Hallo,
ich frage mich aktuell wie du den Footprint laut deren Beschreibung eingefügt hast. Das geht laut meiner Meinung so nicht. Man kann so Symbole importieren, geht zwar, aber auf Dauer unpraktisch. In der Footprintverwaltung kann man nur Footprint Bibliotheken verwalten. Keine einzelnen .kicad_mod Footprints. Die .kicad_mod Footprints sind in den .pretty Footprint Bibliotheken drin.
Du legst jetzt gleich einmal knallhart eigene Bibliotheken an.
Vorher eine Ordnerstruktur.
Bsp. unter deinem User > Dokumente > KiCad > meineBibliotheken
darin 2 Ordner
meineSymbole
meineFootprints
KiCad starten und in den Symbol Editor gehen.
Datei > neue Bibliothek
Global
Gehst in den Pfad
User > Dokumente > KiCad > meineBibliotheken > meineSymbole
und speicherst es mit dem Namen Steckmodule.kicad_sym ab.
Jetzt hast du eine eigene Symbolbibliothek mit dem Namen Steckmodule.kicad_sym erstellt. Lass dich nicht verwirren von dem gleicher Endung. Man kann in jedes Symbol weitere Symbole hinzufügen. Im Grunde sind das alles Symbolbibliotheken.
Der Spass hört aber mit den Footprints auf. Deswegen sollte man sich eine Struktur aufbauen.
Du bist immer noch im Symboleditor.
Jetzt wählst du die Bibliohek Steckmodule aus,
Datei > Importieren > Symbol > … .kicad_sym
Benennst 2717 sinnvoll um und speicherst.
So kannst du jeder Zeit weitere Symbole in die Bibliothek Steckmodule.kicad_sym importieren.
Jetzt wechselst du in den Footprint Editor.
Gleich vorweg, der Footprint Editor verhält sich beim speichern etwas anders.
Ansonsten gleiches Spiel.
Global
Gehst in den Pfad
User > Dokumente > KiCad > meineBibliotheken > meineFootprints
und speicherst es mit dem Namen Steckmodule.pretty ab.
Damit hast du eine eigene Footprint Bibliothek angelegt.
Diesmal wählst du keine Bibliothek vorher aus.
Datei > Importieren > Footprint > … .kicad_mod
Jetzt gehst du Datei > speichern unter
und wählst jetzt erst deine Steckmodule Bibliothek aus wo der Footprint rein soll.
Danach siehst du schon das sie da drin gelandet ist.
Das Sternchen in der Menüleiste ist noch da, nochmal auf speichern drücken.
Sternchen sollte weg sein.
Jetzt kannst du den Symbol und Footprint Editor beenden und gehst auf Einstellungen > die Verwaltung der Symbole und Footprints. Jeweils ganz unten sollten und müssen je eine neue Zeile für deine Steckmodule Bibliotheken sein.
Wenn das geklappt hat, gehste wieder in den Footprint Editor > Steckmodule Bibliothek und öffnest mit Doppelklick den Footprint, sodass er rechts erscheint. Dann Datei > Footprint Eigenschaften > 3D Modelle > und fügst den Pfad zur .step Datei hinzu. Diese .step Datei muss dort liegen bleiben oder du änderst später immer diese Pfadangabe. Also lege dir in deiner Ordnerstruktur gleich noch einen Ordner für 3D Dateien an.
Dann x Drehen auf +90° und Z Höhe auf 1,6mm.
Speichern nicht vergessen.
Das wars.
Wenn du ganz gut bist, kannste nur Pfad Aliase hinzufügen unter
Unter Einstellungen > Pfade konfigurieren
Bsp. Name: MY_3D_MODELS
Pfad: User > Dokumente > KiCad > meineBibliotheken\3DModelle
Das wars.
Tipp. Wirf nicht alle Symbole und Footprints in eine Bibliothek. Lege welche nach Rubriken an. Die Bibliotheken wachsen und irgendwann hast du eine Müllhalte an Bibliothek statt sauberere Trennung.
Was du noch machen kannst ist, im Symbol den Footprint zuweisen. An der Beziehung wird sich ja wohl nichts ändern. Ansonsten macht man das im Schaltplan. Weil man ja bspw. einem Widerstandssymbol einen 1W THT oder einen 0805 SMD Footprint zuweisen könnte.
