Tensiones muy bajas para arduino
Hola a todos.
Estoy con un sensor de bobina y por supuesto no se sus caracteristicas.
He colocado el osciloscopio y consigo una tension de pico de 0,7 aprox.
Lo que quiero hacer es una interrupcion , y claro con esta tension imposible.
He estado amplificando con un amplificador operacional LM324 con una Av=11 y me la amplifica
pero elproblema que tengo esque la onda senoidal rara que tengo en principio al amplificarla se convierte en cuadrara doble, me explico la onda positiva cuadrada me la parte en dos veces con lo que me da el doble de frecuencia o interrupciones.
alguien sabe porque pasa esto?
Como seria mejor amplificar esto?
La impedancia de entrada es muy alta > 10k con lo que por transistores no lo veo factible.
un saludo.
Usá un Smitchtt Trigger
Tenes R1 y R2 a determinar. Tu tensión de entrada es 0.7 Vpp asi que fijaremos
UTP y LTP en +0.5V y -0.5 o sea que cuando la tensión supere +0.5 tendras un cambio y al ser inversor ira a negativo
Y cuando la tensión este por debajo de -0.5 ira a positivo de la fuente del AO.
UTP = R2/(R1+R2) Vsat
LTP = -R2/(R1+R2) Vsat
Si haces R1 = 10 R2
Vsat proximo a 5V entonces tenes un AO con G = 11 que debería funcionar
Alimentado con +-5V por lo que tendras que luego recortar el flanco negativo.
O olvidarlo, con un diodo que bloque semiciclo negativo a la entrada y alimentas con fuente simple.
Probá a ver sin funciona.
Hola CORONEL,
Ya que me lo has dicho, no seria mejor un comparador? , por que no quiero el ciclo negativo y ademas no puedo alimentar al AO con +-5v solo con +5v
Usa un comparador entonces!!
Mi gozo en un pozo.
No funciona ni con comparador ni con smith trigger, me duplica la frecuencia.
Puede ser que los operacionales esten averiados?
En modo comparador con continua he hecho una prueba y funciona , lo que no se, es poeuqe con un pulso no funciona
Porque no pones una foto de como se ve la señal en cuestión?
Luego otra con tu esquema y la frecuencia duplicada.
CORONEL El martes te hago un video para que lo veas, que estamos en fiestas.
He construido un amplificador clase a con el mosfet 2n7000 y tampoco funciona.
