  // setHumiSwitch(); // ausgeklammert, weil es im Kühlschrankinkubator keine Rolle spielt
  setDisplay();
  wdt_reset();  // WatchdogTimer neu starten
void getSensors() {
  sensorWert[temp] = dht.readTemperature();
  sensorWert[hygro] = dht.readHumidity();
void setTempSwitch() {
  for (byte b = 0; b < hygro; b++) {
    if (sensorWert[b] >= maximalWert[b])  // Wenn die Temperatur gleich oder höher des festgelegten Maximums...
      digitalWrite(steckdose[b], stDseAus);      // Heizung stoppen
    } else if (sensorWert[b] <= minimalWert[b])  // Wenn die Temperatur gleich oder kleiner des festgelegten Minimus...
      digitalWrite(steckdose[b], stDseAn);  // Heizung starten
void setHumiSwitch() {
  if (sensorWert[hygro] <= minimalWert[hygro]) {       // HygroWert unter Grenzwert
  } else if (sensorWert[hygro] <= minimalWert[hygro])  // Wenn die Temperatur gleich oder kleiner des festgelegten Minimus...
    digitalWrite(steckdose[hygro], stDseAn);  // Heizung starten
void setDisplay() {
  bool isNew = false;
    if (altSensorWert[b] != sensorWert[b]) {
      isNew = true;
      altSensorWert[b] = sensorWert[b];
  if (isNew) {
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Temp.: ");
      if (sensorWert[b] < 10) {
        lcd.print(' ');
      lcd.print(sensorWert[b]);  // Temperatur  anzeigen
      lcd.print("\337C ");       // Grad und dahinter Leerzeichen
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("LF.:   ");
    if (sensorWert[hygro] < 10) {
      lcd.print(' ');
    lcd.print(sensorWert[hygro]);  // LF von Fruchtung anzeigen
    lcd.print(" %");               //
      switch (b) {
        case 0:
          lcd.setCursor(12, 0);
        case 1:
          lcd.setCursor(12, 1);
      if (digitalRead(steckdose[b]) == HIGH) {
        lcd.print(' ');  // das w überschreiben
        lcd.print('w');
Ich will den Display aber mit dem Taster ein- und ausschalten können. Dafür habe ich den Sketch angepasst. Leider geht der LCD nicht an und auch wenn ich den Taster drücke leuchtet der LCD nicht. Kann mir bitte jemand helfen das Problem zu lösen? :slight_smile:
// Watchdog
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#define button_Pin 4                                     // Pin für den Taster
bool lcdBacklightOn = true;
enum { temp,
       hygro };
  pinMode(button_Pin, INPUT_PULLUP);
  wdt_reset();
  wdt_reset();
  getSensors();
  setTempSwitch();
  setDisplayOnOff();
  if (lcdBacklightOn) {
    setDisplay();
    lcd.noBacklight();
void getSensors() {
void setDisplayOnOff() {
  static bool buttonState = digitalRead(button_Pin);  // Tasterstatus lesen
  static bool buttonPressed = false;                      // Status des Tasters
  if (buttonState == LOW && !buttonPressed) {         // Wenn der Taster gedrückt wird und zuvor nicht gedrückt war
    lcdBacklightOn = !lcdBacklightOn;                 // Status der LCD Hintergrundbeleuchtung umkehren
    buttonPressed = true;                             // Tasterstatus auf gedrückt setzen
  } else if (buttonState == HIGH) {
    buttonPressed = false;  // Tasterstatus auf nicht gedrückt setzen
void setDisplay() {
  bool isNew = false;
      isNew = true;
  if (isNew) {
        lcd.print(' ');
    lcd.print("LF.:   ");
      lcd.print(' ');
    lcd.print(" %");               //
      switch (b) {
        case 0:
        case 1:
        lcd.print('w');
Kurzschluß
зображення
Was genau möchtest du am Display schalten ?
Ich ziehe immer den Stecker von dem Gerät wenn ich an den Nano das USB- Kabel anschließe, falls Du das damit meinst?
Display an und aus im Wechsel wenn ich den Taster drücke. Am besten so viel wie geht, das dürfte dann wahrscheinlich vor allem die Hintergrundbeleuchtung sein.
Oh, jetzt sehe ich es, danke für den Hinweis, werde es im ersten Post korrigieren;)
Das Display wird mit I2C gesteuert, da darfst du nicht einfach die Spannung wegnehmen.
Dabei stürzt dir I2C ab und damit der Controller.
Wenn es nur die Beleuchtung sein soll, musst du an der Hardware zur Led Änderungen vornehmen.
Heißt das ich kann den LCD also garnicht bei Bedarf ausschalten? Gibt es die Möglichkeit trotzdem die Hintergrundbeleuchtung o. ä. mit dem Taster an- und auszuschalten? Oder ein Standbymodus?
Ja, wie eben geschrieben.
Du hast doch an der Zusatzplatine einen Jumper. Da kannst du an einem Pin (ausmessen) die Led direkt schalten.
// Watchdog
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
enum { temp,       hygro };
  wdt_reset();
  wdt_reset();
  getSensors();
  setTempSwitch();
  setDisplayOnOff();
    setDisplay();
    lcd.noBacklight();
void getSensors() {
  if (sensorWert[hygro] <= minimalWert[hygro])        // HygroWert unter Grenzwert
  if (sensorWert[temp] <= minimalWert[temp])  // Wenn die Temperatur gleich oder kleiner des festgelegten Minimus...
    digitalWrite(steckdose[temp], stDseAn);  // Heizung starten
  static bool buttonState = 0;  // Tasterstatus lesen
  if (buttonState == LOW) {
    if (!buttonPressed) {         // Wenn der Taster gedrückt wird und zuvor nicht gedrückt war
    }                            // Tasterstatus auf gedrückt setzen
  } else buttonPressed = false;  // Tasterstatus auf nicht gedrückt setzen
void setDisplay() {
  bool isNew = false;
      isNew = true;
  if (isNew) {
      if (sensorWert[b] < 10)lcd.print(' ');
    lcd.print("LF.:   ");
    if (sensorWert[hygro] < 10)lcd.print(' ');
    lcd.print(" %");               //
      switch (b) {
        case 0:
        case 1:
      if (digitalRead(steckdose[b]) == HIGH)lcd.print(' ');  // das w überschreiben
      else lcd.print('w');
Das hört sich kompliziert an :D. Hast Du etwas zum Verlinken parat, wo man sich diesen Eingriff anschauen könnte?
Ne, Link habe ich leider nicht, aber kompliziert ist es nicht.
Werde mir mein ehemaliges Projekt anschauen und mal ein Foto machen.
Muss aber suchen.....
Aber mal ne Frage zum Sketch.
Wozu ist der Watchdog ?
ist hier was falsch?
Sehr gerne, habe auch gerade mal in meinen Unterlagen geschaut aber auf die Schnelle nichts gefunden, schaue aber gleich nochmal in meinen Büchern diesbezüglich. Die Leiste für das Ein und Ausschalten am LCD habe ich auf jeden Fall gefunden :wink: ,
Überbleibsel aus einem anderen Sketch, aber ich weiß schon, dass er auf dem Nano keine Funktion hat :wink: .
Meinst Du die Randnotizen?
Dann solltest du den rausschmeißen. Der irritiert gewaltig und könnte Fehler verursachen.
Auf einem Nano mit altem Bootlader bekommst Du damit Probleme, dass Du den nicht wieder aus einer Bootschleife raus bekommst.
Gruß Tommy
Keine Ahnung ob es evtl am Display liegt, aber ich schalte die Hintergrundbeleuchtung meines I2C LCD 20X4, angesteuert mit der LiquidCrystal_I2C.h ,mit den Befehlen
lcd.backlight();
lcd.noBacklight()
ein und auch wieder aus.
Library ist über den Librarymanager installiert.
Du versuchst es ja anscheinend mit den gleichen Funktionen.
Seltsam dass es nicht funktioniert.
Lass Dir doch mal am Ende von "setDisplayOnOff()" den Wert von lcdBacklightOn im Seriellen Monitor anzeigen.
Hast Du etwas an meinem Sketch korrigiert/ verbessert? :slight_smile:
