Timer AVR to ESP32 timer
Hola quiero transferir un código hecho en Arduino a un esp32 el problema que tengo es que el código de los temporizadores en Arduino no es valido en el esp32 ya que por lo que veo son diferentes no se hay algunas variables o opciones en el esp32, esta es la parte del código que hace uso de los temporizadores.
unsigned long rpmtime;
float rpmfloat;
unsigned int rpm;
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCCR1B |= (1 << CS12); //Prescaler 256
  TIMSK1 |= (1 << TOIE1); //enable timer overflow*/
  pinMode(23, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(23, RPM, FALLING);
    rpmfloat = 120 / (rpmtime/ 31250.00);
    rpm = round(rpmfloat);
void RPM () {
  rpmtime = TCNT1;
  TCNT1 = 0;
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Cuál es la pregunta?
Tal vez te convenga usar esta librería
Fijate que en los ejemplos de la librería justamente hay un medidor de RPM.
Saludos
ESP32 hardware timer.
void IRAM_ATTR onTimer()
  BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken;
  xEventGroupSetBitsFromISR(eg, OneMinuteGroup, &xHigherPriorityTaskWoken);
} // void IRAM_ATTR onTimer()
  // hardware timer 4 set for one minute alarm
  timer = timerBegin( 3, 80, true );
  timerAttachInterrupt( timer, &onTimer, true );
  timerAlarmWrite(timer, 60000000, true);
  timerAlarmEnable(timer);
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.2.3/esp32/api-reference/peripherals/timer.html
On the other hand the ESP32 has a PCNT, pulse counter, API.
   Chappie Weather upgrade/addition
   process wind speed direction and rain fall.
#include "esp32/ulp.h"
//#include "ulptool.h"
#include "driver/rtc_io.h"
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include "certs.h"
#include "sdkconfig.h"
#include "esp_system.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "freertos/timers.h"
#include "freertos/event_groups.h"
#include <driver/pcnt.h>
#include <driver/adc.h>
#include <SimpleKalmanFilter.h>
#include <ESP32Time.h>
ESP32Time rtc;
WiFiClient wifiClient;
PubSubClient MQTTclient(mqtt_server, mqtt_port, wifiClient);
float CalculatedVoltage = 0.0f;
float kph = 0.0f;
float rain  = 0.0f;
   PCNT PCNT_UNIT_0, PCNT_CHANNEL_0 GPIO_NUM_15 = pulse input pin
   PCNT PCNT_UNIT_1, PCNT_CHANNEL_0 GPIO_NUM_4 = pulse input pin
pcnt_unit_t pcnt_unit00 = PCNT_UNIT_0; //pcnt unit 0 channel 0
pcnt_unit_t pcnt_unit10 = PCNT_UNIT_1; //pcnt unit 1 channel 0
hw_timer_t * timer = NULL;
#define evtAnemometer  ( 1 << 0 )
#define evtRainFall    ( 1 << 1 )
#define evtParseMQTT   ( 1 << 2 )
EventGroupHandle_t eg;
#define OneMinuteGroup ( evtAnemometer | evtRainFall )
QueueHandle_t xQ_Message; // payload and topic queue of MQTT payload and topic
const int payloadSize = 100;
struct stu_message
  char payload [payloadSize] = {'\0'};
  String topic ;
} x_message;
SemaphoreHandle_t sema_MQTT_KeepAlive; // used to stop all other MQTT thing do's
SemaphoreHandle_t sema_mqttOK; // protect the mqttOK variable.
SemaphoreHandle_t sema_CalculatedVoltage; // protects the CalculatedVoltage variable.
int mqttOK = 0; // stores a count value that is used to cause an esp reset
volatile bool TimeSet = false;
   Topic topicOK has been subscribed to, the mqtt broker sends out "OK" messages if the client receives an OK message the mqttOK value is set back to zero.
   If the mqttOK count reaches a set point the ESP32 will reset.
void IRAM_ATTR mqttCallback(char* topic, byte * payload, unsigned int length)
  memset( x_message.payload, '\0', payloadSize ); // clear payload char buffer
  x_message.topic = ""; //clear topic string buffer
  x_message.topic = topic; //store new topic
  int i = 0; // extract payload
  for ( i; i < length; i++)
    x_message.payload[i] = (char)payload[i];
  x_message.payload[i] = '\0';
  xQueueOverwrite( xQ_Message, (void *) &x_message );// send data to queue
} // void mqttCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
// interrupt service routine for WiFi events put into IRAM
void IRAM_ATTR WiFiEvent(WiFiEvent_t event)
  switch (event) {
    case SYSTEM_EVENT_STA_CONNECTED:
    case SYSTEM_EVENT_STA_DISCONNECTED:
      log_i("Disconnected from WiFi access point");
    case SYSTEM_EVENT_AP_STADISCONNECTED:
      log_i("WiFi client disconnected");
    default: break;
} // void IRAM_ATTR WiFiEvent(WiFiEvent_t event)
  eg = xEventGroupCreate(); // get an event group handle
  x_message.topic.reserve(100);
  adc1_config_width(ADC_WIDTH_12Bit);
  adc1_config_channel_atten(ADC1_CHANNEL_6, ADC_ATTEN_DB_11);// using GPIO 34 wind direction
  adc1_config_channel_atten(ADC1_CHANNEL_3, ADC_ATTEN_DB_11);// using GPIO 39 current
  adc1_config_channel_atten(ADC1_CHANNEL_0, ADC_ATTEN_DB_11);// using GPIO 36 battery volts
  /* Initialize PCNT's counter */
  int PCNT_H_LIM_VAL         = 3000;
  int PCNT_L_LIM_VAL         = -10;
  // 1st PCNT counter
  // Anemometer
  pcnt_config_t pcnt_config  = {};
  pcnt_config.pulse_gpio_num = GPIO_NUM_15;// Set PCNT input signal and control GPIOs
  pcnt_config.ctrl_gpio_num  = PCNT_PIN_NOT_USED;
  pcnt_config.channel        = PCNT_CHANNEL_0;
  pcnt_config.unit           = PCNT_UNIT_0;
  // What to do on the positive / negative edge of pulse input?
  pcnt_config.pos_mode       = PCNT_COUNT_INC;   // Count up on the positive edge
  pcnt_config.neg_mode       = PCNT_COUNT_DIS;   // Count down disable
  // What to do when control input is low or high?
  pcnt_config.lctrl_mode     = PCNT_MODE_KEEP; // Keep the primary counter mode if low
  pcnt_config.hctrl_mode     = PCNT_MODE_KEEP;    // Keep the primary counter mode if high
  // Set the maximum and minimum limit values to watch
  pcnt_config.counter_h_lim  = PCNT_H_LIM_VAL;
  pcnt_config.counter_l_lim  = PCNT_L_LIM_VAL;
  pcnt_unit_config(&pcnt_config); // Initialize PCNT unit
  // 12.5ns is one APB_CLK cycle 12.5*500, debounce time
  pcnt_set_filter_value( PCNT_UNIT_0, 500); //Configure and enable the input filter, debounce
  pcnt_filter_enable( PCNT_UNIT_0 );
  pcnt_counter_pause( PCNT_UNIT_0 );
  pcnt_counter_clear( PCNT_UNIT_0 );
  pcnt_counter_resume( PCNT_UNIT_0); // start the show
  // setup 2nd PCNT
  pcnt_config = {};
  pcnt_config.pulse_gpio_num = GPIO_NUM_4;
  pcnt_config.unit           = PCNT_UNIT_1;
  pcnt_set_filter_value( PCNT_UNIT_1, 500 );
  pcnt_filter_enable  ( PCNT_UNIT_1 );
  pcnt_counter_pause  ( PCNT_UNIT_1 );
  pcnt_counter_clear  ( PCNT_UNIT_1 );
  pcnt_counter_resume ( PCNT_UNIT_1 );
  xQ_Message = xQueueCreate( 1, sizeof(stu_message) );
  sema_CalculatedVoltage = xSemaphoreCreateBinary();
  xSemaphoreGive( sema_CalculatedVoltage );
  sema_mqttOK = xSemaphoreCreateBinary();
  xSemaphoreGive( sema_mqttOK );
  sema_MQTT_KeepAlive = xSemaphoreCreateBinary();
  xTaskCreatePinnedToCore( MQTTkeepalive, "MQTTkeepalive", 10000, NULL, 5, NULL, 1 );
  xTaskCreatePinnedToCore( fparseMQTT, "fparseMQTT", 10000, NULL, 5, NULL, 1 ); // assign all to core 1, WiFi in use.
  xTaskCreatePinnedToCore( fReadBattery, "fReadBattery", 4000, NULL, 3, NULL, 1 );
  xTaskCreatePinnedToCore( fReadCurrent, "fReadCurrent", 4000, NULL, 3, NULL, 1 );
  xTaskCreatePinnedToCore( fWindDirection, "fWindDirection", 10000, NULL, 4, NULL, 1 );
  xTaskCreatePinnedToCore( fAnemometer, "fAnemometer", 10000, NULL, 4, NULL, 1 );
  xTaskCreatePinnedToCore( fRainFall, "fRainFall", 10000, NULL, 4, NULL, 1 );
  xTaskCreatePinnedToCore( fmqttWatchDog, "fmqttWatchDog", 3000, NULL, 3, NULL, 1 ); // assign all to core 1
} //void setup()
static void init_ulp_program()
// not sharing this code.
void fWindDirection( void *pvParameters )
// read the wind direction sensor, return heading in degrees
  SimpleKalmanFilter KF_ADC( 1.0f, 1.0f, .01f );
  const TickType_t xFrequency = 100; //delay for mS
  float    adcValue = 0.0f;
  uint64_t TimePastKalman  = esp_timer_get_time();
  float    high = 0.0f;
  float    low = 2000.0f;
  float    ADscale = 3.3f / 4096.0f;
  int      count = 0;
  String   windDirection;
  String   MQTTinfo = "";
  windDirection.reserve(20);
  MQTTinfo.reserve( 150 );
  TickType_t xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
  while ( !MQTTclient.connected() )
    vTaskDelay( 250 );
  for (;;)
    windDirection = "";
    adcValue = float( adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_6) ); //take a raw ADC reading
    KF_ADC.setProcessNoise( (esp_timer_get_time() - TimePastKalman) / 1000000.0f ); //get time, in microsecods, since last readings
    adcValue = KF_ADC.updateEstimate( adcValue ); // apply simple Kalman filter
    TimePastKalman = esp_timer_get_time(); // time of update complete
    adcValue = adcValue * ADscale;
    if ( (adcValue >= 0.0f) & (adcValue <= .25f )  )
      // log_i( " n" );
      windDirection.concat( "N" );
    if ( (adcValue > .25f) & (adcValue <= .6f ) )
      //  log_i( " e" );
      windDirection.concat( "E" );
    if ( (adcValue > 2.0f) & ( adcValue < 3.3f) )
      //   log_i( " s" );
      windDirection.concat( "S");
    if ( (adcValue >= 1.7f) & (adcValue < 2.0f ) )
      // log_i( " w" );
      windDirection.concat( "W" );
    if ( count >= 30 )
      MQTTinfo.concat( String(kph, 2) );
      MQTTinfo.concat( ",");
      MQTTinfo.concat( windDirection );
      MQTTinfo.concat( String(rain, 2) );
      xSemaphoreTake( sema_MQTT_KeepAlive, portMAX_DELAY );
      MQTTclient.publish( topicWSWDRF, MQTTinfo.c_str() );
      xSemaphoreGive( sema_MQTT_KeepAlive );
      count = 0;
    count++;
    MQTTinfo = "";
    vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, xFrequency );
  vTaskDelete ( NULL );
// read rainfall
void fRainFall( void *pvParemeters )
  int16_t click = 0; //count tipping bucket clicks
  pcnt_counter_pause( PCNT_UNIT_1 );
  pcnt_counter_clear( PCNT_UNIT_1 );
  pcnt_counter_resume( PCNT_UNIT_1 );
  for  (;;)
    xEventGroupWaitBits (eg, evtRainFall, pdTRUE, pdTRUE, portMAX_DELAY);
    if ( (rtc.getHour(true) == 23) && (rtc.getMinute() == 59) )
      rain = 0.0f;
      pcnt_get_counter_value( PCNT_UNIT_1, &click );
      if ( click != 0 )
        rain = rain + (0.2794f * (float)click);// 0.2794mm of rain per click
        log_i( "count %d, rain rain = %f mm", click, rain );
      click = 0;
void fAnemometer( void *pvParameters )
  int16_t count = 0;
  pcnt_counter_clear(PCNT_UNIT_0);
  pcnt_counter_resume(PCNT_UNIT_0);
  for (;;)
    xEventGroupWaitBits (eg, evtAnemometer, pdTRUE, pdTRUE, portMAX_DELAY);
    pcnt_get_counter_value( PCNT_UNIT_0, &count);
    kph = 2.4f * ((float)count / 60.0f);// A wind speed of 2.4km/h causes the switch to close once per second
    //log_i( "%f", kph );
    pcnt_counter_resume( PCNT_UNIT_0 );
void fmqttWatchDog( void * paramater )
  int UpdateImeTrigger = 86400; //seconds in a day
  int UpdateTimeInterval = 86300; // 1st time update in 100 counts
  int maxNonMQTTresponse = 60;
  for (;;)
    vTaskDelay( 1000 );
    if ( mqttOK >= maxNonMQTTresponse )
      ESP.restart();
    xSemaphoreTake( sema_mqttOK, portMAX_DELAY );
    mqttOK++;
    UpdateTimeInterval++; // trigger new time get
    if ( UpdateTimeInterval >= UpdateImeTrigger )
      TimeSet = false; // sets doneTime to false to get an updated time after a days count of seconds
      UpdateTimeInterval = 0;
  vTaskDelete( NULL );
void fparseMQTT( void *pvParameters )
  struct stu_message px_message;
  for (;;)
    if ( xQueueReceive(xQ_Message, &px_message, portMAX_DELAY) == pdTRUE )
      // parse the time from the OK message and update MCU time
      if ( String(px_message.topic) == topicOK )
        if ( !TimeSet)
          String temp = "";
          temp =  px_message.payload[0];
          temp += px_message.payload[1];
          temp += px_message.payload[2];
          temp += px_message.payload[3];
          int year =  temp.toInt();
          temp = "";
          temp =  px_message.payload[5];
          temp += px_message.payload[6];
          int month =  temp.toInt();
          temp =  "";
          temp =  px_message.payload[8];
          temp += px_message.payload[9];
          int day =  temp.toInt();
          temp = "";
          temp = px_message.payload[11];
          temp += px_message.payload[12];
          int hour =  temp.toInt();
          temp = "";
          temp = px_message.payload[14];
          temp += px_message.payload[15];
          int min =  temp.toInt();
          rtc.setTime( 0, min, hour, day, month, year );
          log_i( "rtc  %s ", rtc.getTime() );
          TimeSet = true;
    } //if ( xQueueReceive(xQ_Message, &px_message, portMAX_DELAY) == pdTRUE )
    mqttOK = 0;
} // void fparseMQTT( void *pvParameters )#include <ESP32Time.h>
void fReadCurrent( void * parameter )
  const TickType_t xFrequency = 1000; //delay for mS
  const float mVperAmp        = 185.0f;
  float    ADbits             = 4096.0f;
  float    ref_voltage        = 3.3f;
  float    mA                 = 0.0f;
  float    Voltage            = 0.0f;
  float    Power              = 0.0f;
  float    offSET             = 0.0f;
  int      printCount         = 0;
  uint64_t TimePastKalman     = esp_timer_get_time(); // used by the Kalman filter UpdateProcessNoise, time since last kalman calculation
  SimpleKalmanFilter KF_I( 1.0f, 1.0f, .01f );
     185mv/A = 5 AMP MODULE
     100mv/A = 20 amp module
     66mv/A = 30 amp module
  String powerInfo = "";
  powerInfo.reserve( 150 );
    vTaskDelay( 250 );
  for (;;)
    adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_3); // read once discard reading
    adcValue = ( (float)adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_3) );
    //log_i( "adcValue I = %f", adcValue );
    Voltage = ( (adcValue * ref_voltage) / ADbits ) + offSET; // Gets you mV
    mA = Voltage / mVperAmp; // get amps
    KF_I.setProcessNoise( (esp_timer_get_time() - TimePastKalman) / 1000000.0f ); //get time, in microsecods, since last readings
    mA = KF_I.updateEstimate( mA ); // apply simple Kalman filter
    printCount++;
    if ( printCount == 60 )
      xSemaphoreTake( sema_CalculatedVoltage, portMAX_DELAY);
      Power = CalculatedVoltage * mA;
      //log_i( "Voltage=%f mA=%f Power=%f", CalculatedVoltage, mA, Power );
      printCount = 0;
      powerInfo.concat( String(CalculatedVoltage, 2) );
      powerInfo.concat( ",");
      powerInfo.concat( String(mA, 4) );
      powerInfo.concat( String(Power, 4) );
      MQTTclient.publish( topicPower, powerInfo.c_str() );
      powerInfo = "";
} //void fReadCurrent( void * parameter )
void fReadBattery( void * parameter )
  const float r1 = 50500.0f; // R1 in ohm, 50K
  const float r2 = 10000.0f; // R2 in ohm, 10k potentiometer
  float    Vbatt = 0.0f;
  int      printCount = 0;
  float    vRefScale = (3.3f / 4096.0f) * ((r1 + r2) / r2);
  SimpleKalmanFilter KF_ADC_b( 1.0f, 1.0f, .01f );
  for (;;)
    adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_0); //read and discard
    adcValue = float( adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_0) ); //take a raw ADC reading
    KF_ADC_b.setProcessNoise( (esp_timer_get_time() - TimePastKalman) / 1000000.0f ); //get time, in microsecods, since last readings
    adcValue = KF_ADC_b.updateEstimate( adcValue ); // apply simple Kalman filter
    Vbatt = adcValue * vRefScale;
    xSemaphoreTake( sema_CalculatedVoltage, portMAX_DELAY );
    CalculatedVoltage = Vbatt;
      printCount++;
      if ( printCount == 3 )
      //log_i( "Vbatt %f", Vbatt );
      printCount = 0;
    //log_i( "fReadBattery %d",  uxTaskGetStackHighWaterMark( NULL ) );
void MQTTkeepalive( void *pvParameters )
  xSemaphoreGive( sema_MQTT_KeepAlive ); // found keep alive can mess with a publish, stop keep alive during publish
  // setting must be set before a mqtt connection is made
  MQTTclient.setKeepAlive( 90 ); // setting keep alive to 90 seconds makes for a very reliable connection, must be set before the 1st connection is made.
  for (;;)
    //check for a is-connected and if the WiFi 'thinks' its connected, found checking on both is more realible than just a single check
    if ( (wifiClient.connected()) && (WiFi.status() == WL_CONNECTED) )
      xSemaphoreTake( sema_MQTT_KeepAlive, portMAX_DELAY ); // whiles MQTTlient.loop() is running no other mqtt operations should be in process
      MQTTclient.loop();
    else {
      log_i( "MQTT keep alive found MQTT status %s WiFi status %s", String(wifiClient.connected()), String(WiFi.status()) );
      if ( !(wifiClient.connected()) || !(WiFi.status() == WL_CONNECTED) )
        connectToWiFi();
      connectToMQTT();
    vTaskDelay( 250 ); //task runs approx every 250 mS
void connectToWiFi()
  int TryCount = 0;
  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED )
    TryCount++;
    WiFi.disconnect();
    WiFi.begin( SSID, PASSWORD );
    vTaskDelay( 4000 );
    if ( TryCount == 10 )
      ESP.restart();
  WiFi.onEvent( WiFiEvent );
} // void connectToWiFi()
void connectToMQTT()
  MQTTclient.setKeepAlive( 90 ); // needs be made before connecting
  byte mac[5];
  WiFi.macAddress(mac);
  String clientID = String(mac[0]) + String(mac[4]) ; // use mac address to create clientID
    // boolean connect(const char* id, const char* user, const char* pass, const char* willTopic, uint8_t willQos, boolean willRetain, const char* willMessage);
    MQTTclient.connect( clientID.c_str(), mqtt_username, mqtt_password, NULL , 1, true, NULL );
    vTaskDelay( 250 );
  MQTTclient.setCallback( mqttCallback );
  MQTTclient.subscribe( topicOK );
} // void connectToMQTT()
void loop() {}
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/pcnt.html
which can count pulses without cpu intervention.
Moderador:
Siempre se usa español en el foro en Español.
Salvo hojas de datos y demas informes en ingés.
Tengo el siguiente error sabes a que se debe? instale las dos librerías que pide desde arduino.
Arduino:1.8.19 (Windows 10), Tarjeta:"ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None"
In file included from C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.h:58:0,
                 from C:\Users\IDROID\Desktop\RPM_INTERRUP\RPM_INTERRUP.ino:13:
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp: In member function 'bool ESP32TimerInterrupt::setFrequency(const float&, bool (* const&)(void*))':
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp:355:100: error: 'timer_isr_callback_add' was not declared in this scope
         timer_isr_callback_add(_timerGroup, _timerIndex, _callback, (void *) (uint32_t) _timerNo, 0);
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp: In member function 'void ESP32TimerInterrupt::detachInterrupt()':
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp:397:66: error: 'TIMER_INTR_T0' was not declared in this scope
       timer_group_intr_disable(_timerGroup, (_timerIndex == 0) ? TIMER_INTR_T0 : TIMER_INTR_T1);
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp:397:82: error: 'TIMER_INTR_T1' was not declared in this scope
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp: In member function 'void ESP32TimerInterrupt::disableTimer()':
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp:406:66: error: 'TIMER_INTR_T0' was not declared in this scope
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp:406:82: error: 'TIMER_INTR_T1' was not declared in this scope
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp: In member function 'void ESP32TimerInterrupt::reattachInterrupt()':
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp:416:65: error: 'TIMER_INTR_T0' was not declared in this scope
       timer_group_intr_enable(_timerGroup, (_timerIndex == 0) ? TIMER_INTR_T0 : TIMER_INTR_T1);
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp:416:81: error: 'TIMER_INTR_T1' was not declared in this scope
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp: In member function 'void ESP32TimerInterrupt::enableTimer()':
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp:426:65: error: 'TIMER_INTR_T0' was not declared in this scope
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.hpp:426:81: error: 'TIMER_INTR_T1' was not declared in this scope
exit status 1
Error compilando para la tarjeta ESP32 Dev Module.
Este informe podría contener más información con
"Mostrar salida detallada durante la compilación"
opción habilitada en Archivo -> Preferencias.
a que programa te refieres, a lo que te dijo esta persona que respondió en inglés?
No lo sigas.
Son librerías no Arduino.
Recuperemos tu problema porque luego de 30 dias es dificil recordarlo.
Cual es el código en el que te estas basando para mostrar esos errores?
Estoy usando un esp32.
#if !defined(ESP32)
  #error This code is intended to run on the ESP32 platform! Please check your Tools->Board setting.
#elif ( defined(ARDUINO_ESP32S3_DEV) || defined(ARDUINO_ESP32_S3_BOX) || defined(ARDUINO_TINYS3) || \
        defined(ARDUINO_PROS3) || defined(ARDUINO_FEATHERS3) )
  #error ESP32_S3 is not supported yet
#endif
// These define's must be placed at the beginning before #include "TimerInterrupt_Generic.h"
// _TIMERINTERRUPT_LOGLEVEL_ from 0 to 4
#define _TIMERINTERRUPT_LOGLEVEL_     0
// To be included only in main(), .ino with setup() to avoid `Multiple Definitions` Linker Error
#include <ESP32TimerInterrupt.h>
// Don't use PIN_D1 in core v2.0.0 and v2.0.1. Check https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/5868
#define PIN_D2              2         // Pin D2 mapped to pin GPIO2/ADC12/TOUCH2/LED_BUILTIN of ESP32
#define PIN_D3              3         // Pin D3 mapped to pin GPIO3/RX0 of ESP32
#define PIN_D4              4         // Pin D4 mapped to pin GPIO4/ADC10/TOUCH0 of ESP32
unsigned int SWPin = PIN_D4;
#define TIMER0_INTERVAL_MS        1
#define DEBOUNCING_INTERVAL_MS    80
#define LOCAL_DEBUG               1
// Init ESP32 timer 0
ESP32Timer ITimer0(0);
volatile unsigned long rotationTime = 0;
// Not using float => using RPM = 100 * real RPM
float RPM       = 0;
float avgRPM    = 0;
//uint32_t RPM       = 0;
//uint32_t avgRPM    = 0;
volatile int debounceCounter;
// With core v2.0.0+, you can't use Serial.print/println in ISR or crash.
// and you can't use float calculation inside ISR
// Only OK in core v1.0.6-
bool IRAM_ATTR TimerHandler0(void * timerNo)
  if ( !digitalRead(SWPin) && (debounceCounter >= DEBOUNCING_INTERVAL_MS / TIMER0_INTERVAL_MS ) )
    //min time between pulses has passed
    // Using float calculation / vars in core v2.0.0 and core v2.0.1 will cause crash
    RPM = ( 6000000 / ( rotationTime * TIMER0_INTERVAL_MS ) );
    avgRPM = ( 2 * avgRPM + RPM) / 3;
    rotationTime = 0;
    debounceCounter = 0;
    debounceCounter++;
  //if (rotationTime >= 5000)
  if (rotationTime >= 1000)
    // If idle, set RPM to 0, don't increase rotationTime
    RPM = 0;
    avgRPM = ( avgRPM + 3 * RPM) / 4;
    rotationTime = 0;
    rotationTime++;
  return true;
  pinMode(SWPin, INPUT_PULLUP);
  while (!Serial);
  delay(200);
  Serial.print(F("\nStarting RPM_Measure on ")); Serial.println(ARDUINO_BOARD);
  Serial.println(ESP32_TIMER_INTERRUPT_VERSION);
  Serial.print(F("CPU Frequency = ")); Serial.print(F_CPU / 1000000); Serial.println(F(" MHz"));
  // Using ESP32  => 80 / 160 / 240MHz CPU clock ,
  // For 64-bit timer counter
  // For 16-bit timer prescaler up to 1024
  // Interval in microsecs
  if (ITimer0.attachInterruptInterval(TIMER0_INTERVAL_MS * 1000, TimerHandler0))
    Serial.print(F("Starting  ITimer0 OK, millis() = ")); Serial.println(millis());
    Serial.println(F("Can't set ITimer0. Select another freq. or timer"));
  Serial.flush();
  if (avgRPM > 0)
    Serial.print(F("RPM  = ")); Serial.print((float) RPM / 100.f); Serial.print(F(", avgRPM  = ")); Serial.println((float) avgRPM / 100.f);
Es en respuesta a lo publicado por @anon90500195?
Si justo de hay saque en la sección de ejemplos el de tacómetro
Bueno el problema es la versión de la librería.
Desde la 2.0.0 no compila.
La versión 1.5.0 si compila prueba a ver si satisface lo que quieres hacer. Habra que leer en Github a ver que ocurre.
Posiblemente este sea el problema de fondo
then you'll know you have to upgrade the ESP32 core to v2.0.2 or v2.0.3
Hay que actualizar el core ESP32 a 2.0.3
Voy a probar y te digo.
Vaya no se a qué se refiere, tengo ultima versión de ESP32. Sigo investigando.
Claramente el Core 2.0.X responde a las nuevas versiones ESP32X disponibles.
Aca mas información.
Para hacerlo simple usa 1.5.0 y sino tendras que seguir esto
Que básicamente es cambiar en preferencias lo que tengas x ESP32.json por este
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
En mi caso tenia este
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
y ahora lo estoy actualizando. Veremos que resulta.
Casi 270MB de actualizaciones.
Me parece que ya compila ya me marca un erro pero de código, borre la librería anterior tenia la 2.0 ya con la 1.5 no sucede el error muchas gracias, siendo realistas no soy muy bueno en esto este error sabes si es parte de lo que ya tenia o tiene solucion solo cambiando codigo, de ante mano muchísimas gracias
C:\Users\IDROID\Desktop\RPM_INTERRUP\RPM_INTERRUP.ino: In function 'void setup()':
RPM_INTERRUP:98:79: error: invalid conversion from 'bool (*)(void*)' to 'timer_callback {aka void (*)()}' [-fpermissive]
In file included from C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32TimerInterrupt.h:59:0,
C:\Users\IDROID\Documents\Arduino\libraries\ESP32TimerInterrupt\src/ESP32_TimerInterrupt.h:198:10: note:   initializing argument 2 of 'bool ESP32TimerInterrupt::attachInterruptInterval(long unsigned int, timer_callback)'
     bool attachInterruptInterval(unsigned long interval, timer_callback callback)
exit status 1
A mi el ejemplo ESP32InterruptTest.ino me compila sin errores.
Estoy usando el ejemplo de tacómetro pero supongo q es error del código entonces
Tu código del post#10 con core 2.0.4
y librería 2.1.0
El Sketch usa 247777 bytes (18%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 1310720 bytes.
Las variables Globales usan 16480 bytes (5%) de la memoria dinámica, dejando 311200 bytes para las variables locales. El máximo es 327680 bytes.
entonces solo descargo lo que me mando por el link y lo pongo en las librerias descomprimido y pongo la versión 2.1 del timer verdad?
actualiza todo, cambia en preferencias el nuevo .json, eso te forzará a un ESP32 2.0.4 core
Luego actualiza en Administrador de librerías ESP32TimerInterrupt y todo debería funcionar como me ocurrió a mi.
