Tension négative Variable en sortie de PWM
Bonjour à tous !
Mon problème peut paraître très simple au premier abord mais je n'arrive pas à le résoudre..
Voila la situation : J'ai besoin pour un transistor FET d'une tension négative variable entre -3.8V et 0 V
j'ai trouvé un schéma très simple à base de condos et Diodes schéma en haut à gauche de la PJ.
Le problème c'est que se schéma ne donne pas une tension négative variable mais fixe à -5+(2*0.6) envrion -3.8V..
La solution que j'ai trouvé est tout simple mettre une broche PWM avec filtre RC(representé directement ensource DC sur le schéma) de l'arduino que j'ai appellé Vvar en série pour commander cette tension négative on aurai donc : V=-5+(2*0.6)+Vvar qui permettrai de faire varier la tension entre -3.8V et 0V en fonction de Vvar.
Le problème est que je ne vois pas comment brancher cela physiquement à la PWM +filtre RC de Vvar.
Voili voilou :slight_smile:
Larsault
UPDATE :
Oui c'est pas bien de me répondre à moi même mais en fait je suis teubé, j'ai trouvé la solution :
suffit juste d'ajouter un AOP-inverseur avec une seconde PWM+filtre RC de commande pour avoir la tension variable entre 3.78-0V
