Ciao, scusate per la domanda per molti di voi banale, vorrei far produrre ad Arduino uno, una tensione in uscita di 1,5V, da utilizzare nella bread per alcuni esercizi di elettronica, al posto della normale batteria da 1,5 V... Come fare?
Grazie.
Grazie.
Ti costruisci un alimentatore a 1,5V o prendi i 5V e aggiungi un regolatore di tensione esterno ... ricordandoti il limite di corrente che puoi assorbire.
Arduino NON è mica un alimentatore ... e non è in grado di generare una tensione (non ha DAC e, anche se li avesse, la corrente sarebbe minima).
Guglielmo
E se collegassi tra il morsetto della bread e arduino una resistenza? Farebbe scendere la tensione no?
frankpayne:
Arduino non è un alimentatore, o usi la batteria da 1.5V oppure usi un regolatore di tensione a 1.5V.
... la farebbe scendere secondo la legge di Ohm
Ovvero ... la differenza di tensione verrebbe dissipata in calore dalla resistenza (... e quindi valuta quanti Watt butterai e da quanti Watt dovrebbe essere la resistenza) e ... se l'assorbimento varia (ovvero l'assorbimento del carico non è costante), sempre per la legge di Ohm, varierà anche la tensione che otterrai.
Quindi ... pessima idea !
Guglielmo
gpb01:
... la farebbe scendere secondo la legge di OhmOvvero ... la differenza di tensione verrebbe dissipata in calore dalla resistenza (... e quindi valuta quanti Watt butterai e da quanti Watt dovrebbe essere la resistenza) e ... se l'assorbimento varia (ovvero l'assorbimento del carico non è costante), sempre per la legge di Ohm, varierà anche la tensione che otterrai.
Guglielmo
Mentre un regolatore di tensione abbassa solo i volt e non consuma watt? E se il carico non è costante mantiene sempre 1,5 v?
Questo può andar bene? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp3992.pdf
Purtroppo NON siamo ...
Se non ci dici esattamente quanto assorbe al massimo il carico ... come facciamo ad indicarti che componente usare ?
Guglielmo
frankpayne:
Questo sicuramente NO
